Seinakütte lahendus: märg või kuiv?
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Seinaküttes on võimalik kaks erinevat lahendust:
* märg (A)
Märja süsteemi puhul kinnitatakse torud seina (16mm) ja krohvitakse üle MP75 kipskrohviga.
* kuiv (B)
Kuiva süsteemi puhul on lahendus sama, mis kergete põrandate puhul - soonega plaat läheb seina, soojusjaotusplaadid vahele, toru sisse ja kipsplaat peale.
Kuiv meetod on ca 20% kallim teostada aga see pole antud juhul argument. Oluline on, millise lahendusega saan ma kõige parema (loe efektiivsema) küttelahenduse.
Mulle tundub, et märg on etem, sest küttesüsteemi ei eraldata seinast veel täiendava soojustusega, mis muudab suurema osa pinnas radiaatoriks (ma ei tea, kas see on pluss või miinus) ja selle ei tule peale kipsplaati, mis kuiva puhul lisandub. Kipsplaadi soojusjuhtivus on umbes 2x viletsam, kui kipskrohvil.
Kellelgi on ideid kumb lahedus reaalsuses võiks tõhusam olla? Või teglen ma ülemõtlemisega ja väga vahet pole?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Seinakütte lahendus: märg või kuiv?
Mu poeg, sa oled õigel teel.macintosh kirjutas: 26 Okt 2021, 14:32 Mulle tundub, et märg on etem, sest küttesüsteemi ei eraldata seinast veel täiendava soojustusega, mis muudab suurema osa pinnas radiaatoriks (ma ei tea, kas see on pluss või miinus) ja selle ei tule peale kipsplaati, mis kuiva puhul lisandub. Kipsplaadi soojusjuhtivus on umbes 2x viletsam, kui kipskrohvil.
macintosh
Aga kohe tekkis juurde veel üks küsimus, milline on väikseim mõttekas toru samm 16mm toru puhul?
Sinu variandi(soojusfüüsika?) puhul vastavalt juhendile krohvide aarmeerimine ei toimi, pead veidi üle punnitama!macintosh kirjutas: 26 Okt 2021, 16:41 Muus osas jah, ikka vastavalt juhendile, korralik võrk peale, et hiljem üllatusi poleks.
Väike kogemus, mis ei ole küll otseselt analoog köetava seinaga, aga ehk annab mõtteainet. Oli vaja üks kahe korteri vahel asuv laudisest sein krohvida siledaks ja et ei tekiks pragusid. Kõigepealt armeerisin nn kanavõrguga. Tulid praod. Armeerisin lisaks fassaadivõrguga. Tulid praod, aga ise nimetaks neid mikropragudeks, mis tapeedi all ei oleks häirinud, kuid värvitud pinnal oleks jäänud võib olla häirima. Egas midagi, läks ka kolmas armeering ja tellijaga suvel kokku saades tuli see sein jutuks(tegin hetkel samas majas trepikoda). Pretensioone ei esitatud. Töö oli tehtud mingi 3-4 aastat tagasi.
Seda ütleb sulle toru tootja tootejuhend. Märksõna on vist "painderaadius"? Ise arvan, et spiraalina paigaldades saad kõige väiksema sammu.macintosh kirjutas: 26 Okt 2021, 16:41 Aga kohe tekkis juurde veel üks küsimus, milline on väikseim mõttekas toru samm 16mm toru puhul?
macintosh
Huvitaval kombel ei anna ükski tootja Seina kütte jaoks spiraali. Kõigil on horisontaalne looge. Paaris juhendis olen näinud ka pilte verikaaalsetets loogetst aga spiraali mitte kordagi. Toru õainderaadius on üldiselt 10x toru läbimõõt aga arvestades seda, et tagasipaine osas saab teha natuke suurema kaare siis saab ka ilmselt 6x hakkama. Aga minu küsimus oli ajendatud pigem otstarbekusest. Kuskil maal ma ilmselt enam efektiivseid kW juurde ei saa hoolimata sellest, kui tihedalt ma toru paigutan.
