Tänud ette igatsugu arvamuste eest!
Roostevaba keevituselektrood
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Roostevaba keevituselektrood
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
7018 sobib igale poole kus on tõmbetugevus mängus.
Ekk siis näide: Sai SDS kivipuurile tehtud terasvardast pikendus(sein osutus paksemaks kui rahakott ja tööriistalaenutust tol ajal Eestis polnud). Materjal sai hangitud endisest numbritehasest ning oli igati sobiv. Kahjuks karastus puuri saba keevituse käigus ning puur murdus keevituse kõrvalt vast minutise töö jooksul ning jäi seina sisse augu täiteks.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Veelgi kobedama asja saab TIG-iga keevitades
Elektroodiga terase keevitamine tundub selline natuke asi aastast 1990.
Sooh, mis lause see nüüd oli? Traadi ja TIG-ga ikka jämmemaid asju korralikult kokku vist ei lase ja minu jupstükk ei ole ka nüüd filigraantehnikas trepi käsipuu.ifffff kirjutas: 11 Nov 2021, 14:45 Elektroodiga terase keevitamine tundub selline natuke asi aastast 1990.
Üldiselt, keevitasin oma jupid ära ja visuaalselt juppidele peale vaadates mind tulemus rahuldas. Kui lagunes ära ainult üks, siis tegin igaks juhuks mõlemale poole uued ja ühtemoodi. Nädalavahetusel on vaja traktorile taha panna paar raskemat(500kg) aparaati, et viia varju alla.
Esialgu on minu mure lahendatud, kuid arutleda ja jaurata siinses teemal võib edasi.
Tänan veelkord kõiki selle teema kohta kommentaare kirjutanuid!
ifffff
Jutt või asi. Nagu juba kirjutasin,paksema ja nõudlikuma keevituse eeltöö on vaat et tähtsam kui suristamise hetk. Kraater sisse, keevitad tiiru sisse, puhastad, keevitad jälle jne. Ofkoors kui mingisele rokasele-värvisele paksemale detailile oksendava hiinakeevitusega mingi kuhja peale siristad, siis ei teki sellest pidamajäävat keevisliidet.
Millest sellised eeldused, et mu keevitatavad detailid on rokased-värvised jne? Ma nagu ei kirjeldnud sinu eeldusi.ifffff kirjutas: 11 Nov 2021, 20:39 Nagu juba kirjutasin,paksema ja nõudlikuma keevituse eeltöö on vaat et tähtsam kui suristamise hetk. Kraater sisse, keevitad tiiru sisse, puhastad, keevitad jälle jne. Ofkoors kui mingisele rokasele-värvisele paksemale detailile oksendava hiinakeevitusega mingi kuhja peale siristad, siis ei teki sellest pidamajäävat keevisliidet.
Tegelikult on kriitika ikka oodatud. Ehk saan tumeda junnina targemaks.
- Julla keevitus 1.jpg (38.07 KiB) Vaadatud 11719 korda
- Julla keevitus 2.jpg (17.09 KiB) Vaadatud 11719 korda
Lambivend
Pealiskaudsel kiikamisel on sarnane jah, aga kui pilti suurendada, siis erinevusi leidsin. Sinu pildil oleval koogil ei ole servad just kõikse parema kontaktiga ja on aluspinnast kergesti eemaldatavad ehk saada sarnasuse omanik täiendkursustele.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Küsimus jäi natuke õhku - kas siis roostevaba elektrood on parem?
Sellele küsimusele saan vastata siis kui olen vähemalt hooaeg aiste pingutust kasutatatud. Kui viitsid ja meeles seisab, siis tuleta meelde, olen juba nii vana, et ei häbene ka enda jamast kirjutada. Ehk läheb kellegil mu kogemusi vaja?
Otsisin ka netiavarustest igatsugu infot, kuid kõige adekvaatsemaid vastuseid ja pakkumist sain ühest Tallinnas, Pae tänaval asuvast firmast. Seal ütlesin teenindajale otse, et olen loll, ma ei tea mis marki materjale ma pean omavahel kokku keevitama, kuid sooviks midagi vingemat vastavalt NSR agentuuri juttudele. Seal öeldi, et siis pead ostma elektroodi 312 ehk "tundmatu"(roostevaba elektrood, mis keevitab tundmatu koostisega metalle). Kurat, pakk oli liiga suur ja rahast hakkas kahju ehk mul ei ole nii suure koguse spetselektroodidega midagi teha. Sai ühest teisest poest veidi soodsamalt, kuigi mitte sama kaup.
Ma ei tea, ka just parem, aga ca 500kg ne kivilõhkuja seisis aiste küljes(ca 40m sõitu õuest manööverdamisega garaaži sisse) nagu poisikese seesama.
Lambivend
