Bauroc CLASSIC 3 MPa või ECOTERM+
Mihhail123
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Mihhail123 »
Hetkel pean otsustama, millisest plokist teen seinad ja otsustamiseks on kaks varianti:
1) Bauroc CLASSIC 3MPa laiusega 300mm
2) Bauroc ECOTERM+ laiusega 375mm
Kuna ECOTERM 375 peab ka nagunii soojustama, kuid vähem kui CLASSIC 300mm, siit ka küsimus:
Kas on keegi enda jaoks arvutanud kumb variant tuleb soodsam ja praktillisem?
Tähtis on nii hind kui ka kvaliteet koos kütmiskuludega.
See, ECOTERM+soojustus on väiksema kütmiskuludega on selge, aga kas on mõtet maksta rohkem ECOTERM ploki eest kui soojustamise tööjõukulu nagunii tuleb mõlemale variandile.
Jagage palun enda kogemusi.
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Bauroc CLASSIC 3 MPa või ECOTERM+
Kütta pole õieti vajagi. Ise tegin ja küll on hää
Kui kasutada ecoterm plokke ja selle peale lisada "vähe" soojustust (U tuleb OK) siis tekib soojustuse alla kondensaat...
Hiljutisel koolitusel oli juttu sellest, et mingil ajal ehitatud 375 plokile on nüüd hakatud peale panema soojustust, et oleks ikka "soojem" (või, et on projekteeritud 375 või 500 ühekihiline kuid ehituse käigus mõeldakse, et paneks ikka soojustuse ka) ja sellega on rikutud piirde niiskusrežiim...
Midagi muud ei taha öelda - lihtsalt tasub läbi arvutada...
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Plokil on seinas kandev funktsioon ja see ei pea omama soojustuse funktsioone.
Soojustusel on oma eesmärk ja see ei pea omama teisi eesmärke.
Ecotermi kasutamise ainuke mõte on ühekihiline sein.
Ka Bauroc kannab - aga probleemid võivad tekkida avade vahel kus on lokaalselt suuremad koormused.
So kujundamise / arvutamise / projekteerimise küsimus...
Ligikaudne arvutus so illustratsioon
6m sildega 220 paneel peal / välissein
Kasuskoormus paneelil 2,0 kN/m2
Kihid paneeli peal (isolatsioon + tasandus) 2,0 kN/m2
Normatiivsed koormused
Var 1
Sein ilma avadeta 1m lõik
Var 2
Seina avadega / kõrged avad alates põrandast / lõik 1m / kahel pool avad laiusega 3m
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Kui on plaan maja ehitamiseks arenenud näriliste populatsiooniga piirkonda ja on soov "rotikindlam" maja ehitada, siis täismass seina on närilistel ja muudel soovimatutel "üürilistel" tülikam elamist rajada.xxx111 kirjutas: 16 Mär 2021, 10:06 Plokil on seinas kandev funktsioon ja see ei pea omama soojustuse funktsioone.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Nii ja naa. Eks tuleb rahakotti kiigata ja vaadata, kumb on pikemas perspektiivis odavam, kas roostevaba võrk näriliste vastu või täismass sein.ping kirjutas: 16 Mär 2021, 17:38 Kui on plaan maja ehitamiseks arenenud näriliste populatsiooniga piirkonda ja on soov "rotikindlam" maja ehitada, siis täismass seina on närilistel ja muudel soovimatutel "üürilistel" tülikam elamist rajada.
Näiteks dekoratiivtellistest fassaadil on vist kohustuslikud õhuavad all servas ja seal poevad igatsugu karihiired läbi. Hiirte vältimiseks väljapoole dekoratiivsed katted või sissepoole võrk organiseerida?
Eks tule iga sügis ka meie keldrisse soovimatuid üürnikke, kuid ma ei võitle nendega, vaid annan neile hoopis jõusööta lisanditega. Söövad kõhud täis ja rohkem neid millegipärast ei näe. No vahest mõni mumifitseerunud isend tuleb puuriida vahelt välja.
See lahendatakse pisut teisti - tühjade vertikaalvuukidega...dekoratiivtellistest fassaadil on vist kohustuslikud õhuavad all servas
- Hiid
Kas tõesti ronib esiteks mööda soklit ülespoole / siis ronib veel mööda seina ülespoole (ületades vahepeal sokli / seina astme kus sein on väljaspool)?
Ega ma tegelikult ei tea - vbl tõesti ronibki...
Sa pole vist loodusfilme karihiirtest näinud? Karihiired on oma osavuselt nagu oravad, ainult teisest liigist.
Hoonesse sissemurdma harjunud MAJAhiir jookseb mööda ühekordse maja struktuurkrohvitud seina lõdvalt üles ja poeb tuulekasti laudade vahelt sisse.xxx111 kirjutas: 16 Mär 2021, 19:20Kas tõesti ronib esiteks mööda soklit ülespoole / siis ronib veel mööda seina ülespoole (ületades vahepeal sokli / seina astme kus sein on väljaspool)?
Korduvalt olen seda ise näinud ja omale tegin tuulekasti horisontaalse osa kiudtsement plaadist, sest sellest ei saa ta küünistega nii lihtsalt kinni hoida.
Need Urmase lemmikloomad, kes talvekülma ajaks maija sooja ronivad, need on rumalad PÕLLUhiired ja kui neid isegi "surnuks ei sööda" siis nad lähevad ise soojade ilmade saabudes tagasi oma lemmikurgudesse.
Aga majahiirtest on hulga raskem lahti saada.
Jookseb mööda kivisoklit üles / ületab sokli astme / ronib mööda kiviseina üles / poeb vertikaalvuugist max 10mm sisse
Ilmselt siis kõikide majade seinad mis nii ehitatud hiiri täis
Hoolimata sellest, et kõik majad on neid hiiri täis ei kardaks ma endale nii ehitada
Millest järeldus, et "kõikide majade"? Kas funktsionaalse lugemisoskuse puudulikus?xxx111 kirjutas: 16 Mär 2021, 20:55 Selge
See ikka piirkondades kus aastakümneid juba on võimaldatud närilistele head elu ja toidulauda näiteks hooldamata aiamaa näol vanades suvilarajoonides kuhu viimasel ajal usinalt uuselamuid ehitatakse.
Just!Kas funktsionaalse lugemisoskuse puudulikus?
