Uponori alupex liitmikud
atlantae
Lugemata postitus Postitas atlantae »
Tere. Kortermaja renoveerimise käigus vahetati välja veesüsteem. Peale veemõõdikuid tehti Uponori alupex torudega ühendus minu vanade torudeni. Sooviks aga oma vanad torud ka välja vahetada.
Mõtlesin, et läheks siis Uponoriga edasi aga rahakott ei kannata neid 500 euroseid tange välja ja kuskil kohalikus rendis ei paista ka neid olema. Leidsin siis sellised tangid https://www.rparts.ee/toode/alupex-pres ... angid-yato . Kirjelduses on kirjas, et TH tüüp pressid sobivad Uponori Pex Al Pex torudega. Tahaks Uponori Unipipe Plus torudega edasi minna aga ma vaatan et renoveerijad on kasutanud oma Uponori pressil U profiili..
Küsimus olekski, et kas need Yato tangid ikka sobivad ja kas on mingit vahet ka millist profiili ma kasutan kui tooteleht soovitab üht aga töömehed on kasutanud teist? Või on asi lihtsalt vale margi tangides?
Tänud ette!
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Uponori alupex liitmikud
atlantae
Tänan, seega põhimõtteliselt peaksid need Yato tangid ka U liitmikuga Uponori omadele sobima. Vb seal toote lehel oli siis valesti märgitud et Uponorile peab kasutama TH liitmiku
atlantae
Rääkisin siis ehituse abc inimestega, et tange ostma hakata ja sealt öeldi et need tangid ei sobi üldse uponoriga. Kas see on siis lihtsalt mingi jama, et oma toodet müüa või nagu reaalselt ei ole see tulemus väga kvaliteetne?
keemik
On tänatud: 104 korda
Mõni aeg tagasi sai just Unipipe toru saunas paigaldatud, liitmikeks Uponor enda S-Press. Kusjuures, oli viie aasta tagusest eluruumide remondist üle ka Wavini Tigris K1 liitmik, mis läks ka kasutusse. Pressisin Ramirendist võetud akupressiga (MILWAUKEE M12HPT-202C U-KIT). S-Press liitmike müüb näiteks K-Rauta.
