Katlale pelletpõleti paigaldamine
Uus omanik
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Uus omanik »
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Katlale pelletpõleti paigaldamine
Just omal ehitasin LUK-35 katla pelletile ümber. Kui tööriistad peos seisavad ei ole tegemist mingi raketiteadusega.
Katla sisemusest oleks hea pilti näha. Kui tegemist on ribidega söekatlaga, mis oma kasuteguriga ei hiilga, siis on vist vaadates kuidas täna igasuguste küttematerjalide hinnad lendavad, pikemas plaanis odavam panna spetsiaalne pelletikatel.
- On tänatud: 336 korda
Uus omanik
- Uus kasutaja
Jah eks, mida uuemad katlad müüki tulevad, seda tõusmas nad peavad olema. Vaatan, et pelletkateldel üle 90ne kasutegur tavaliselt. Katla sedelil on 80% kasutegur, aga kuna katel on suhteliselt uus ja probleeme pole, siis välja vahetada ei taha. Panin ka pildi katla skeemist. Mõlema vaheseina peale on ka pandud õhurestid.ifffff kirjutas: 10 Nov 2021, 08:20 Kui tegemist on ribidega söekatlaga, mis oma kasuteguriga ei hiilga, siis on vist vaadates kuidas täna igasuguste küttematerjalide hinnad lendavad, pikemas plaanis odavam panna spetsiaalne pelletikatel.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Muidu LOMO enda uuemad pelletikatlad tunduvad kasutavat KIPI pelletipõleteid.
Enda tahkeküte Viadrusele pookisin Pelltech põleti külge ja sain ära kasutada katlaga kaasas olnud õlipõleti avaga plaadi kuhu ilma leiutamise-lõikumiseta pelletipõleti külge istus.
Üldiselt jah, suur raketiteadus ei ole aga siiski nüansse võib kerkida millele tuleb internetist vastuseid otsida või teadjatelt abi küsida.
Endal oli sarnane kaalutlus, kus tahtsin mugavamat kütteviisi, aga kuna õhk-vesi soojuspump oleks nõudnud liiga palju ümberehitamist, ja katlavärk oli heas töökorras, sai pelletipõleti külge pandud.
Aga mugavusel ei ole piire, tahaks, et ei peaks selle pelleti tellimise-tassimise, tuha, katla-korstna puhastamisega üldse jändama ja mõte õhk-vesi pumbast tiksub peas endiselt edasi
Uus omanik
- Uus kasutaja
Jah isegi olen mõelnud teisele korrusele soetada õhksoojuspumba tulevikus, kuna maja on suur (240m2). Teise korruse pindala on kuskil 100m2. Radikad on üleval ka, aga üleval ei ole pliiti, mis kiirelt toad soojaks kütaks kui kauem ära ollakse. Jääb vähemalt mingi stabiilsele temperatuurile. Muidu peab koguaeg katla soojust taga ootama. Võib-olla kui pelletile üle läheb pole ka enam seda vaja. Katelt puhastada meeldib (rahustav tegevus), aga praegu on see jama, et keegi ei viska briketti ise juurde kui kodust ära. Mul on hoiukoht väga mugav. Sõidetakse roklaga garaažist sisse (50m2) ja kuni 7 alust ei jää teeraja peale ettegi. Katla ja hoiustus koha kaugus vast paar kolm sammu läbi tuletõkke ukse.Prill kirjutas: 10 Nov 2021, 11:45 See LOMO tundub Poola tootja olevat ja mõnikord on osade tootjate katlamudelitel üleminekumudelid, kus vanadele kateldele on tehtud põletiüleminekud-adapterid ja saab nö tehasejuppidega ehitada ümber pelletiküttele.
