Schneider 2 ne lüliti
Lugemata postitus Postitas ikebana »
Vool sisse. Välja leili ja dušširuumi
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Schneider 2 ne lüliti
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Lülitit läbib vaid faasijuhe L. Neutraaljuhe (sinine) ja maandusjuhe (kolla-roheline)ikebana kirjutas: 29 Jaan 2022, 20:52 Rikkevoolukaitse tuleb süsteemi. Muid erilisi seadmeid pole. Kas siis N sinist lülitisse ei tulegi?!? Teen välise ühenduse Wagodega ja kõik?
ühendatakse vahetult tarbijaga. Neutraalid lähevad omavahel klemmiga kokku ja surud toosi põhja.
Siin siis ka erinevate lülitite ühendusskeemid.
http://www.elektriprojekt.ee/wp-content ... _RAUTA.pdf
Mul otse kilbist veetud süsteem, ilma harukarpideta.
Ei ole vahet, kas Shneider või muu, lüliti külge N ei ühendata. Ja L tähis on sellel lülitil täitsa olemas.ikebana kirjutas: 30 Jaan 2022, 11:33esimene kokkupuude Schneider toodetega. Pole traditsioonilisi L, N märgistusi
Ac457765
Mõnel ikka ühendatakse ka.Küülaline kirjutas: 30 Jaan 2022, 12:16 Ei ole vahet, kas Shneider või muu, lüliti külge N ei ühendata.
Ac457765
Lambivend
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Kuskohas või kes see insener on ?Volt kirjutas: 30 Jaan 2022, 13:08 Kas sul, Lambivend, ajab üle? Viskad pärleid inseneri ette? Ta on terve korteri ise ära ühendanud, ka lülitites olevad N märgistused on üles leidnud ja paika saanud. Ainult Schneider ajab segadusse. Boože moi!
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Kui oleks teadnud, et siin foorumis selline jama, siis kus kohast oleks otsinud vastust oma küsimusele? Perefoorumist? Kalma saunast?
Ok - "insener". Kas nüüd jõuab kohale?
Kui ikka jäi väheks, siis teemaalgataja.
Nohjah, ma polnud päris kindel, sestap küsisin. Aga algse küsimuse puhul ma oleks pigem uurinud, et mis lüliteid see insener kasutab kus on N kah olemas. Nüüd ta vist solvus umbes sajandi keskpaigani ja enam ei saagi teada. Aga mõnedel lülititel on olemas koht kus saab kaks soont kokku ühendada ning see ühendus ei ole lüliti muude klemmidega mitte kuidagi seotud. See oleks siis selle wago või kruviklemmi asemel millega muidu ühendus tehakse. Aga neid mäletan kuskil 10+ aasta vanusest ajast. Praegustel pole enam kohanud.Volt kirjutas: 30 Jaan 2022, 19:17
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
1-lihtlüliti, 2- kahepooluseline, (3- vist kolmepooluseline - 3 klahviga ? ), (4 - pole kohanud), 5- grupilüliti ,
6 -veksel , 7 - rist ,,, 6+6 - topeltveksel
kuskohalt see numeratsioon pärit on, et tea..
teemaalgatajal on suurelt ja selgelt nr '5' lüliti taga..
elektron
- On tänatud: 35 korda
kkalev
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Aga kui ikka lüliti taga olevast skeemist aru ei saa, siis pole mõtet torkida. Ime et keegi veel pole siin teemalgatajale sobivaks ühendusskeemiks pakkunud kutsuda elektrik
Sellega üldiselt muret ei ole, kuna valdavalt tehakae ilma harukarpideta lülitist lülitisse kaabeldus.
