Elektritarbimine oluliselt suurenenud
Lugemata postitus Postitas Mako »
Ehk oskab keegi targem kaasamõtleja öelda, miks on elektritarbimine eelmise aasta septembri-oktoobriga oluliselt suurenenud (jätkuvalt kasutan sama palju kui mitte vähem elektrienergiat - tuled põlevad harva, pesupesemine normis jne, nõudepesumasin 1x nädalas). Olen kõik üle vaadand ning jääb selgusetuks kust selline elektritarbimine tuleb. Jälgin Eesti Energia äppi ning kuna on börsipakett, siis jälgin ka kellaajaliselt börsihinda. Kõige külmem aeg oli selle aasta veebruaris ning siis oli tarbitud energia 2200 kWh.
Elektriarve eelmise aasta septembri kohta 92,62 eur - sellel aastal 222,93 eur.
eelmise aasta oktoobri kohta 118 eur - sellel aastal ilmselt oluliselt suurem.
Kui eelmise aasta oktoobrikuus oli tarbitud energia kokku 1127,00 kWh, siis sellel aastal pole oktoober veel läbigi ning juba on 1525 kWh.
Kütteks on Daikin õhk-vesi soojuspump, mis soojendab ka vett (boiler 200l). Hooldus tehtud pumbale 2019 aastal.
Kahekordne eramu 160m2, põrandaküte.
Ehk on kellegil mõtteid, kust alustada ning mida kindlasti üle vaadata.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Elektritarbimine oluliselt suurenenud
Kas oled vaadanud ilma statistikat ja võrdlenud sama perioodiga? Milline oli keskmine välistemperatuur eelmine/üleeelmine aasta vs selle aastal kuude lõikes ja vastavalt ka küttekulud? Gretakese jutu järgi peaks küttearved olema vähenenud.Mako kirjutas: 26 Okt 2021, 20:40 Kui eelmise aasta oktoobrikuus oli tarbitud energia kokku 1127,00 kWh, siis sellel aastal pole oktoober veel läbigi ning juba on 1525 kWh.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
täpsust mõned aastad tagasi, täpsus oli lubatud vea piirides.
remo22
- On tänatud: 1 korda
https://www.ilmateenistus.ee/2021/01/20 ... aulevaade/
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Daikin peaks ise näitama tarbitud elektri ja toodetud soojusenergia kogust...Vähemalt jooksvalt tarbitud elektrienergiat arvestas see masin õigesti, mul oli seal vahepeal lisaarvesti ees.
Minul on lisaks võrgu arvestile majapidamisse elektrikilpidesse kogunenud aja jooksul veel 6 arvestit lisaks.
- On tänatud: 336 korda
Vingematel pumpadel on sooja ja elektrikulu mõõdikud pumbas - mis need ütlevad?
Arvesti kontroll on lihtne, kui on voolutangid olemas (saab ka ilma, kui tead seadme võimsust - näiteks boiler) aga seni on kõik uued EL arvestid korras olnud, ikka oli süüdlane peale arvestit.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Selline arvesti viga on küll kõige ebatõenäolisem.
tabarabarap
Sealt saad kuude kaupa võrrelda. September oli suhteliselt külm.
Samas kiputakse tegema neid kokkuvõtteid liiga väikse ajavahe tagant. Ilmselt selle pärast, et arve käib nõnda tihti. Kirjeldatud tarbimiserinevus ca 400 kWh võib juba järgmise kuu käitumisega tasalülituda.
Kallinenud energia tõi muidugi üllatuse arvele. Eleringi veebist saad võrrelda oma tarbimiskõverat eelnevate perioodidega. Kui tarbid börsihinnaga, siis hinnakokkuvõtteid võiks teha iga 10 aasta tagant ja aastased tõmblused võivad samuti lihtsalt tasalülituda.
Kui vaatan oma hoone tarbimist läbi 7 aasta, siis võib ütelda, et aastad on vennad ja ongi selline +- 700 kWh erinevustega, eelkõige sõltuvalt ilmast.
Hinnakõikumise ja majandusturbulentsi tasandamiseks võiks peredel juba varakult olla eesmärk 1-3x aastasissetuleku tagavara. See lubab teha stabiilsemat turuvaadet ja katab ebastabiilsust.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
...... ei olnud ammu need ajad kui elektriga maja kütmine oli pururikaste lõbu.
Seda arvutuskäiku tahaks näha. Kui suur on pidev lekkevool, et kuu tarbimine tuleks 500-1000 kWh (muidugi mitte kW).
võhik
- On tänatud: 17 korda
Mäletan, et 88-nda paiku pidi selleks eraldi luba taotlema....... ei olnud ammu need ajad kui elektriga maja kütmine oli pururikaste lõbu.
Nõuti igasugu imeasju sealjuures, nagu kolmekordsed aknad näiteks ...
See kaablijutt on tõsi. Oli juhus kus inimesel oligi vigane maakaabel peale arvestit ja mina kontrollisin arvesti ära.
Seejuures on kWh summa õige - tegu oli hästi kokkuhoidliku mammiga, kes muidu tarbis 10-50 kWh kuus ja tänu vigasele kaablile maksis iga kuu vähemalt 500 kWh eest. Lõpp hea, kõik hea, sest pärast kaabli remonti kadusid hiigelarved.
