Elektrikaablid
Elektrikaablid
Lugemata postitus Postitas Evilness »
Sooviks vahetada välja vanad elektrikaablid ja vedada ise uued.
Kas keegi aitaks nõuga, mis kaablid kuhu peaks vedama?
3G2.5?
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Elektrikaablid
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Elektrikaablid
No kuule, RaJy, kui inimene oskab(loodetavasti) oma nutitelefonil ümbrist vahetada, asi see uued kaablid siis ise vahetada. Lihtne ju!?RaJy kirjutas: 15 Nov 2021, 23:51 Huvitav, kust tuleb inimesel idee vahetada ise kaableid samas kui ise tunnistab, et ei jaga asjast mõhkugi - küsib foorumist nõu?
Re: Elektrikaablid
Igatahes plaanis vedada kaablida aurutõkke ja kipsi vahelt.
Paar läbiviimist on seinast ja kasutan kõri selle jaoks. Vedada tahan kuni kilbini ja seejärel kutsun elektriku kohale, kes vaatab üle ja paigaldab uue elektrikilbi.
Aga küsimuse juurde tagasi, mis kaableid on soovituslik/kohustuslik kasutada?
Re: Elektrikaablid
kunn24 kirjutas: 16 Nov 2021, 08:28 Pistikupesadele on vaja anda ka episoodilised suure võimsusega tarbijad. Kas triikrauda, veekeetjat, tolmuminejat on plaanis kasutada lastetubades, elutoas, magamistoas?
Kuid üldine küsimus taandub ikkagi projekti tegemisele.
Tolmuimejat kasutatakse igas ruumis. Triikraud ainult elutoas.
Ma saan aru, et tegelikult peaks projekt olema ja sellest lähtuvalt siis edasi minema. Aga kui iga asja jaoks projekti teeks, siis kukkur tühjeneb nii kiiresti, et renoveerima hakkamisel pole seal midagi. Jageleme niigi juba pool aastat mingite ehitusteatistega, et enam ei jaksa ja tahaks juba pihta hakata.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Elektrikaablid
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Elektrikaablid
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Re: Elektrikaablid
kalmaarikalmer
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Elektrikaablid
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Cass
- On tänatud: 6 korda
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: Elektrikaablid
Ja miks mitte? Ehk oleks aeg see perverssus lõpetada, et igast pistikupesast jookseb 2,5 ruudune kilpi ja tarbijaks on mobiililaadija või laualamp.
Cass
Re: Elektrikaablid
Lugemata postitus Postitas Cass »
Sellega ma olen isegi nõus, et iga laadija ja laualambi jaoks ei ole vajadust ja ilmselt on ka iga objekt omanöoline. Mõnel juhul on vaja arvestada ka elektriradiaatorite/-paneelidega jms.elektron kirjutas: 16 Nov 2021, 11:52 Ja miks mitte? Ehk oleks aeg see perverssus lõpetada, et igast pistikupesast jookseb 2,5 ruudune kilpi ja tarbijaks on mobiililaadija või laualamp.
Üks aspekt ongi koormused kuid teisalt ka "mugavus" kui peaks olema mõne järgneva remondi käigus üks tuba/osaliselt elamine välja lülitada.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Elektrikaablid
Hiljem ei piisanud ühel kliendil samuti kolmetoalises remonti tehes 54 moodulilisest kilbist...nii, et liigpingepiirikud sinna enam ära ei mahtunudki.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Elektrikaablid
See on millegipärast üldlevinud müüt ja ei vasta tõele.
Seda peab silmas pidama, et kõik uued kaablid peavad olema tulereakrsiooniklassiga vähemalt D.
kalmaarikalmer
- Regulaarpostitaja
Re: Elektrikaablid
Grupp 1 jada
grupp 2 jada
grupp 3 jada
Teeme lihtsaks, aga tuleb vist kirjutada ka projekti järgi ja lugeda skeemilt:D
Re: Elektrikaablid
Siin ajad kärbest taga!
Vanade kaablite asendamisel see nõue ei kehti. Vanu kaableid asendatakse eelkõige ristlõike alusel ja isolatsioon peab vastama vaid tollal kehtinud nõuetele. Keelatud pole muidugi paremat kasutada. Seejuures, kui juhtme ristlõige on 1,5 mm aga praegune nõue nõuaks 2,5 mm siis võib asendada ikkagi 1,5 mm2 ristlõikega. Kuna see puudus on üldlevinud siis on tungiv soovitus ikkagi vähemalt ristlõike osas kasutada paremat, mäng pole küünlaid väärt!
