Minu 2005 a. korteris on päevinäinud köök, mis on plaanis lammutada ning uus tellida. Köögiseina taga on lärmakas naaber. Idee on kaks asja korraga lahendada ning köögi otsasein helikindlamaks muuta. Selliselt muutuks sein umbes 10cm paksemaks. Uus köök läheks uue seina peale. Olemasolev sein on kergbetoonist, mille sisse on freesitud pistikupesade avad. Nähtavasti on ka pistikuava naaberkorteri heli edasikandjaks, kuna need on ilmselt kohakuti. Kuna mul puudub elektritööde osas pädevus, siis küsin enne uue seina rajamist nõu.
Kuidas olemasolevad pistikupesad õigesti vanast seinast uue peale (10cm kaugemale) tuua? Kas juhtmetel on seina sees tavapäraselt mingi liigutamise varu või peaks kavandama uute juhtmete paigaldamist? Kas on veel midagi, millega sellise töö puhul arvestada?
Tänud!
Pistikupesade seinast eemale toomine
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Pistikupesade seinast eemale toomine
Mis seda seina 10 cm kasvatab? Kui nagunii lammutad siis 1-2 seina kaabeldus ei ole suur töö. Paned uued pistikud-kaablid, uued asukohad, kaovad ära kohakuti augud naabriga. Sama pistiku eemale toomine 10 cm võib probleem olla. Kergbetoonis on ilmselt kaablit freesitud seina sisse ja seal neid väga ei venita pikemaks.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas seal mingi varu on, seda ei tea. KUI kaablid on kõrides, siis õrn lootus on. 2005. pandi vast ikka vaskkaablid. Kui liigutamise ruumi ei ole, siis sa ei pea tingimata uusi vedama tegelikult. Pmst peaks saama kaablid ettevaatlikult lahti freesida vms ja soovitud suunas liigutada. Pesade asukoht muidugi veidi muutuks. Kas sulle nii sobib või on lihtsam uued kaablid vedada - ise otsustad.IG0R kirjutas: 20 Dets 2021, 18:10Kas juhtmetel on seina sees tavapäraselt mingi liigutamise varu või peaks kavandama uute juhtmete paigaldamist?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Juhtmeid saab ka jätkata. Kuigi klemmühendused peavad olema ligipääsetavad, saab teha ka nö kaablimuhvi kokkujoodetud ja termoplastiga isoleeritud juhtmesoontest.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kui probleemiks on helipidavus ja plaanis ehitustööd, siis mina sulgeks olemasolevad toosiaugud seguga.
Kaableid peaks seinast kätte saama ka ettevaatlikult urgitsedes ja elektrikukipsist välja tõmmates.
Kaablite pikkusevarust saab aimu kui seinapesad lahti võtta (kui endas kindel pole, siis ära elektrit puutu). Kui pikkusest ei jagu tuleb kaaluda pesade asukohtade muutmist või soonte pikendamist nagu eelnevalt soovitati.
