Sauna keris jamab
Tumbleweed
- Uus kasutaja
Sauna keris jamab
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Mul on selline probleem et sauna keris viskab ennast mingi aeg välja.
Kaitse on sees aga kerisel on mingi väike nupp (temp reset) kui ei eksi ja seda vajutades hakkab jälle tööle.
Saunatasin mingi 2-3 h ja siis viskab välja.
Küsiks veel palju võiks lava kõrgust maast olla ja palju lava ja lae vahe?
Kui istun laval siis mul on peast laeni pea meeter.
Mul üle 80 kraadi ei lähe, sp ongi mõte et ehk peaks lava suts tõstma. Ja kui saab aru et keris peetis siis paneks võimsama. Hetkel 6 kw
Sauna põranda pind max 4 ruutu.
Tänades Karl
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Sauna keris jamab
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
- On tänatud: 336 korda
Lagi tehakse tavaliselt 2 m. Ei pea võid kõrgema teha aga idee on sama - pikima mehe pea oleks laval istudes 10 cm laest.
abe
- On tänatud: 2 korda
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 153 korda
4 m² x 2 m = 8 m³ + 1,5 m² (klaasuks) » 10 kW
Tumbleweed
- Uus kasutaja
Ju peaks proovima seda kivide asja, aga vaatan üritan ennem kindlaks teha kaua läheb aega et välja lõõb.
Ja ju tulevikus tuleks vähe voimsam keris vaadata.
On muidu soovitada ka mingeid firmasi mida vaadata?
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Peast laeni meeter on selgelt liiast! Kuidas see üldse nii juhtuda sai? Sul on kas väga kõrge laega leiliruum või asub lava allpool kerist.Tumbleweed kirjutas: 27 Juun 2021, 20:47 Küsiks veel palju võiks lava kõrgust maast olla ja palju lava ja lae vahe?
Mul endal on lavast laeni 120 cm. Laval istudes peast laeni jääb umbes 20 cm. Lava kõrgus maast on ca 110 cm. Lava võiks olla nii kõrgel, et laval istudes on astmele toetuvad jalad kerisekividega umbes samal kõrgusel.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Tumbleweed
- Uus kasutaja
Rabarebane
Krdi maximumi? Nendel Harviatel, millel on High Temp nupp, on ka eraldi temperatuurisensor, mis tuleb kerise alt välja võtta, juhe lahti rullida ja paigaldada õigesse kohta seinale. Kui te selle olete kerise alla jätnud, siis ma ei imesta, et keris suvalisel hetkel välja lülitub.
Tumbleweed
- Uus kasutaja
Kui puhastasin ja kive vahetasin siis keris käis seinalt maas ja ei olnud seal mingit juhtme punti
Aga äkki peaks olema ja eelmised omanikud on midagi ratsionaliseerinud? Uuri kerise tehnilist infot.Tumbleweed kirjutas: 02 Juul 2021, 21:30 Kodu ostes see oli juba seinas.
