Suvila kütmine.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Suvila kütmine.
No näedsa, teema sai nüüd normaalse alguse.
Soovitan siis vastavalt soovile.
Ära vedelike ja torudega üldse keeruta. Olen olnud torumees. Kolle, millel on väike keeduplaat ja soojust salvestav lõõristikuga müüriosa. Nimetus pole oluline, aga võib kutsuda ka hübriidahjuks. Võin aidata projektiga.
http://www.svt.ee/index.php?main_page=p ... cts_id=303
Korvitäis puid, ca 12 kg annab ca 36 kWh soojust, 1,5 kW küttevõimsust , ehk 50 W ruutmeetrile. Muud ei midagi, vaid korvitäis puid. Valguse saad katuselt, juhtmega.
Viimati muutis Tavalugeja, 30 Nov 2021, 01:17, muudetud 3 korda kokku.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
suvaline kirjutas: 29 Nov 2021, 17:34
No aga kütke oma sauna kord nädalas. Keegi ei keela. Aga mida teeb hoone konstruktsioon, kui külmal ajal ühes kuus 1 kuni 2 nädalavahetust soojaks aetakse?
Saad sa oma korduvat küsimust ise seletada?
netmaster
On tänatud: 32 korda
Re: Suvila kütmine.
Koos pakutud isevoolu teel liikuva veepaagiga. Aga kui juba paak, siis miks mitte näiteks kaks radikat akende alla? Isevoolu teel.
milleks on sul vaja veepaaki ja radikaid?
Miks sa oma elu nii keeruliseks teha tahad?
Ma saan aru, et plaanis on ca. 5x6m ühe ruumiga suvila. Eeldatavasti suht avatud planeeringuga?
Kuhu sa mõtled selle veepaagi peita? Isegi korstnajalg salvestab rohkem soojust, kui mingi 250 liitrine paak.
Radikaid kasutatakse üldjuhul selleks, et soojust transportida sinna, kus soojust ei ole. Sina tahad neid panna küttekehaga samasse ruumi? Nagu paneks leiliruumi radikad et pikemalt leili võtta?
Vabanda mu irooniat. Lihtsalt ei suutnud end kontrollida.
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Suvila kütmine.
Tavalugeja kirjutas: 29 Nov 2021, 19:1412 kg annab ca 36 kW/h soojust, 1,5 kW küttevõimsust tunnis, ehk 50 W ruutmeetrile
Võttes puidu kütteväärtuseks 3 kWh/kg, saame tõesti 36 kWh (mitte kW/h) soojus(energia)t. Aga palun selgita, mida tähendab seejuures 1,5 kW küttevõimsust tunnis? Kui 1,5 kW võimsust eraldub tunnis, st tunni aja jooksul, saame 1,5 kWh (soojus)energiat.
Ja kuidas see võimsus on üldse seotud pindalaga, et saada 50 W/m²?
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Suvila kütmine.
Tavalugeja kirjutas: 29 Nov 2021, 19:16
Olge rahulik, on täiesti OK kui küsimusest aru ei saanud.
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
suvaline kirjutas: 29 Nov 2021, 23:23
Mind pole küll vaja oma suvaliste küsimustega rahustada. Ma pole see mees.
Põhjamaad on sellised talvemajakesi täis, malmahjude korstnad suitsevad ja konstruktsioonid püsivad. Sõida Norras üle mägede.
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
Küülaline kirjutas: 29 Nov 2021, 23:03
Tunnistan kaldkriipsu (kW/h)näpukat. Võimsus 1,5 kW on seotud 30 ruutmeetriga.
Kütteseadme võimsust väljendatakse üldjuhul kW, mis tegelikult ongi jah tõesti 1,5 kWh kütteseadmest saadavat soojusenergiat ühe tunni jooksul.
Puidu kütteväärtus on muidugi suurem kui 3 kWh/kg, aga kütteseadme kasuteguri % ja mõned muud näitajad reguleerivad sellest saadava soojushulga allapoole.
Viimati muutis Tavalugeja, 30 Nov 2021, 11:25, muudetud 1 kord kokku.
Re: Suvila kütmine.
Pliit soemüüriga iseensest sobib! Peamine jama mis ikkagi tekib - on saun peale esimest korvitäit -sel hetkel on soemüür vaevu leige. Pudelite sissepanek asja ei paranda - sest sel juhul on soemüür veelgi jahedam aga saunatamise osa ei vähene. Kuigi pliidipudelitega saaks kenasti sooja tarbevett teha ja samuti lahendada salvestamise värki siis ikkagi - saunamõnud saad pealekauba.
Kui ostad valmispliidi siis sooja tarbevee teeksin sellega küll.
elektron
On tänatud: 35 korda
Re: Suvila kütmine.
Kalvis kirjutas: 30 Nov 2021, 07:39 Pliit soemüüriga iseensest sobib! Peamine jama mis ikkagi tekib - on saun peale esimest korvitäit -sel hetkel on soemüür vaevu leige. Pudelite sissepanek asja ei paranda - sest sel juhul on soemüür veelgi jahedam aga saunatamise osa ei vähene. Kuigi pliidipudelitega saaks kenasti sooja tarbevett teha ja samuti lahendada salvestamise värki siis ikkagi - saunamõnud saad pealekauba.
Kalvis, oled sa kindel, et väikse rauaga pliit 30 ruuduses ruumis sauna teeb? Ma julgeksin oma kogemustele tuginedes vastu vaielda.
