Eterniit Gotika tuulutus
T87
Lugemata postitus Postitas T87 »
Tere. Plaanis majale gotika eterniitkatus panna, ehk siis see kõige lühema plaadiga variant.
Hari tuleb sellest kaheosalisest detailist, mille alumine serv kopeerib plaadi lainet. Internetis pilte, veebipoodide valikut ja paigaldusjuhendeid vaadates ei näe kõikjal pakutavas valikus ja lõpetatud katuste piltidel tuulutusdetaile, mida mõni paigaldusjuhend soovitab iga 20m2 kohta lisada.
Endale need junnid ei meeldi katusel ja hea meelega jätaks need ära aga samas paigaldusjuhend soovitab neid, aga ei kohusta? Samas see harja detail, mida kasutada plaanin, tundub liiga tihe, et harjas tuulutust tagada. Ja imelik, et mõned poed seda tuulutusdetaili nagu ei pakugi ja piltidel ka ei näe, et oleks kasutatud. Kui harja otsadetailile viilupoolsele vertikaalosale lõigata ümmargused avad sisse ja need katta näiteks vent restidega, et tuul saaks harjas liikuda kogu pikkuses horisontaalselt mõlemast otsast sisse ja välja? Kas see võiks aidata tekitada korstnaefekti? Katus pole kuigi suur. Viilu pikkus on koos räästaga 4.6m ja harja pikkus 10m. Sarikatel hingav aluskate, vahel vill, all soe tuba.
T87
Re: Eterniit Gotika tuulutus
Sellisest harjast käib jutt:
Kui kirjutada googlesse Eternit Gotika või Eterniitkatus, siis ei leia eriti pilte, kus oleks kasutatud spetsiaalset tuulutusdetaili, LINK.
Lisasin manusesse pildi, mida mõtlesin harja otsadesse tuulutuse tekitamise kohta.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
See hari istub juba piltidelt vaadates viimase plaadirea peal piisava õhuvahega - ja kui istubki liiga täpselt saab ju harjale mingid distantsjubinad vahele panna paigaldusel. Sellest otsarestist hakkab ju kohe vesi sisse tulema? Kui tahadki otstesse augud teha pigem aretada sinna allapoole suunatud põlv.
