Välisseintele sissepoole vill?
KalleP
Lugemata postitus Postitas KalleP »
Renoveerin vaiksetviisi vana maja ja hetkel käsil siseseinte tegemine. Tegu palkseinaga, sisse tuleb topelt kips, välja karkass 50x100/puistevill-tuuletõke-vooder.
Sees karkass tehtud 50x50 materjaliga. kas peaks villa ka vahele panema või pigem ei? Jätan tühjaks? Kui villa ei pane siis aurutõkkepaberi peaks ikka panema? Seestpoolt teadupärast ei soojustata. Väljast hakkan soojustama aasta pärast.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Välisseintele sissepoole vill?
KalleP kirjutas: 05 Aug 2021, 14:25 Sees karkass tehtud 50x50 materjaliga. kas peaks villa ka vahele panema või pigem ei? Jätan tühjaks? Kui villa ei pane siis aurutõkkepaberi peaks ikka panema? Seestpoolt teadupärast ei soojustata. Väljast hakkan soojustama aasta pärast.
Ise paneks karkassis vahele ka villa.
Nüüd midagi, mida võiks mulle arusaadavamaks teha. Mida rohkem ma loen ja mõtlen, siis tekkis küsimus, et millist efekti annab see aurutõkkepaber kui aurutõkkepaberi peal on tavaliselt veel hallitusele aldis viimistlusmaterjal? Et niiskus ei läheks soojustusse? Aga näiteks, mis sellisel juhul hakkab toimuma aurutõkke peal oleva kipsplaadi tagumise poolega? Ideaalne pinnas hallitusele? Niiske ja umbne. Või olen sellest niiskusrežiimist midagi väga valesti aru saanud? :scratch: Siiani olen näinud, et kipsplaat kruvitakse lihtsalt vastu aurutõkkepaberit. Ei midagi muud kui minu uitmõte.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Palkmajale ära sissepoole villa pane hallitus kiirelt taga jäta võimalusel karkass ära ja pane villa asemel paksem tuuletõkkeplaat mis turult leiad.
Väljast 100 piuistevilla ei ole vaeva väärt tänapäevane isolatsioon algab 250 st ja enam
