Kuidas treppi arvutada?
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
- Spetsialist
- Uus kasutaja
Re: Kuidas treppi arvutada?
Lugemata postitus Postitas Spetsialist »
Millised on trepiava mõõdud?
U-kujuline? L-kujuline? podestiga?
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
Laius 1 1,61
Laius 2 1,51
Kuju arvatavasti L aga võib ka midagi muud kui on paremat lahendust pakkuda.
Materjaliks saab olema puit
küljed nelikant palk ja astmed paksemast servamatta lauast
Kõik pakkumised oodatud
Lugemata postitus Postitas kotermann »
trepp peab mahtuma avasse (ristkülikusse) 1,51 x 1,61 m.
Ise tegin U-kujulise trepi kõrgusega 2,8 m avasse 2 x 2 m, see õnnestus üsna normaalne konstrueerida. Kui mälu ei peta, siis jäi käigujoone tõusunurk vist isegi alla 34 kraadi.
Sinu andmetega oskaksin paremal juhul redeli projekteerida
OK, esimesed kaks astet saaks sellest ristkülikust välja venitada aga mitte rohkem - muidu põrutab mõni peaga vastu lage.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Ainus võimalus: kusagiltpoolt peab saama poole ava laiuselt laeava minimaalselt 60-70 cm võrra pikendada, siis saaks selle alla osa esimesi astmeid sirgelt paigutada, edasi keerdtrepina, trepp teeb kokku 180 kraadi kaare; tuleks kuusteist tõusu ca 183 mm, astme laius käigujoonel ca 25 cm.
Mingi imetrepp see poleks - esiteks oleks ta liiga kitsas (astme pikkus ainult 70 cm, kui kasutada keskel 100 mm kandeposti); astmete keskosapoolsed otsad oleksid liiga kitsad, võimalik ainult metall- kandekonstruktsioon.
Järsuvõitu ka teine, trepivalemisse seda värki päris ära ei mahutagi - järelikult pole piisavalt käigukõlblik.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
muideks tunnen isiklikult selle trepi meistrit..
virgor
www.hot.ee/kaminad
Üks ühejalatrepp, väliselt päris normaalne, jõudis kahe inimese kondid võtta, enne kui omanikul mõistus koju tuli ja peale kipsist vabanemist monstrumi pliidipuudeks lõhkus.
Kotermanni ei tasuks kahtlustada, et tal üle 30-aastase ehitistega tegelemise ja projekteerimispraktika midagi olulist nägemata on jäänud.
virgor
www.hot.ee/kaminad
Kui sinna auku normaalne trepp ei mahu, siis ei saa ma seda mahtuma panna.
Aga augu suurendamine ühes suunas võib olla võimalik, laetalad on ju ikka ühtepidi peal. Konkreetsemalt ei saa ilma olemasoleva värgi teostusjooniseta midagi öelda.
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
Ava kahjuks pole võimalik suurendada
- Hiid
Areta parem mingi lift või iseliikuv platvom ja jääb ruumi ülegi
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... ad_id=7127
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... ad_id=3831
virgor
www.hot.ee/kaminad
Puust ja punaseks: sa ei suurenda mitte kogu ava, vaid muudad selle umbes L - tähe kujuliseks.
Laetalade asetusest ja muudest põhikonstruktsioonidest sõltub, kas seda auku saab suurendada või mitte.
virgor
www.hot.ee/kaminad
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kuidas virgor selle toa sinna üles tegid, kui treppi polnud? Vedisid redelist üles-alla ja alles nüüd mõtled, et vaja ikka redeli asemel püsivamat lahendust?
Erksi toodud pildilt vaatab aga vastu jubedus, mida võib ehk hinnata sisekujundaja aga mitte omaniku luustik. Trepp astme kõrgusega 22cm - ei kujuta ette, kuidas sealt alla tulla oleks
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
See jubedus on võetud treppe valmistava firma kodulehelt ja pakkusin seda kui ühte võimalikku varjanti liiga väikse trepiava puhul2korda2 kirjutas:
virgor
www.hot.ee/kaminad
