Rõhulüliti puurkaevul
majapidaja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas majapidaja »
Tere! Selline nähtus tekkinud puuraevu - hüdrofori systeemis, et kui kraanist vett lasta, tuleb esiti suure hooga ja siis jääb peaaegu seisma ja siis jälle suure hooga. Dushi all päris ebamugav niiviisi. Hüdrofori membraan sai vahetatud, rõhk sisse pumbatud. Rõhunäitaja näitab kui vesi jookseb, et käib lüliti 'plõks' kui süsteemis veel ca 1 bar(?) rõhku. Aga pump hakkab tööle alles 3 sek pärast. Siis ongi juba rõhk nullis. Kas rõhulüliti saab kuidagi rikki minna, millest selline viivitus saab tulla?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Rõhulüliti puurkaevul
rõhulüliti pead vastavalt hüdrofoori litsutud survele õigeks kruttima.
katseeksitusmeetodil. Pead ta ühesõnaga nõrgemaks saama, liiga hilja lülitab.
Või eelrõhku paaki juurde pumpama.
Sagedusmuunduriga pump. Siselülitus kõrgemaks tõsta.
Toomas.
Toomas.
majapidaja
- Uus kasutaja
Küsiks veel, kuidas käib sisselülituse kõrgemaks tõstmine? On kruvi 'ON' funktsiooniga ja kruvi all vedru. Kas kruvi peab rohkem kinni või lahti keerama? Katse-eksitus meetodil pole ma sellest aru saanud.
- Hiid
Siitsamast foorumist teema:majapidaja kirjutas: 26 Juun 2021, 17:13 Küsiks veel, kuidas käib sisselülituse kõrgemaks tõstmine? On kruvi 'ON' funktsiooniga ja kruvi all vedru. Kas kruvi peab rohkem kinni või lahti keerama? Katse-eksitus meetodil pole ma sellest aru saanud.
viewtopic.php?t=33705
majapidaja
- Uus kasutaja
Tänan! Aastal 2012 juba vastatud! Hea, et keegi teabHiid kirjutas: 26 Juun 2021, 18:27Siitsamast foorumist teema:majapidaja kirjutas: 26 Juun 2021, 17:13 Küsiks veel, kuidas käib sisselülituse kõrgemaks tõstmine? On kruvi 'ON' funktsiooniga ja kruvi all vedru. Kas kruvi peab rohkem kinni või lahti keerama? Katse-eksitus meetodil pole ma sellest aru saanud.
