Plekule jõuluks uus kleit.
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Plekule jõuluks uus kleit.
Lugemata postitus Postitas clondike »
Sai viimane kiht peale ja minu nägemuses julgen mosaiigi peale panna. Kui kaua peaks laskma kuivada kogu sellel asjal enne, kui kütta võiks proovida? Tasandust on kohati 1,5-2 cm
Igastahes on mosaiik auto peal ja kolmandast poest Viljandis õnnestus ka Naks-5 hankida.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kütta proovida võid järgmisel päeval. Keemilised protsessid tahavad üldiselt sooja. Aga tee seda nädalajagu ikka poole koormusega.
Tahad mosaiike ka näidata :?
Pottseppmeister "Kaminahi"
clondike
On tänatud: 9 korda
Sellised siis lähevad.mõnes kohas on vaja neid väikeseid klotse lõigata. Mis riistapuud kasutada?
Tavalugeja
Relakas, kulunuma feemantkettaga.
clondike
On tänatud: 9 korda
Tasapisi tuleb.
Tavalugeja
Kena mulje ;)
clondike
On tänatud: 9 korda
Selline ta siis sai, vuugisegu pole veel päris kivistunud ja kuivab heledamaks pisut. Olen rahul, et viitsisin ette võtta.
Tavalugeja
Usun, et lubad oma tehtud saavutust ka minul jagada, aga ole ka ise seda julge tegema. :yahoo:
clondike
On tänatud: 9 korda
Ikka luban😁 See on sinu hea idee, mida kasutasin. Ma olen igastahes väga rahul ja kõik, kes vaatama on sattunud on, pole kiidusõnu vaka all hoidnud. Ahi läheb soojaks samamoodi nagu varem ja mingeid erroreid pole täheldanud. Tänud! 🙂
Tavalugeja
clondike kirjutas: 02 Okt 2021, 22:01 Ikka luban😁
https://www.facebook.com/groups/6453728 ... &ref=notif
Jaga tegu rahvaga.
phenomenon
Lugemata postitus Postitas phenomenon »
Kas klaaskiud võrguna võib kasutada fassadivõrku? Sellel klaaskiud sees,aga plastiku kiht peal.
Tavalugeja
phenomenon kirjutas: 18 Okt 2025, 18:08 Kas klaaskiud võrguna võib kasutada fassadivõrku? Sellel klaaskiud sees,aga plastiku kiht peal.
1. Pole seal rohkem plastikut kui õrn liimikiht. Siin lubada ei saa, aga kindlasti võib. Kes küll mõtles välja, et mingi plastiku kiht....
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Pole vist liimikihtigi (punutud võrk), pigem mingi õrn värvaine. Võrk püsib peale lõkkes põletamist ilusti ühes tükis, lihtsalt värv on kadunud
phenomenon
Seda liimikihti igatahes põletades eemaldada ei saa. Põleb ilusti ära küll,aga klaaskiud muutuvad nii hapraks,et võib näppudega puruks rebida võrgu. Kas ahju võib sirgeks ajada ka cm17-ga? Oleks abiks,kui puurida pleki sisse augud,et segu paremini haakuks?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
phenomenon kirjutas: 16 Nov 2025, 19:03 Seda liimikihti igatahes põletades eemaldada ei saa. Põleb ilusti ära küll,aga klaaskiud muutuvad nii hapraks,et võib näppudega puruks rebida võrgu.
Mul on natuke vastupidine ca 20 aasta tagune kogemus. Põletasin ammu-ammu aega tagasi mingit prahti ja eks sattus põletatava hulka ka mõned tükid fassaadide armeerimiseks mõeldud võrku. Kui ülejäänud põlemisjääk oli tuhk, siis võrk oli alles. Jah, plastik oli klaaskiu ümbert ära põlenud, kuid kui proovisin allesjäänud võrku katki sikutada, siis eriti ei allunud. Äkki oli mul jõudu vähe? :scratch:
phenomenon kirjutas: 16 Nov 2025, 19:03 Kas ahju võib sirgeks ajada ka cm17-ga?
Arvan, et võid.
phenomenon kirjutas: 16 Nov 2025, 19:03 Oleks abiks,kui puurida pleki sisse augud,et segu paremini haakuks?
Milleks auke puurida? Kavatsed aukudesse kiudude otsasid sokutada? Ära mõtle üle! ;)
Tavalugeja
Ei sega see liimikiht tööd ja kui kahtled segu nakkuvuses, jäta kellu plaadiseguseks. Arvad, et segu kukub hommikul selle küljest maha, ....või aasta pärast.