Kuid vigane kaabel oli tekkinud sellest - olid veetoru paigaldanud ja nagu ikka, kopp sai kaablile pihta. Kopajuht parandas maalriteibiga kaabli ära ja ei öelnud kellegile, kuigi mammi nägi kaabli parandamist. Ja kuu hiljem paigaldas EL uue arvesti krundi piirile ning mammi saigi alates sellest päevast hiigelarved.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Rebane_1 »
ifffff
Eks pead kevade ära ootama, siis saab elektriarved jälle väiksemaks.Rebane_1 kirjutas: 01 Dets 2021, 20:01 Mul täpselt sama mure... maja on väike ca 66m2, elektrit kulus eelmise aasta nov kuuga võrreldes 114 kW rohkem kuu kokku 823kW; tarbimiskäitumine muutunud ei ole (tegin kuu jooksul märkmeid) ehk suurem tarbimine tuleb ikkagi küttest. Õhk-vesi soojuspump Inventor, san vesi 200l. Vesi põrandasse 31 kraadi, san vesi 43 kraadi. Mida peaks vaatama või mida ette võtma? Kuna olen täielik võhik, on kõik nõuanded on teretulnud!
Uued ajad, uued kombed. Vanasti panid majale elektrikütte ikka need, kes peenemat raha lugemagi ei vaevunud, mitte need kes oma kuutarbimist üles tähendavad.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Palju valikuid pole:Rebane_1 kirjutas: 01 Dets 2021, 20:01 Mul täpselt sama mure... maja on väike ca 66m2, elektrit kulus eelmise aasta nov kuuga võrreldes 114 kW rohkem kuu kokku 823kW; tarbimiskäitumine muutunud ei ole (tegin kuu jooksul märkmeid) ehk suurem tarbimine tuleb ikkagi küttest. Õhk-vesi soojuspump Inventor, san vesi 200l. Vesi põrandasse 31 kraadi, san vesi 43 kraadi. Mida peaks vaatama või mida ette võtma? Kuna olen täielik võhik, on kõik nõuanded on teretulnud!
a) soojustad maja
b) lisad tahkekütuse kütteseadme - eeldusel soodsama küttega
c) RK ette kollases vestis ja plakatiga (oht on haiglaarve lisamises ja võimalik trahv loata meeleavalduse eest)
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Hea soovitusKalvis kirjutas: 02 Dets 2021, 07:36 c) RK ette kollases vestis ja plakatiga (oht on haiglaarve lisamises ja võimalik trahv loata meeleavalduse eest)
Mäletan aega 90-ndate algusest kui käis võitlus intritega ning nende üritust torpedeeriti plakatiga: Nõuame päikese tõusmist läänest!
ifffff
elektron
- On tänatud: 35 korda
See lisandunud seade peab ikka suuremat sorti olema - digibox tarbib 10-15W, ehk siis kümme korda vähem. Isegi suurem külmik tarbib 200-300kwh aastas, mitte kuus.ifffff kirjutas: 02 Dets 2021, 09:48 See lisandunud 114kwh kuus on ca 150-160 vatti pidevat tarbimist. Et ehk siis mingi teleka digibox või suvaline muu majja selle aasta jooksul lisaks tekkinud elektroonikaseade tarbib selle törtsu ära nagu naksti.
ifffff
Digibox oli esimene suvaline näide mis pähe tuli, ära sellesse kinni nüüd jää.elektron kirjutas: 02 Dets 2021, 10:04See lisandunud seade peab ikka suuremat sorti olema - digibox tarbib 10-15W, ehk siis kümme korda vähem. Isegi suurem külmik tarbib 200-300kwh aastas, mitte kuus.ifffff kirjutas: 02 Dets 2021, 09:48 See lisandunud 114kwh kuus on ca 150-160 vatti pidevat tarbimist. Et ehk siis mingi teleka digibox või suvaline muu majja selle aasta jooksul lisaks tekkinud elektroonikaseade tarbib selle törtsu ära nagu naksti.
Muide, näiteks mul on kodus Telia Inteno ruuter, mis on katsudes üsnagi soe - tuline. Pole viitsinud tema voolutarvet mõõta, kuid kahtlen, et see mingi 10 vatti on.
Tänapäevane külmkapp - kui tema ust ülemäära ei lehvitata - ongi üsna öko kodumasin.
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Ära kahtle - kontrolli!ifffff kirjutas: 02 Dets 2021, 10:31 Muide, näiteks mul on kodus Telia Inteno ruuter, mis on katsudes üsnagi soe - tuline. Pole viitsinud tema voolutarvet mõõta, kuid kahtlen, et see mingi 10 vatti on.
Ruuteri toiteploki peal võimsus kirjas.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 309 korda
Vooluvaras võib peituda vägagi ootamatus seadmes.elektron kirjutas: 02 Dets 2021, 10:04See lisandunud seade peab ikka suuremat sorti olema - digibox tarbib 10-15W, ehk siis kümme korda vähem. Isegi suurem külmik tarbib 200-300kwh aastas, mitte kuus.ifffff kirjutas: 02 Dets 2021, 09:48 See lisandunud 114kwh kuus on ca 150-160 vatti pidevat tarbimist. Et ehk siis mingi teleka digibox või suvaline muu majja selle aasta jooksul lisaks tekkinud elektroonikaseade tarbib selle törtsu ära nagu naksti.
Aegu tagasi tuvastasin ühe pidevalt ca 250-300W tarbiva "vooluvarga" gaasipliidist, mille võrgutoitel elektrisüüteplokk polnud enam 10 aastat gaasi süütanud aga tarbis pidevalt elektrit.
-virks-
Kui toitekas annab välja näiteks 5V ja kuni 2A, siis ei saa ruuteris hajuv soojus sellest kuidagi suurem olla.kunn24 kirjutas: 02 Dets 2021, 12:49 Virks kirjutas:Seal pole kirjas ploki kaovõimsust, millest antud juhul jutt.Ruuteri toiteploki peal võimsus kirjas.