Re: Elektrikaablid
Põhimõtteliselt kilbist tuleb välja kaks kaablit praegu.Kalvis kirjutas: 16 Nov 2021, 19:27Siin ajad kärbest taga!
Laelamp ja 2 stepslit. Maja on olnud ca 30 aastat tühi ja viimati on 1998aasta nati üritanud renoveerida ja sellest ajast ka elekter majja toodud kilpi ja ühte tuppa kilbist edasi viidud.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Elektrikaablid
Seda on umbes miljon korda räägitud aga no igaüks on enda arvates ikka nii eriline, et ei saa ju muidu kui peab ise otsast peale hakkama.Evilness kirjutas: 16 Nov 2021, 07:15 Kas foorumist siis nõu (supipotti) ei tohi küsida?![]()
Lühidalt,
Mõtle välja misasja sa kuskil kasutada tahad.
Seejärel otsi/leia nende asjade võimsused.
Seejärel on mõtet hakata uurima kui jäme või kui mitu kaablit kuskile vedada.
Aga ilmselgelt on see jutt mingitele lollakatele ja kõige õigem on mingist suvalisest "mati ja kalle segakaubad kõigile" tüüpi ehituspoest esimene rull mingit asja ära osta ja siis tähtsa näoga kuskil tuuseldama hakata.
dumbuser
Re: Elektrikaablid
Milline nõue nõuab 2,5 mm kaablit ? Ma siiani olen miskipärast arvanud, et see sõltub kaabli ees olevast katsmest.Kalvis kirjutas: 16 Nov 2021, 19:27 Vanade kaablite asendamisel see nõue ei kehti. Vanu kaableid asendatakse eelkõige ristlõike alusel ja isolatsioon peab vastama vaid tollal kehtinud nõuetele. Keelatud pole muidugi paremat kasutada. Seejuures, kui juhtme ristlõige on 1,5 mm aga praegune nõue nõuaks 2,5 mm siis võib asendada ikkagi 1,5 mm2 ristlõikega. Kuna see puudus on üldlevinud siis on tungiv soovitus ikkagi vähemalt ristlõike osas kasutada paremat, mäng pole küünlaid väärt!
Aga võibolla ma eksin.
kalmaarikalmer
- Regulaarpostitaja
Re: Elektrikaablid
Re: Elektrikaablid
Aga ega me ei tea mis tulevik toob - äkki hakkab roheelekter tulevikus maksma mitte midagi ja "saastav" ahjuküte samas keelatakse? Siis tahaks elektriradikaid kasutusele võtta?
Kui mu ämm oli veel noorem kui minu naine praegu, siis sebis ta omale maakodusse kilbi ja küüni vahele maakaabli panekuks elektriku, kes kaevas maasse miski 4x4 alumiiniumjuhtme..
Kui mina hakkasin mullu küüni katusele päikesepanele panema, siis pidin uuesti kaevama, et 4x25 kaabel maha saada. Ja netikaabli jaoks ta kõri ka ju polnud taibanud panna ...
Kui teise maakohta liitumist tegin, siis norisin Elektrilevilt nendepakutud 95 ruuduse kaabli asemele 120 mm²-se ja lasin sama hooga samasse kaevikusse ka valguskaabli jaoks toru pannan, ehkki see hajaasustuse netivärk pole siiamaani sealkandis kuhugi liikuma hakanud. Praegu kahetsen, et ehk oleks pärast juba töö käigus võinud kasvõi ise veel juurde maksta ja lasta kaabel 150 mm² peale tõsta - ehkki planeeritud maja jaoks on tellitud 4x25 A küll ja veel, siis algselt mõeldud väike päikesepaigaldis läks ehituse käigus 2 x suuremaks ning vaba maad edasiseks kasvatamiseks on ümber piisavalt.
Re: Elektrikaablid
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Re: Elektrikaablid
Ja kaablit kaitsev õige suurusega kaitseautomaat ei tee teist nägugi?Kalvis kirjutas: 17 Nov 2021, 12:10 Küll nähtud, kus peatselt on pikendusjuhe selles 1,5 mm2 kaabli taga pesas ning sinna külge on ühendatud , elektriradikas ja hullult suurtarbijaid. Pärast on pesa põlenud, kaabel soe, suured pingelangud ja lõpuks mõni isegi foorumis kurtmas.
Re: Elektrikaablid
Kakkusin lahti. 1,5-sed kiudsooned olid pistetud kontaktideks oleva plekkribasse stantsitud kida alla ja sinna vasaraga kinni löödud nii ,et pooled kiud juba katkenud. Maksis ka alla 5 euri. Vähemalt ei ole maja maha põletamine mõttetult kulukas.