Saad ikka, aga pead vaatama erinevaid küttetorusid. Pex-torudel on painderaadius vist suurem kui alupex torudel. Täpselt ei tea, uuri ise. Eks olene ka torude diameetrist. Horisontaalse paigalduse korral jääks vist samuti oht õhutaskute tekkeks just loogetes. Või eksin?macintosh kirjutas: 26 Okt 2021, 17:53 Kuskil maal ma ilmselt enam efektiivseid kW juurde ei saa hoolimata sellest, kui tihedalt ma toru paigutan.
Torude paigaldamisel on vaja kinni pidada paar reeglitega: kui on vaja toru painutada, siis kasutatakse kas välise või seesmise vedru. Seejuures tuleb kinni pidada minimaalsest painderaadiusest R > 5 Dz. Mehaanilise painutaja kasutamisel läbimõõtude 16 – 20 mm korral peaks painderaadius R >3,5 Dz.
Allikas https://vvs.ee/lahendused/alupex/
macintosh
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Kas selliseid detailseid tehnilisi parameetreid ei oleks mõistlik konsulteerida küttesüsteemide inseneriga, kes oskab arvutustesse kaasata hoone soojapidavuse näitajad jm, mida siin foorumiteemas kajastatud ei ole.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Kas selline küte oleks ühes ruumis?
Kui suur on ruumi pindala?
Kui suur on seina või siis seinte pindala mida köetakse?
Huvi pärast: Kas see küte tuleks välisseina või vaheseina?
Kui suur maja on? Palju on kogu maja tarbitav küttevõimsus?
xil kirjutab päris õiget juttu ja kui oletada et tegemist võib olla mingi suurte akendega toaga siis ei pruugi sellel viisil seina kütmisest piisata et tuba soe oleks.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Ma julgeks pakkuda, et seinas spiraaliga lahendusi ei näe seepärast, et sinna jääksid õhutaskud - kuidas sa muidu sealt õhu välja saad? Tõenäoliselt horisontaalse ussina tuleb paigaldada ja kõige kõrgemasse kohta automaatõhuti.macintosh kirjutas: 26 Okt 2021, 17:53 Huvitaval kombel ei anna ükski tootja Seina kütte jaoks spiraali. Kõigil on horisontaalne looge. Paaris juhendis olen näinud ka pilte verikaaalsetets loogetst aga spiraali mitte kordagi. Toru õainderaadius on üldiselt 10x toru läbimõõt aga arvestades seda, et tagasipaine osas saab teha natuke suurema kaare siis saab ka ilmselt 6x hakkama. Aga minu küsimus oli ajendatud pigem otstarbekusest. Kuskil maal ma ilmselt enam efektiivseid kW juurde ei saa hoolimata sellest, kui tihedalt ma toru paigutan.
macintosh
Tegu garaaziga (loe: suure uksega hobiruum) . Üks ruum. Põranda pindala 32m2 (5.5*5.9m), Lagi madalamas otss 2.6 ja kõrgemas 2.8. Seina pindala kuhu küte läheb on 18m2. Kui vaja võtan teisest seinast 7m2 juurde ja laest ka kui vaja (ilmselt pole). Välissein 200mm Aeroc + 100 Peno + väljas puitkarkassil plekk ja ühes küljes puitlaudis. Plaatvundament 200mm soojustus all. Katuslagi 30cm klaasvill. Aknad 2.0x0.6 2 tk. Kolme klaasiga pakett (0.7W/m2K). Kõik avatäited soojustuskihi sees v.a. garaazi uks. Käiguks 1.0x2.1 (0.8w/m2K). Suurim soojakao koht on garaazi uks (1.1 W/m2K) 2.1x2.5, ukse alt külmasild välja lõigatud ja pandud XPS, mille peal 25mm plastlaud.
Küte saadakse eluhoones (185m2) olevast gaasikatlast, mille võimsuseks 25kW.
