Tere. Kas piltidel nähtav ukseava on kandev?
Nimelt pole varem ise selliseid puitmaja seinu lahti võtnud ja tuli üllatusene selline ukse ava lahendus. Ülevalt jookseb pruss ja sellele on toetuma pandud ca 50x150mm prussid.
Samas suunas jooksevad ka pööningul nähtavad talad. Maja 2 kordne ja korter 2. korrusel.
Sooviksin täpselt selle ukse ava asemele vannitoa ehitada ja nüüd veidi plaanid sassis, kui see seal kandev peaks olema. Tuleks siis kuidagi teisiti toestama hakata, kui pildilt nähtav vasak tugi eemaldada.
Tänud juba ette tagasiside eest!
Kortermaja ukseava
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Kortermaja ukseava
Sellises puitmajas võib püstistest laudadest vahesein ka kandvaks osutuda.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Selleks peaks vaatama mida ta toetab. sõrestikus kerge neid poste ringi tõsta
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Uuri põranda ja laesõlmi. Millal ja kuidas krohv pandud, kas laelaudis katkestatud või jookseb üle seina jne. Kui tuvastad, et vaheseinad on tehtud hiljem kui näiteks järgmise korruse lagi, siis võiks väita, et ei ole kandev. Samas aga võib ta ajapikku olla kandvaks muutunud.
Lugemata postitus Postitas lauri87 »
Tänud esimeste vastuste eest.
Proovin laest veidi krohvi juurde lõhkuda, et näeksin mis millele toetumas on. Muidu ei olnud plaanis seal lage rohkem lammutada.
Põranda ülesvõtmeiseni läheb veel veidi aega ja eks annan siis teada ja teen pilte. Siin kindlasti palju näinud spetsialistid oskavad nõu anda
