Garaazi seintes mõrad
new1
On tänatud: 21 korda
Sai üks garaaziboks mulle sobiva koha peale ostetud, seal tagaseinas aga suht suured mõrad, mida algul ei pannud tähele/osanud vaadata, kuna seal elektrit pole, siis suht hämar sees ja korralikku taskulampi polnud ka kaasas. https://photos.app.goo.gl/S74ZMgYoDoHEgMVt6 pildid mõned. Need mõrad rohkem nagu boksidevaheliste seinte sees ja üks vahesein boksi tagumisest seinast justkui vahe sisse tulnud, kus need seinad omavahel risti kokku saavad. Kas võivad probleemi need mingi aeg seal tekitama hakata ala varisemisoht vms? Või peaks segu täis loopima ja nende tüüpiliste garaazibokside korral loomulik kadu need mõrad?
Re: Garaazi seintes mõrad
Ei tohiks kohe segu täis loopida...
Varinguohtu ka ei julge pakkuda
Kuid mõrad on suured ja tuleks siiski uurida mis seda põhjustab ja kui ohtlik olukord tegelikult on
Tasuks kutsuda kohale insener kes asja üle vaataks ja hinnangu annaks
new1
Samas siis näeb ära kas mõra laieneb/liigub või paika vajunud ja püsib muutumatuna paigal.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
new1 kirjutas: 29 Mär 2021, 18:09 Samas siis näeb ära kas mõra laieneb/liigub või paika vajunud ja püsib muutumatuna paigal.
Müüritise mõra progressi jälgimiseks kasutatakse erinevaid selleotstarbelisi majakaid.
new1
Samas ega see segu seal midagi hullemaks ka teha saa?
Ei, hullemaks ta midagi ei tee (konstruktsiooni seisukohalt)
Lihtsalt "peidad" probleemi mida praegu kenasti näha (ja selle põhjal järeldusi teha)
new1
Jääb ka hiljem see seal näha, krohvi või pahtlit sinna hiljem peale ei lao.
