sokliplaadi kinnitamine
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Re: sokliplaadi kinnitamine
Seinast paksem sokkel ei sobi lihtsalt disainiga ja see jääb ära, veeplekki ei tule.
Tempsi sokliplaadile ei ole vaja tuulutust, seinaplaadile on vaja. Vähemalt tootja arvab nii.
Seega julgen täiesti umbse lahenduse teha ja võtan teadlikult riski et kui vaja siis teen varsti uuesti. Ärge palun sellel teemal hurjutama hakake :) Penoks ei ole ka tavaline peno, vaid Kingspan.
Rostfrei pakkus aluprofiili. Võiks ju saega penosse pilu lasta ja mingi T profiili sinna vahuga kinni panna ja selle külge neediga Tempsi sokliplaadi? Tundub ikka jube leiutamine, vaevalt et kuskil nii tehakse.
Aga kuidas siis see Kingspan betoonist vundamendi külge kinni saada?
Põhimõtteliselt soklisse puitmaterjal ei sobi.
Umbne lahendus on täiesti OK (soklis).
Plaadi kinnitus on kõige optimaalsem liimiga.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
xxx111 kirjutas: 12 Okt 2021, 12:14 Põhimõtteliselt soklisse puitmaterjal ei sobi.
Tohhohh.
rundll kirjutas: 12 Okt 2021, 14:40
Tohhohh.
Mis hämmastab?
Et puitmaterjal soklisse ei sobi?
Rusikareegel on puitfassaadi (puidu) kõrgus maapinnast min 30 cm.
Kinnitus liimiga?
Mis võiks olla lihtsam kui soojustuse (antud juhul kingspan) peale sokliplaat liimida?
Aga need ainult minu mõtted - eks igaüks teeb nii nagu paremaks peab...
rundll
Nõus, kui puit jääb ilmastiku kätte. Kui on sokkliplaadi tagas peidus, tuuldub, ei näe probleemi. Päris maani ei peagi panema. Plaat siis madalamale. Vaadata veel kord üle tootja soovitus.
rundll kirjutas: 12 Okt 2021, 15:29 Nõus, kui puit jääb ilmastiku kätte. Kui on sokkliplaadi tagas peidus, tuuldub, ei näe probleemi. Päris maani ei peagi panema. Plaat siis madalamale. Vaadata veel kord üle tootja soovitus.
Ei ole nõus
See pole ainus aspekt, et kui puit jääb ilmastiku kätte
Füüsikalised tingimused soklis on hoopis midagi muud kui seinas
Tootjate soovitusi ma üldiselt ei vaata sest need on sisuliselt reklaam
Küll vaatan toodete parameetreid
Ja nendest kahest võivad tulla välja vägagi erinevad tulemused
Näitena toon EPS ja surveroome ja hoone kasutusiga
Näiteid on veel ja kuhjaga
Aga ega me peagi ühel arvamusel olema...
rye
On tänatud: 7 korda
xxx111 mis liimi sa soovitad?
Kui liimiga, siis Kingspan vastu betoonseina sama liimiga, eksju?
Mul muidu ka just toatingimustes tempsi plaadi liimimisega kehva kogeus, et plaat läks natuke kummi ja lõi lahti.
Seepärast ikka kruvi või needi lahendust ajan taga.
Esmalt prooviks Kingspani panna pikkade betoonikruvidega ja plekiribadega.
Plekiriba külge neediks plaadi
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
rye kirjutas: 12 Okt 2021, 23:20 Esmalt prooviks Kingspani panna pikkade betoonikruvidega ja plekiribadega.
Üks uitmõte kui sul on kindel soov plekiribade külge kinnitada. Võta kipskarkassi kõige õhem mütsprofiil ja keera see tagurpidi soojustusele ja kinnita betoonikruvidega. Eks natuke pead karkassi kohalt soojustust veidi õgvendama. Ei jää ka betoonikruvid Tempsi plaadi kinnitamist segama.
Nagu juba ennist mainisin, on see lihtsalt üks uitmõte.
rundll
rye kirjutas: 12 Okt 2021, 23:20 xxx111 mis liimi sa soovitad?
Kui juba toa tingimustes ei toimi liimimine, mis siis õues veel.
Mis sellest pelkist enam sinna toppida, kruviga otse vundamenti. Kruvi auk nõksa suurem kui kruvi, päris "kottideni" kinni vast mitte lasta. Plaat kipub deformeeruma veidike, et oleks mänguruumi...
:jooma
Eks liime on ikka erinevaid...
Oluline on tutvuda toote so liimi parameetritega
Välistingimustes liimimist on kasutatud (olen ise projekteerinud) küll ja veel ja erinevate materjalide puhul
Ja toimib küll...
rundll
No kui nii väidad....veidi skeptiliseks jään ikka.
