Puitsillus Bauroc seinas
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Nimelt mure selline, et pood kes plokid müüs nüüd ütleb, et sillust nende käest ikka ei saa.
Kas on mõeldav puidust silluse tegemine sinna seina? Näiteks: 50x200 materjalist. Mõlemale poole äärde panna ja keskele soojustus?
Tegemist kandva siseseinaga, kuhu tuleb 1m laiune ava uksele. Silluse peale tuleks veel ca 3-4 ploki rida(Universal plokk 200 laius, 300 kõrgus.), et jõuda katuseni. Pikalt seina peale mõte panna lisa sarikas, kuna sein täpselt kahe olemasoleva sarika vahel, vanad sarikad ca 1,2m vahega. Seinale toetuvad talad, millele toetuvad sarikad. Silluse kohale ühtegi tala ei jääks.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Puitsillus Bauroc seinas
Strand
Kahjuks 300 kõrgusega sillust ei ole ja seega peab tegema 100 tükid plokist alla.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ennevanasti tehti tuhaplokist seina ukse ja aknasillused vinkelrauast.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Mis takistab siseseina sillusel kasutamaks mistahes vinklit või prussi, kus peamine kriteerium on kandevõime aga mitte soojapidavus.
Strand
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Ütlen kohe, et ma ei ole insener, aga oma alevipoja mõistuse järgi julgeks panna silluseks kaks vinklit ja kui kõhutunne lubab, siis igaks juhuks keskele ka ühe T-tala ja laduda rahulikult Aerociga edasi. Noh, eks paari plokki tule veidi töödelda, et korralikult istuks ja hiljem ei oleks viimitlemisel probleeme. Aeroci töötlemine ei ole ületamatu probleem.Strand kirjutas: 29 Juul 2021, 13:39 Kõrval külm garaaz. Sellepärast mõtlesin päris sillusele aga U-plokk oleks ka lahendus, eeldusel et on kuskilt ka saada kohapealt.
Strand
Mis mõõduga vinkelrauda kasutama peaks sellisel juhul?
Olaf
- On tänatud: 11 korda
järgi 50 mm laiust vinklit, akendel oli laiem, sest akende enda laius oli 160 cm (kõige laiemad). Kahe vinkli
vahele laks tuhaplokk. Siis oli vene rauda odavalt käes. Pooled sillused valasin betoonist (just puukuuri ja garaaži osa). Eelnevalt tegin laudadest saalongid (rakised).
Pole pragusid kuskil.
- On tänatud: 336 korda
Strand
Aga mis takistab sind käitumast nagu Kalvis juhendas? Puurid vinkli otstesse augud, asetad vinklid kohale ja lööd naela või kruviga alummise ploki külge kinni. Ja ei jookse need vinklid sul kuhugi laiali.Strand kirjutas: 02 Aug 2021, 00:51 Kas peaksin alumiste plokkide külge kinnitama kuidagi vinkelraua lisaks plokiliimile? Või kuidagi omavahel nad siduma, et n-ö laiali ei saaks vajuda?
Kuna silluse peale tuleb veel 4 rida plokke ja ava on 1m siis siin tekib võlviefekt.
Julgeks teha nii, et laoks tavaplokkidest / freesiks sisse sooned sarrusele ja paneks igasse plokki ava kohal 2D10 B500 sarrused - sarruse ulatus toele min 500mm.