Re: Suvila kütmine.
Lugesid minu esimest postitust? OK, isal on 30 m2 see puidust väikemaja ilma soojustuseta ja tal on õhkküttega bullerjan. Juba esimese poole tunniga on nullist soe (kenasti 20 C) ja edasi saun.
Teiseks - olen üksjagu käinud neis maamajades kus oli 60 m2 ja pliit soemüüriga, köök umbes 15 m2, uksed lahti. Pärast tund aega kütmist oli köök saun, soemüür aga leige. Kütteinsenerina tean ka põhjust ja midagi pole teha, kasutada tuleb kas ahju (kütad küll 4h aga saunaks ei saa) või veesärgiga kaminat.
Üks lahendus on pliitahi - see on selline miniplaadiga pliit ja selle otsa ahju lõõristik. Arvo veski raamatu variant. See peaks lahendama küsija mured - sauna ei saa ja sooja saab ja pliidina kasutada. Paraku ahjumeistrid tavaliselt sellist asja ette ei võta, kuna pole jooniseid, sobivaid pliidiplaate (plaadi ehk saaks, Depos oli ühteist olemas) ja nemad tahavad klassikalist lahendust teha - kas pliit või ahi.
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
Kalvis, kord võrdled siin Bullerjani pliidiga, kord on pottsepad laisad ja rumalad, aga mulle pole ka Sinu jutud alati adekvaatsed. Nii see teema areneb.
elektron
Re: Suvila kütmine.
Kalvis kirjutas: 30 Nov 2021, 10:17
Ja miks mitte väikese plaadiga pliit?
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Re: Suvila kütmine.
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Kalvis kirjutas: 30 Nov 2021, 10:17 Lugesid minu esimest postitust? OK, isal on 30 m2 see puidust väikemaja ilma soojustuseta ja tal on õhkküttega bullerjan. Juba esimese poole tunniga on nullist soe (kenasti 20 C) ja edasi saun.
Tegelikult ei ole nii. Mul suvilas pliit soemüüriga. Müür veel 120 mm kivist.U paari nädala tagant käin. Kütan 2 korvi täit ära. Söök valmis köök soe ja müür soe. Mingit sauna ei ole.25-30 kraadi mingi hetk vbl on köögis. Ega see soe sinna kööki ei jää. Küll ta tuppa ka vajub. Nii et., kõige parem varjant suvilas on pliit soemüüriga. :good:
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
Kõige lihtsama loogika järgi on loomulik, et kui soovitakse külma maja soojaks saada, siis peabki sinna kütma temperatuuriks suuruse, mis suudab need külmad seinad, laed ja põrandad soojaks kütta ja mida nobedamalt, seda mugavam. 30 kraadi pole küll saunasoojus :o
Re: Suvila kütmine.
elektron kirjutas: 30 Nov 2021, 12:19
Jah, selline asi on olemas. Veesärgiga pisike (ilma praeahjuta) Kalvis pliit. Ja maksis vähe. Küsija saaks akumulatsiooni samuti teha.
Saunamõnud on personaalsed, igaüks ise teab, mulle köögis see ei sobi
elektron
Re: Suvila kütmine.
Kalvis kirjutas: 01 Dets 2021, 06:08
Aga kes keelab võtta näiteks SVT kõige väiksema pliidiraua ja teha selle alla ilma praeahjuta tellistest pliit? Tuli läheb koldest üsna otse soemüüri ja ainuke osa, mis tuliseks läheb, on pliidiraud. Ärge nüüd tulge rääkima, et see väike veerand-ruudune pliidiraud, 30 ruuduse külma suvila saunaks kütab - pigem jääb sellest hoopis väheks.
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
Autor võiks muuta nüüd peale ehitatava kapitaalse hoone iseloomustamist ka teema pealkirja.
timmuat
On tänatud: 4 korda
Re: Suvila kütmine.
Lugemata postitus Postitas timmuat »
timmuat kirjutas: 27 Nov 2021, 19:09 Ise enda Pioneeri võimekust piiranud kivide rauale ladumisega kui oli suvilas ainuke soojaallikas, samas oli ka kui vaesemehe soojamüür ( pioneer on otse korstnasse ).
Veel mõned märkused teema algatajale.
-plita on otse korstnasse ja jalg soojenes päris korralikult e. väike salvestusmomendi koht kui ruumi niigi vähe.
-enda suvilas ( kus käin ka x nädalas ) sättisin õhk/õhk nõnda ,et saan plitat küttes suunata õhu plitarauale - ajab kenasti kuuma laiali.
-puit- või kivisein. Kivil on kena inerts ( see eeldab, et talvel siis läbi ei lase külmuda )
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Re: Suvila kütmine.
Tavalugeja kirjutas: 01 Dets 2021, 10:46 Autor võiks muuta nüüd peale ehitatava kapitaalse hoone iseloomustamist ka teema pealkirja.
Jah, tänapäevase pandeemia tingimustes nimetatakse analoogset rajatist üldise sõnaga "põgenemis onn", milliseid rajatakse isegi koduhoovi et distantstööd perekärast eemal, omaette rahulikult teha.
(Mille või kelle eest põgenetakse pole üldnimetuse puhul määrav.)
Teles oli hiljuti saade, kus näidati Eesti majatehast, kus neid järjest liinil toodeti.
Sellised sõnad nagu "isolaator", "varjupaik", "vaikusetuba" jne. on tänapäeval aktiivses kasutuses teise otstarbega ruumide puhul.
