Temp andur vàlja vihmatoru küttekaablile
remo22
Plaan panna vihmatorule kaabel sisse, ning temp andur vahele. Lapates ehituspoodide lehekülgi ei tuvasta tooteud, mis sinna sobiks. Vool kaablile tuleb vàljas seinast, umbes 2m eemalt, küttekaablit ca 8m. Kas tootel on mingi muu nimetud, kui temp andur vôi mis sinna sobiks panna vahele, rt ei peaks ise jàlgima ja seina kaablit lükkama
praktik
Re: Temp andur vàlja vihmatoru küttekaablile
Lugemata postitus Postitas praktik »
remo22
Võib teema kinni panna, valituks jäi see, paigaldus tehtud, nüüd ilma veel oodata.
https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... e-ta1050nc
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Lihtsalt teadmiseks - selle termostaadiga juhtub sul see, et küttekaabel on sees kogu aeg, kui temperatuur langeb allapoole seadistatud väärtust. Spetsiaalsetel renni küttekaabli termostaatidel on seadistatav temperatuurivahemik, millal kaablit lülitatakse. Reeglina jääb see sinna nulli ringi (näiteks -3 kuni +2), sest miinus kümnega või allapoole pole mõtet renni kütta, sest pole ka vett, mis renni satuks. Väljaarvatud muidugi väga halvasti soojustatud katuse korral, kus lumi kogu aeg sulab hoolimata välistemperatuurist.
toomas
On tänatud: 35 korda
Minuarust see ongi andur. Kuidas sa selle renni paned?
Toomas.
On tänatud: 153 korda
remo22 kirjutas: 30 Aug 2021, 15:26paigaldus tehtud, nüüd ilma veel oodata
See on andur ja termostaat ühes tükis, mõeldud mingite kilpide, kappide sisetemperatuuri järgi küttekeha lülitamiseks. Nii et kui see tõesti õue räästa alla paigaldada, siis ehk töötabki, kui temp kuhugi 0 kraadi juurde seada.
Viimati muutis Küülaline, 30 Aug 2021, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
toomas
Seda IP 20 klassiga isendit küll kuhugi räästa alla ei topiks.
Toomas.
remo22
Läks eraldi ühendusega karpi, kenasti ilmakindel. Karp laudise taga peidus.
Mis temperatuuri sa sellele panid? Ja loe palun isand jani kommentaari ka.
remo22
Järgi on jah, koguaeg. Eks peab lahti tegema või kaitsme välja lülitama, kui elektri arve tapma kukub. Seniks katsetada sellega, pole hullu. Hetkel sättisin sinna 2-3 kraadi peale
toomas
Siis peaksid selle karbile tekitama ventilatsiooni. Kuidas saab andur aru mis väljas toimub, kui see on kusagil kinnises karbis? Andur suletud ruumis tarbib ikkagi voolu ja sellega tõuseb temperatuur. Karp soe järelikult õues ka soe.
Kui Ensto lahendused kallid, siis pane iseregureliuv kaabel.
Toomas.
remo22 kirjutas: 30 Aug 2021, 20:52peab lahti tegema või kaitsme välja lülitama, kui elektri arve tapma kukub
Nojah, aga sel juhul milleks seda "termostaati" üldse vaja on?
jan
toomas kirjutas: 30 Aug 2021, 21:19Andur suletud ruumis tarbib ikkagi voolu ja sellega tõuseb temperatuur. Karp soe järelikult õues ka soe.
See on lihtne bimetall termostaat, ise ta karbi sisu ei soojenda. Tõsi aga on, et reageerimise aeg on natuke pikem tänu karbile.
Viimati muutis jan, 30 Aug 2021, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
remo22
Eks on ka muud tarbijad selle
Kaitsme all. Oli kõige lihtsam
Ja soodsaim lahend, mida hetkel
Teha. Suurde kilpi installida, oleks omal ülejõu esialgu ilmselt olnud. Eks ta natuke katseeksitus meetod ole, vähemlt eelmisel talvel otsest vajadust polnud.
Aga nagu mainisin, ühendus tehtud ja lugu purgis.
remo22 kirjutas: 30 Aug 2021, 21:55ühendus tehtud ja lugu purgis
Ma küsiks veel, et milleks seda vihmavett üldse soojendada vaja on, kas maja on kesklinnas ja kukkuvad purikad võivad ohustada inimelusid?
toomas
jan kirjutas: 30 Aug 2021, 21:55
Täiesti õigus, on BI andur. Enne vaatasin kliendile sobivat Eberle andurit, sealt siis eksitus.
Toomas.
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Hea soodne alternatiiv https://indome.ee/toode/wifi-releemoodu ... noff-th16/ Saad sisse-väljalülituse piirid paika panna ning ära unustada. Vajadusel on äpiga ringi seadistatav, ei ole tarvis kuskile räästa alla hiljem turnida.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
