Kaevuvees hapnikku küllus.
Andres Andres
Lugemata postitus Postitas Andres Andres »
Tere kõigile ja pistitan oma esimese abipalve. Puurkaev Läänemaal 74 m sügav, pump täna 24 peal (grunfos S2) ja kaevuvesi on hapniku või gaaside üleküllusest tulenevalt pannud kogu elamise kraanid turtsuma. Tegu on väga tugeva mullitamisega veefiltris( nöörfilter). Lisaks on paigaldatud suuremst sorti õhueraldaja lisak rauaeemaldi ja eraldi soolapaagiga veepehmendi. Kahekordne maja ja teisel korrusrl on lisaks väiksemad õhueraldajad aga vesi on ikka nii hapnikurikas, et suht keeruline on kraane avada. Lööb kõik turtsudes märjaks. Mis on antud olukorras toimiv lahendus? Kuidas saada hapniku üleküllusest vees lahti? Tänud vastamast.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Kaevuvees hapnikku küllus.
Katsu see hapnikurikas vesi ametlikult pudelisse saada ja hakka mulli- või mineraalvee pähe müüma. Tänapäeva trende arvestades ja hea reklaaami(ravib kõiki haigusi, kindlustab igavese elu ja teeb välimuse nooremaks) korral peaks ära tasuma. Jaapanis on populaarsed suruballoonist puhta hapniku hingamise baarid, kuid sul tuleb joodav väärt kraam praktiliselt ilma rahata(palju see pump ikka särtsu tarbib). ;)
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Võimalik et ei tööta pumbas olev tagasilöögi klapp.
Kui pump ei tööta, siis jookseb vesi kaevu tagasi.
Kusagilt pääseb siis sinna asemele välisõhk.
Kui pump käivitub siis see õhk lükatakse torustikku.
Andres Andres
Vesi peab ja tagasilöögi klapp toimib. Vesi on nii hapnikurikas, et kui kogu pumbatorustiku hakkan ülesse tõmbama siis kohe tuleb mulle nagu keeks suisa. Täilik anomaalia. Kõrval kaevud toimetavad normaalselt ja sellist asja pole. Kui leiaks nüüd mõne teadjama mehe kes aitab hädast välja ja teab mida antud olukorras tegema peaks või üldse teha saaks oleksin väga tänulik. Lisan, et algul oli pump 45 jm peal siis 30 ja nüüd ca 20 jm peal, sest proovisin ehk see aitab kui pumpa ülesse poole tõsta. Väga minimaalselt on paremuse poole läinud. Hüdrofoor ei tööta kui pikemalt seisab ja siit järeldan, et õhku peab. Vesi ise on hästi hapnikurikas ja sellest oleks vaja kuidagi õhumullid välja saada, et ei tirtsuks need kraanid nii hullusti.
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 14 korda
Walter2
On tänatud: 35 korda
Kas oled teinud vee keemilise analüüsi et selle hapnikurikkuses nii kindel? :) Kui mingid gaasid ikkagi vette pääsevad tuleks veevärki lisada mingisugune gaaside eralduspaak(?) kuskohast vesi saab läbi käia ning gaasid väljutada. Kas sellist asja üldse olemas on ei tea. Eks pumba ülespoole tõmbamine tekitab pikema šahti kus mullid saavad juba eralduda. Kui pikemalt vett lasta voolata kas mullid kaovad ära või on kogu aeg sama?
Andres Andres
Õhuseparaatoreid on kokku neli. Lisaks üks 1500mm suurune separaator. Susisesvad aga palju tolku paraku ei ole. Analüüsid on tehtud aga kogu seda juttu ei maksa vast kirjutada ehk siis mida peaksin vaatama eraldi?
Andres Andres
Walter2 kirjutas: 05 Nov 2021, 11:40 Kas oled teinud vee keemilise analüüsi et selle hapnikurikkuses nii kindel? :) Kui mingid gaasid ikkagi vette pääsevad tuleks veevärki lisada mingisugune gaaside eralduspaak(?) kuskohast vesi saab läbi käia ning gaasid väljutada. Kas sellist asja üldse olemas on ei tea. Eks pumba ülespoole tõmbamine tekitab pikema šahti kus mullid saavad juba eralduda. Kui pikemalt vett lasta voolata kas mullid kaovad ära või on kogu aeg sama?
Tänan kaasa mõtlemast. On paigaldatud gaaside eralduspaak (20l) kustkaudu peaks gaasid väljundama aga see ei toimi nagu võiks eeldada. Kui kuskil trassis lekke oleks siis lekiks vesi välja või nii saan vähemalt mina aru mitte õhk sisse? Eks neid teadjamehi on erinevaid lahendusi pakkunud ja vist kõik järgi proovitud aga no ei saa sellest turtsumisest lahti. Kõigis kraanides üle kogu maja.
Andres Andres
kunn24 kirjutas: 06 Nov 2021, 11:49 Mädamuna haisu ei ole?
Mädamuna hais on aga mul on naatriumiga rauaeemaldus ja lisaks veepehmendus seadmed vahel mis võtavad selle ära. Veider, et igasugu seadmetest ja rahustitest käib vesi läbi aga ikka turtsub. Esimene filter on tavaline nööfilter läbipaistva kupliga ja kohe on näha kuidas vees õhku sees on kui vesi jookseb.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kindlasti ei ole see hapnik, vaid mingi muu vees lahustunud gaas. On olemas degaseerimise seadmed, eratarbijale liiga kallid. Võta kasutusele vahepaak - pihusta vesi nö läbi dušši paaki (veel siis maksimaalne õhuga kokkupuute pindala), paagile ventilatsioon õue. Paagist rõhutõstepumbaga edasi maja veevärki.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Kas see Läänemaa asukoht näiteks lähedalasuva küla/alevi nime näol (ei ole vaja täpset kinnistut) on väga salajane? Viskaks pilgu peale.
Kes (või lausa mis) koostas veepuhastuse, et lausa esimese menetlusena NÖÖRfilter?
Maaks
100% toimiv lahendus oleks rõhuvaba paak, sest isegi kui on separaator(id) vahel, siis mingi kogus gaasi jääb rõhu all vette alati alles. Kulukas lahendus.
Gaasi võime vees "lahustuda" sõltub temperatuurist (ja rõhust) - kõrgemal temperatuuril vähem (100°C juures jõuab 0%-ni). See seletaks ka kraanide turtsumist - vesi tuleb kaevust tuppa ja soojeneb torustikus ning gaas eraldub.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Sõbral oli sama mure, peegliga kaevu vaadates on pidev mulin näha, olukord läks paremaks peale pumba vahetust, vana oli nö. on/off rõhulülitiga, uus sai Grundfos SQE püsisurve võimisiganes selle nimi on.
Kas ka teemaalgatajal sellest kasu on ei julge lubada :)
