Alupex toru vigastuse parandamine
HK1
Lugemata postitus Postitas HK1 »
kas on kuidagigi võimalik parandada (paigata) Alupex torus olevat u 4 cm pikisuunalist läbivat vigastust?
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: Alupex toru vigastuse parandamine
vigastatud koht välja lõigata ning sobilike liitmikega jätk vahele
HK1
praanik kirjutas: 18 Mai 2021, 11:25 sobilike liitmikega jätk vahele
jah, kui muud võimalust ei ole.
Seda ma uuringi, kas on mingit vigastuse parandamise võimalust. Kui tõesti ei ole, tuleb muidugi jätk panna (minu juhtumil õnneks peab asendama 1 m toru kuni pesumasina vooliku ühenduseni, st tuleb panna ainult üks liitmik vahele)
On tänatud: 154 korda
Kõik muud lappimised on ju hädaabinõu. Ainus õige valik on katkise toruosa asendamine.