Päris mugavustemperatuuri ei kavatse ma seal hoida. 17-18C on üldjuhul hea temp. töö tegemiseks. Enamus ajast hoian ilmselt ca 10-15C sees. Üles tõstan temp siis, kui kasutan. (arvestades laiskuse faktorit siis ilmselt on lõpuks pidevalt 17-18C sees)
macintosh
Ei tule. Automaatõhuti käib kollektori peale. Seinaküttele kontuuri peale õhutit ei paigaldata, samamoodi laes.meelis 11 kirjutas: Tõenäoliselt horisontaalse ussina tuleb paigaldada ja kõige kõrgemasse kohta automaatõhuti.
macintosh
Kuni 10% võib ilma kadu kartmata kinni katta. Seinaküte (nagu ka põrandaküte) pole muuseas mitte õhku küttev lahendus vaid eelkõige kiirgusküttekeha, mis soojendab kõiki teisi seinu, mööbliesemeid janruumisnviibivaidnininesi. Seinakütte efektiivsus on tootjate (Uponor, Kan Therm jt) väitel märkimisväärselt efektiivsem, kui põrandaküte s.t. et sama põrandapinna soendamiseks on vaja vähem kontuuri kui põrandas. Teiseks võib seinakütte temperatuuri tõsta kõrgemale, kui põrandakütte oma (kuni 40C), sest kõrgem seina temperatuur ei mõjuta kuidagi ruumis viibijate mugavustunnet (40C põranda peal küll jalutada ei tahaks) .xil kirjutas: 27 Okt 2021, 10:55 Põrandakütte puhul eraldub sooja kiirguse ja konvektsiooni tõttu. Seina puhul on konvektsiooni osa väiksem, kuna soe õhk tõuseb pikki seina lae alla. Seetõttu peaks seinakütte pindala olema suurem või temperatuur kõrgem. Ka pole hea mõte kõetava seina vastu riiuleid panna, mis halvendab toa planeeringu võimalusi.
Coolhouse
Kas küte on katlaga?macintosh kirjutas: 27 Okt 2021, 16:42Kuni 10% võib ilma kadu kartmata kinni katta. Seinaküte (nagu ka põrandaküte) pole muuseas mitte õhku küttev lahendus vaid eelkõige kiirgusküttekeha, mis soojendab kõiki teisi seinu, mööbliesemeid janruumisnviibivaidnininesi. Seinakütte efektiivsus on tootjate (Uponor, Kan Therm jt) väitel märkimisväärselt efektiivsem, kui põrandaküte s.t. et sama põrandapinna soendamiseks on vaja vähem kontuuri kui põrandas. Teiseks võib seinakütte temperatuuri tõsta kõrgemale, kui põrandakütte oma (kuni 40C), sest kõrgem seina temperatuur ei mõjuta kuidagi ruumis viibijate mugavustunnet (40C põranda peal küll jalutada ei tahaks) .xil kirjutas: 27 Okt 2021, 10:55 Põrandakütte puhul eraldub sooja kiirguse ja konvektsiooni tõttu. Seina puhul on konvektsiooni osa väiksem, kuna soe õhk tõuseb pikki seina lae alla. Seetõttu peaks seinakütte pindala olema suurem või temperatuur kõrgem. Ka pole hea mõte kõetava seina vastu riiuleid panna, mis halvendab toa planeeringu võimalusi.
Ei tahaks ära sõnuda aga eks te saa perega seda foorumit ka aastate pärast lugeda.
macintosh
Katlaga? Jah, gaas on. Mul on varasem kogemus gaasiga olemas. Kui segamisõlmega mingit tsirkust pole (s.t. on õigesti tehtud) siis käib nagu kellavärk ja soojaprobleeme pole. Või mida sa täpsemalt silmas pidasid?Coolhouse kirjutas: 27 Okt 2021, 17:02 Kas küte on katlaga?
Coolhouse
Seda et mistahes soojuspumbaga ei tasu temperatuure kõrgeks ajada, kasutegur langeb.macintosh kirjutas: 27 Okt 2021, 18:05Katlaga? Jah, gaas on. Mul on varasem kogemus gaasiga olemas. Kui segamisõlmega mingit tsirkust pole (s.t. on õigesti tehtud) siis käib nagu kellavärk ja soojaprobleeme pole. Või mida sa täpsemalt silmas pidasid?Coolhouse kirjutas: 27 Okt 2021, 17:02 Kas küte on katlaga?
Ikkagi peaks sellel asjal mingi arvutus taga olema sest nt põrandaküttest saab suurusjärgus 50W ruutmeetri kohta sooja. Kui seinasid palju siis ok aga kui tuba suur ja seina pinda vähe siis jääb sooja väheks ning tuleb pärast hakata ringi tegema.