Et siis kui jääks umbne, kõige lihtsam betoonikruvi läbi. Saab ilusti ära fikseerida, saab jätta kerge deformatsiooni ruumi. Liimiga peab plaadi ära fikseerima, kuni liim kuivab. Ikka jauran :banghead:
rundll kirjutas: 13 Okt 2021, 17:01 No kui nii väidad....veidi skeptiliseks jään ikka.
Ega see pole jauramine
Skepsis on hea - viib lahenduste otsimisele ja uurimisele
i78
Lugemata postitus Postitas i78 »
Kratsisin ise ka kukalt kuu aega tagasi ja tegin endale sellise lahenduse:
Ostsin 2 tahvlit veekindlat 12x1250x2500mm vineertahvlit, mille lõikasin saepingil pikuti pooleks ning siis omakorda sellest ~120mm laiused ribad... ehk sain ~80 tükki 625mm pikkusi vineertahvlikesi (muide, kivexi sokliplaadi kõrgus ongi täpselt 625mm, mis mulle sobis).
Fibo vundamendil on peno 100mm, naeltüüblid ostsin 160mm'sed arvestusega 3tk per põõn. Kui kasutaksin liiga paksu prussi, siis pole naeltüüblil väga kindlust, et otsaga fibos püsib... 12mm vineer on piisavalt õhuke, samas väga tugev ja niiskusele vastupidav. Igale põõnale puurisin sisse siis 3 mulku ja omakorda suurema puuri abil täiendavad koonused, et tüübli+kruvi pea ei jääks tasapinnast kõrgemale.
Ütlen veel seda, et peno vastu läks ka vundamendi mummukile (sokli ülaosast taldmikuni ja kaldega 1m laiuselt veel majast eemalegi), millel ~10mm paksust, seega jah - kas otsid omale 200mm tüüblid jämedama prussi korral (mis on tunduvalt kallimad 160stest) või kasutad õhemat põõna. Kuna põõn sai mul ka planeeritult lai, siis sokliplaadile saab julgelt puurida kinnituskruvid umbes 5cm kaugusele servast, mis vähendab ka murenemise või pragunemise riski.
Lõikekohaga vineeri ääred pintseldas naine miski värviga veel üle kindluse mõttes, et mingi mäda ega häda seal arenema ei hakka... ja liimidega ei hakanud üldse jantima, sest mummukilele seda sa ei pane paraku ja ka see oli vaja kuidagi kinnitada
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
kõik veekindlad vineerid ei ole veel veekindlad. Bauhof müüb nn saalungivineeri, mis peab vastu kokkupuutes maaga 6 kuud....
Aga loodame, et said õige asja. Haagiste kastid on ''õige'' vineeriga tehtud.
rundll
i78 kirjutas: 20 Nov 2021, 23:22 Kratsisin ise ka kukalt kuu aega tagasi ja tegin endale sellise lahenduse:
Tundub, et lahendus on väga ok!
Veekindlat vineeri kahjuks pole olemas, on veekindlamad ja vähem kindlamad. Seni, kuni on võimalus kuivada normaalselt, võiks ju kesta!
netmaster
On tänatud: 32 korda
Kasutasin veekindla vineeri asemel tsementkiudplaadi ribasi, mis on põhimõtteliselt sarnane sokliplaadi enda materjaliga.
Peab kindlasti kauem vastu, kui mistahes vineer.
Hiid kirjutas: 21 Nov 2021, 08:42 Haagiste kastid on ''õige'' vineeriga tehtud.
Minu haagisel läks nn veekindel vineer kutuks ca 8 aastaga. Juba paar aastat mõtlesin põhjavineeri vahetuse töö peale kuni sel suvel keset Viljandit juhtus selline jama nagu pildil. Nüüd uus põhi all. ;)
Jama Viljandis.jpg (58.91 KiB) Vaadatud 6404 korda
rye
On tänatud: 7 korda
Tulles tagasi algteemasse postitan enda lahenduse.
Tellisin plekksepalt u profiilid, millega kinnitasin Kingspani pikkade betoonikruvidega.
U servad lõikasin vaibanoaga kingspani sisse.
Betoonikruvidele lasin augi läbi Kingspani pika puuriga.
Pleki külge saab plekikruviga Tempsi plaadi panna
Hiid
Mulle on jäänud mulje, et selle Kingspani põhiline eesmärk on olla vigastamata pealiskihiga. Tihti aga lõigatakse seda, nagu peno ja täidetakse sellega miskiseid sarikavahesid, harilik vaht vahel.
Ma oleks kasutanud midagi sellist pigem....
rye
On tänatud: 7 korda
Siis oleks pidanud 100mm asemel 80mm kingspani panema.
Laudis peab üle sokli ulatuma.
