Kuidas viia torud läbi seina?
donaldtbd
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Renoveerin kodus vaikselt vannituba ning hetkel sügan ühe lahenduse osas kukalt, ehk viitsib keegi kaasa mõelda.
Hetkel on vanad plaadid seinast eemaldatud ning suhteliselt algseis. Soovin aga paigaldada uuele kohale duššisegisti. Vannitoa sein on ehitatud mingisugusest kivist kergbloki laadsest asjast, mille paksus on umbes 10cm. Veetorud on teisel pool seina ning seal saan neid vabalt vedada ja paigaldada.
Traditsiooniline lahendus oleks vast puurida seina sisse augud, paigaldada väljapoole põlved või kannad ja siis paari pikendusega tuua torud vannituppa kuhu saaks eksentrikutega duššisegisti otsa keerata.
Kuna mul on aga elus olnud olukord, kus aastaid peale paigaldust hakkas seina sees üks pikendus lekkima, siis minu üks raudseid kriteeriumeid on, et seina sees tohivad olla ainult pressliidesed.
See aga raskendab veidi olukorda. Hetkel on mu mõte umbes selline, et
1) Puurin seina sisse ~20mm augud ~15cm vahega
2) Võtan ~15cm pikad 16mm alupex torud kuhu otsa pressin 3/4 SK liite
3) Panen vannitoa poolt need torud puuritud aukudesse kuni 3/4 SK liide on vastu seina
4) Teiselt poolt seina pressin torudele otsa põlve mille ühendan siis vastavalt külma ja sooja veega
5) Lasen puuritud auku toru ümber nii seest kui väljast võimalikult palju silikoni, mis võiks toru sinna puuritud auku ära fikseerida
6) Seestpoolt teen hüdroisolatsiooni, pressin 3/4 SK otsa peale kiilto kummiauguga lapid. Edasi siis juba kõik standlahendus - plaatimine, segisti, jne.
Kuidas selline töökäik kõlab? On kellelgi ehk paremaid lahendusi pakkuda?
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Kuidas viia torud läbi seina?
Või oligi see nüüd see standardlahendus, mille välistasid?
donaldtbd
Kritseldasin kaks pidlikest, esimene on nagu ma sain aru pakutud lahendusest ning teine on hetkel minu peas olev variant:
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
donaldtbd
tabarabarap
donaldtbd
Äärenurk
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Rootsis, tänaseni paigaldatakse valdav enamus torustike pinnapealsed, mine tea kas turvalisuse või paigaldus/mugavuse pärast.donaldtbd kirjutas: 19 Sept 2021, 20:19 Kuna mul on aga elus olnud olukord, kus aastaid peale paigaldust hakkas seina sees üks pikendus lekkima, siis minu üks raudseid kriteeriumeid on, et seina sees tohivad olla ainult pressliidesed.
Eestlase paneb õlgu kehitama, aga kui peakaitse kilbis on neil samuti keeratav kork, siis ajab muigama.
Lugemata postitus Postitas onupeno »
https://rentax.ee/shop/torud-toruliitmi ... 16-%c2%bd/
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Põlved on elamises alati probleem, sest need hakkavad seina sees kohisema kui vesi liigub ja hakkab õhtuti häirima.donaldtbd kirjutas: 26 Sept 2021, 15:06 Ma olen vist teema ja küsimuse veidi segaselt kirja pannud. Põlved ei ole probleem seni kuni need on pressitavad. ...
Mõistlik on nokitseda veidi rohkem ja painutada torust nii palju kui võimalik ja paigaldada toru kõrisse, et alumisest otsast oleks lekke korral näha.
Ja ühenduskohtade arv on väiksem.
Arvan, et see on ehitusfirmde hea lobitöö oma töö lihtsamaks ja kasumlikumaks tegemisel.maik kirjutas: 26 Sept 2021, 18:11 Rootsis, tänaseni paigaldatakse valdav enamus torustike pinnapealsed, mine tea kas turvalisuse või paigaldus/mugavuse pärast.
Nõus, kuid mõningaste mööndustega. Esiteks, põlvede olemasolu ei garanteeri kohisemist! Teiseks, teema algataja ei ole kirjelndanud, et kus kohas see läbi seina minek toimub. Oma majas või kortermajas? Kui oma majas, siis arvan, et see väike kohisemine ei tohiks kedagi häirida. Alati saab teleka hääle kõvemaks keerata.ping kirjutas: 12 Nov 2021, 11:35 Põlved on elamises alati probleem, sest need hakkavad seina sees kohisema kui vesi liigub ja hakkab õhtuti häirima.