Aga mugavusel ei ole piire, tahaks, et ei peaks selle pelleti tellimise-tassimise, tuha, katla-korstna puhastamisega üldse jändama ja mõte õhk-vesi pumbast tiksub peas endiselt edasi![]()
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Seni 240 m2 maja aastaringne pelleti kulu (sh soe vesi aasta ringi) on olnud 5 alust või vähem
Uus omanik
- Uus kasutaja
Põrand on valatud betoonist 90ndatel kui majale tehti juurdeehitus. Garaaži teises otsas on laeni ulatuv 2000l-ne akumulatsioonipaak. Paak on kg/m2 kohta isegi vast raskem kui briketialus. Kuna esimene täispikkuses külma hooaeg ees, siis ostsin briketti igaksjuhuks rohkem ette. Ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Järgmiseks talveks kulub ikka ära.Rostfrei kirjutas: 11 Nov 2021, 21:02 ~7 tonni raskust garaaži põrandal... Võibolla näen tonti, lihtsalt mõte.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Mul on ÕSP Toshiba, see pump töötab nii et kui temperatuur on langenud madalamale kui kui 3 °C siisUus omanik kirjutas: 10 Nov 2021, 13:24 aga üleval ei ole pliiti, mis kiirelt toad soojaks kütaks kui kauem ära ollakse
pump hakkab sisse lülides töötama max võimsusel ja kui temperatuur ligineb etteantule, siis jääb mingil väikesel
kiirusel (võimsusel) tööle. Max elektriline võimsus on ca 2 kW, st. ca 6 kW soojuslikku võimsust, kui COP on 3.
Nii lööb toa kiirelt soojaks, kööki koridori, WC , pesuruumi kütan pliidi või ahjuga.
Uus omanik
- Uus kasutaja
Pliit ei peagi teisel korrusel olema. Lihtsalt pliit hakkab kohe sooja andma kui küdema paned. Katlaga peab ootama kuni ta vee soojaks kütnud ja radikates ringlema hakkab.Kalvis kirjutas: 12 Nov 2021, 08:38 Miks peab üldse pliit 2 korrusel olema keskkütte katlaga süsteemis? Kütad keskkütte katlaga!
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Kas paar 2Kw-st soojapuhurit paariks tunniks huugama panna kuni katel sooja hakkab andma, ei ole pikemas perspektiivis soodsam kui mõni tahkeküttel pliit? Nagu aru olen saanud, oma metsa sul ei ole. Mõtlen idee all pliidi maksumus vs puhurite maksumus ja nende kahe erineva süsteemi kulu võrdlus. Puhuritele saab vahele pista ka programmkellasid.Uus omanik kirjutas: 13 Nov 2021, 17:10 Lihtsalt pliit hakkab kohe sooja andma kui küdema paned. Katlaga peab ootama kuni ta vee soojaks kütnud ja radikates ringlema hakkab.
Uus omanik
- Uus kasutaja
Ma ei olegi tahtnud ülesse pliiti ehitama hakata. Lihtsalt mainisin ära, et alumise korruse saan kiiremini soojaks, kuna seal on pliit. Soojaõhupumpa olen mõelnud ülesse soetada (eelnevalt üleval pool mainisin), aga kui pelletpõleti paigaldamine hoiab stabiilselt vahetuse ajal (tööl) maja soojas, siis pole sinna ülesse midagi vaja panna.Urmas kirjutas: 13 Nov 2021, 21:08 Kas paar 2Kw-st soojapuhurit paariks tunniks huugama panna kuni katel sooja hakkab andma, ei ole pikemas perspektiivis soodsam kui mõni pliit? Nagu aru olen saanud, oma metsa sul ei ole. Mõtlen idee all pliidi maksumus vs puhurite maksumus vs nende kulu võrdlus. Puhuritele saab vahele pista ka programmkellasid.
Lugesin igaks juhuks su postitused uuesti läbi, et ega mul midagi lugemata ei jäänud. Millises postituses sa mainisid, et ei soovigi II korrusele pliiti? Alles siis kui Kalvis ja ise esitasin küsimused-variandid? Konkreetsust, seltsimees, konkreetsust!Uus omanik kirjutas: 10 Nov 2021, 13:24 Ma ei olegi tahtnud ülesse pliiti ehitama hakata. Lihtsalt mainisin ära, et alumise korruse saan kiiremini soojaks, kuna seal on pliit.
