Dušinurga äravoolu sisse või asemele vanni äravool?
studiosus
On tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas studiosus »
Kas ja kuidas saab lahendada olukorra, kus praeguse dušinurga peale/asemele on soov panna vann: dušinurga äravool on selline nagu kahel viimasel pildil manuses, ning vanni sifoon selline nagu esimesel pildil manuses. Sifooni väljalaske toru ja praeguse dušinurga äravoolu vahemaa on ca 25-30 cm. Kas oskate head lahendust soovitada?
Ilmselt päris nii toorelt seda lahendada ei saa, et panna sifooni äravoolu otsa tavaline painduv toru ning viia selle teine ots dušinurga äravoolu?
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Dušinurga äravoolu sisse või asemele vanni äravool?
studiosus kirjutas: 09 Mär 2021, 21:31panna sifooni äravoolu otsa tavaline painduv toru ning viia selle teine ots dušinurga äravoolu
Miks mitte?
studiosus
Jah, see oli samuti mu esimene mõte, kuid eks sestap küsingi, kas kusagil võib olla veel mingi varjatud konks, mille peale ei oska ise tullagi. Sellisel juhul, kas toru peaks olema ka hermeetiliselt sinna duši äravoolu pandud?
Mina jätsin vanni enda sifooni üldse ära ja võtsin trapi metallkaane ka ära.
Viimati muutis Küülaline, 10 Mär 2021, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
studiosus
Tänud! Kas taolist mure pole tekkinud, et suure veesurvega lendab vesi sealt üle trapi ääre? Ning puhastad siis juba otse trappi, saan aru?
Minu puhul mureks, et ma tahaks esipaneeli panna keraamiliste plaatidega, ehk siis heal meelel ei jätaks sinna ka mingit luuki. Kuigi jah, tulevikus võib see endale kätte maksta muidugi...
Mingit suuremat survet seal olla ei saa, kui vannist vabalt välja voolab. Ja kui lähebki vett trapi kõrvale põrandale ei juhtu midagi.
Kinni seda küll ehitada ei tasuks. Minul on vann seintest ka lahti, nii et duši vesi jookseb mööda seina samuti vanni tagant põrandale ja sealt trappi.
Ei ole mingit silikooniga mökerdamist ja kartust et see lahti tuleks või hallitama hakkaks, kõik kuivab ilusti ära ning puhastada on mugav.
studiosus
Tänud, väga abiks! Kas oskab ehk keegi veel öelda, et kui tolle viidatud sifooni toru väljalaske osa on läbimõõt on 50mm, ning sinna peale peaks panema painduva toru/vooliku mis vee trappi viib, siis selle toru läbimõõt peaks olema 52mm, on nii? Kuid probleem selles, et ma ei suuda taolisi torusid kusagilt leida, mille läbimõõt oleks 52mm ja mille saaks sinna nagu nö sokina peale tõmmata... (nagu siin pildil postituse manuses)
sokolaad
kas valamu jaoks on 32mm või 40mm äravool täitsa ok või peaks 50mm millegipärast panema? ja kui mingi nõudepesumasin vms juures oleks, siis sobiks vbl 40 rohkem kui 32?
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Millist äravoolu sa silmas pead? Haisulukku või põrandas asuvat toru?
sokolaad
mõlemat pmst. samas kui 2osalise kausi jaoks on mingid spets komplektid tehtud, siis peaks vist nonde mõõdud kusagilt välja võluma ja nood vist käivadki ainult otsapidi mingi muhvi sisse?
2010. ehitatud köögis tuleb põrandast 50mm toru ja nõudekas on ühendatud valamu sifooni. Aga minu subj. arvamusel piisaks ka 40mm.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
sokolaad kirjutas: 02 Sept 2022, 01:09 kas valamu jaoks on 32mm või 40mm äravool täitsa ok või peaks 50mm millegipärast panema? ja kui mingi nõudepesumasin vms juures oleks, siis sobiks vbl 40 rohkem kui 32?
Ma ei mäleta mis põhjusel, kuid 2006 aastal meie kahte korterit kokku ehitasin, siis püstak on 50mm toruga ja sinna tegin äravoolud(3 tükki) 32mm toruga. Siiani ei ole probleeme olnud. Vannitoa sifooni on vaja iga paari aasta takka puhastada, aga eks sinna satu parasjagu karvu kah koos habemeajamisvahuga. Nüüd teeksin ise vist 40mm toruga. Objektidel olen vaadanud, et põhiliselt on põrandatesse valatud ja tõusud põrandast ikkagi 50mm toruga.
pikk88
sokolaad kirjutas: 02 Sept 2022, 12:44 mõlemat pmst. samas kui 2osalise kausi jaoks on mingid spets komplektid tehtud, siis peaks vist nonde mõõdud kusagilt välja võluma ja nood vist käivadki ainult otsapidi mingi muhvi sisse?
Põrandasse pane ikka 50 toru ja kui võimalik siis sealt edasi 40. On tunduvalt lihtsam hooldada ja puhastada, kui 32 mm toru. Vesi voolab ka kiiremini ära, kui kraanikaussi kasutad. Aga see muidugi minu isiklik arvamus.
Põrandasse tuleks panna 50 toru ilma käänakuteta. Isegi 50 ne ummistub, kui sodilukke vahel pole jne. Ühel mutil oli põrandas kokku 3 käänakut, tross läks vaid esimesest läbi.
Lõppeski see uue kanalitoru rajamisega...
Muidu 40ne kärab kah aga tuleb arvestada tihedama trossitamisega.
