Kanalisatsiooni hermeetilisuse testimine
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Probleem lühidalt selles, et eramajas oli kanalisatsiooni hais õhus pidevalt viimasetel nädalatel. Kogu majas sai trapid, haisulukud ning WC pottide liitmikud läbi uuritud, lahti võetud ning puhastatud. Mitu potentsiaalset probleemi leitud ja parandatud ning aitas ka. Nüüd on hais ainult ühe vannitoa piires lokaliseeritud. Aga mõtted on otsas, et mida seal veel uurida.
Kas on võimalik tuvastada kuidagi lekke asukohta täpsemalt? Oma nina antud juhul enam usaldada ei saa, seega palun põrgatage ideid.
Ehk on olemas mingi tundlik analüsaator (nagu külmatehnikutel gaasilekete "nuusutamiseks"), millega oleks siis võimalik probleemse koha suundagi tuvastada? Samas ise selle peale väga ei panusta, sest kanalisatsioon ei ole ju pidevalt surve all ja niimoodi võibki otsima jääda. Tuli mõte hoopis suitsupommi kasutada (nii nagu korstnalõõre ja ventilatsiooni testitakse). On keegi sellist asja teinud? Ja kuhu sellisel juhul see suitsupomm panna tuleks? Ise mõtlen, et paneks liitumispunkti kaevu aga siis peaks ilmselt linna trassi mineva otsa kuidagi ära blokeerima, et pärast murelikud kodanikud 112 ei helistaks kui tänava kaevudest suitsu imbuma hakkab.
Suures plaanis ma muidugi tean, milles asi - antud majal puudub kanalisatsiooni tuulutus ning see on plaanis esimesel võimalusel rajada. Hetkel aga vaja kiiresti tuvastada koht, kus mõni tihend väsinud vms.
On tänatud: 96 korda
Re: Kanalisatsiooni hermeetilisuse testimine
Võib kaaluda ka probleemi otsimist ventilatsioonist, on endal kogetud, kus kütteperioodi alguses, kui põlemine vajab õhku ja korstna tõmme tekitab elamisse alarõhu, hakkab see alarõhk õhku imema sealt kus saab, ka kanalisatsioonist.
Kunagi kurdeti muret, kus naisterahva korterisse kippus sügiseti periooditi naaberkorteri vanamehe suitsu- ja õllelebra tungima - sai soovitatud ahju-pliidikütmise ajaks uued plastaknad õhutusaendisse sättida - haisuprobleem lakkas.
Sama häda võib kaasneda ka moodsamate ventilatsiooni süsteemidega, kui välja-sissepuhe ei ole tasakaalus, tekib alarõhk ja elamisse hakkab õhku imema imelikest kohtadest.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kui sa ei saa teha tuulutust välisõhku, nt katusele, siis ülerõhu vältimiseks saad puurida ava õues vahekaevu kaanesse, juhul muidugi, kui sul selline kaev üldse on.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
jan
Probleem lahendatud ning suitsupommi kasutamiseni ei jõudnudki, sest peale põhjalikku tuulutamist nuusutas tundlikuma ninaga inimene kõik kohad üle ning antud vannitoas tuvastas, et hais tuleb WC poti tagant.
Olin selle liitmikud varasemalt küll visuaalselt üle vaadanud aga mitte lahti võtnud sest tagantvooluga poti ühendus läks 90 kraadi all põrandasse ning pott põranda külge liimitud. Nüüd uue info valguses torusid võimaluse piires loksutades ja asjad lahti võttes aga selgus, et üks tihend oligi seal rohkem ilu pärast.
