Külmas ja pimedas peldikus istudes saab ka nii hakkama, et nii elektrit kui soojusenergiat kulub 0 kWh.
Elektritarbimine oluliselt suurenenud
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Elektritarbimine oluliselt suurenenud
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Palun täpsusta natuke, kui suur, kas korter või maja, millega köetakse, kuidas soe vesi tehakse, kas elektri või gaasipliit, puupliit, kas külmik, sügavkülm on, kas pesumasin, nõudepesu, kuivati on?
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Kood: Vali kõik
Elektrienergia börsihinnaga, päev, kogus 1 040,048 kWh 0,00 €
Elektrienergia börsihinnaga, öö, kogus 1 892,113 kWh 0,00 €
Elektrienergia maksumus tunnipõhiste hindade alusel 378,50 €
Riigipoolne elektrienergia hinnalae hüvitis -5,91 €
Summa käibemaksuta 372,59 €
Käibemaks 20% 74,52 €
Summa kokku 447,11 €-
Ac457765
- Ehitusguru
Foxxy
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Elektrienergia börsihinnaga: päev 0,1788€/kWh,
Elektrienergia börsihinnaga: öö 0,1182€/kWh
Veebruarist alates algatasin tunnipõhise- eks näeb kuidas sujub ja kas tarbimisautomaatikast mingit kasu kah on
Parimat, JR
2346 kWh - piirhind 65 EUR/MWh so 152,49 EUR + KM = KOKKU 182,99
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Selle kohta ma olen siin kommenteerinud ka, et ega ma seda kompenseerimist õigeks ei peaKeegi mitte essugi ei kompenseerinud, kurvaks teeb kohe.
Minu kompensatsiooni summa oli 66 EUR ja see oleks kindlasti leidnud paremat rakendust
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kuidas see 66€ sul gaasi ja elektri vahel jaguneb? Su el+gaas=~238€ . Minu el.arve 223€; 1170kWh. Kompensatsioon (võrgutasu hüvitis) 21€.xxx111 kirjutas: 07 Veebr 2022, 07:26 Minu kompensatsiooni summa oli 66 EUR ja see oleks kindlasti leidnud paremat rakendust
66 on ainult gaasi komp
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Eks seesma põhjus miks meil seda veel ei ole. Meie teadliku rahva arv on isegi meie mikrorahva arvust marginaalne osa ja tõenäosusteooria järgi ei suudaks me tagada jätkusuutliku rahvastiku pealevoolu, tasemel, mis suudaks seda tuumavastutust kanda.
EKRE on loosungina tore, aga ideoloogialt üdini mäda ja ei oleks selles müüdis "see mis tõi meid siia ei vii meid enam edasi" siianigi toonud
Aga üllatavalt kiirelt löödi jaanuar kokku, arve käes 1837.7750 kWh ja 343.04 € , 34€ soodustust
elektron
- On tänatud: 35 korda
Elekter müüakse sinna, kus selle eest rohkem makstakse - meile jäävad jäätmed ja ülalpidamise rõõm.
Tänapäevased reaktorid on üsna lollikindlad, jah inimliku lolluse vastu nagu 2 viimase suure tuumaõnnetusega juhtus - ei saa. Lollid on erakordselt leidlikud. Pole vahet kas nad on Ukrainas, Jaapanis või Eestis.
Elektri müügihind toob lisakasumit. Kui omanikuks eesti riik siis saame kena lisa riigieelarvesse - valitsus peaks sellest lähtudes juba investeeringurahasi otsima hakkama!
Tuumajäätmeid saab kas ohutult maha matta või edastada ümbertöötlemiseks - vahet pole - lahendus on olemas.
Paraku tuleb teha valik kahe halva vahel - üliväikse tõenäosusega tuumakatastroof või majanduslik heaolu.
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänatud: 308 korda
Katsetatakse tuumakütusel lennuki- ja kasutatakse rakettmootoreid.
Tehnika on pidevalt arenenud ja millised seadmed saavad kasutusel olla 20 aasta pärast, sobiva stiimuli tekkimisel, ei kujuta enamus ette.
Elektriautod on ka üle 100 aasta vanad aga laiemalt kasutusse võeti alles nüüd kui pankurid hakkasid selles teemas rahaallikat nägema.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Misuke see tuumakütusega lendavate asjade mootor on ? Viimati venelased midagi proovisid aga see tegi rämeda paugu. Kuskil on mingi töötav asi ka olemas ?ping kirjutas: 07 Veebr 2022, 17:12 Katsetatakse tuumakütusel lennuki- ja kasutatakse rakettmootoreid.
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
tabarabarap
Jah, aga miljonise rahvaarvuga nad seda riski ei võtaks. Ei vaidle vastu, et kompetentsi olemasolul jõuab ka rohkem, kui ühe jaama, hallata.Kalvis kirjutas: 07 Veebr 2022, 16:05 Soomes on ca 4 korda suurem rahvaarv ja vähemalt 4 tuumareaktorit. Rahvas per reaktor ei karda nad midagi.
Viidake nendele tänapäevastele mis oluliselt erinevad nendest mis on katastroofis lõpetanudKalvis kirjutas: 07 Veebr 2022, 16:05 Tänapäevased reaktorid on üsna lollikindlad, jah inimliku lolluse vastu nagu 2 viimase suure tuumaõnnetusega juhtus - ei saa.
Pole ju päris nii lihtne nende töötlemise ja ladustamisega. Eesti on nii väike, et iga koht on kellegi tagahoov, pole ka sellist 30k aastat kestvat stabiilset keskkonnatingimust nagu naabrite graniithoidlad. Probleeme on rohkelt, stardipauku pole antudki. Venelaste jäetud radioktiivset materjali töödeldatakse, kaardistatakse siiani. Leedukad on oi oi kui hädas strateegiliselt paigutatud Valgevene jaama pärast .Kalvis kirjutas: 07 Veebr 2022, 16:05 Tuumajäätmeid saab kas ohutult maha matta või edastada ümbertöötlemiseks - vahet pole - lahendus on olemas.
Valik on ju väga halb kas tuumakatastroof või heaolu. Ma arvan, et sinna vahele mahub ka väga palju muid valikuid sh ka põlevkivi jätkuv põletamine.
tabarabarap
Viidake nendele tänapäevastele mis oluliselt erinevad nendest mis on katastroofis lõpetanud. Neile millele olete valmis alla kirjutama, et sobiks meile.ping kirjutas: 07 Veebr 2022, 17:12 Kui ettekujutus tuumajaamast kujuneb ainult meedias näidatavate 40 aasta vanuste "jahutusvee tornide auramise" järgi,
Kuna valikus on "katastroof ja heaolu", siis see ei ole päris 20 aastase tulevikurongile panustamine lihtsalt nalja pärast.
Jah venelastel olid ka majakad tuumapatareidel ja erinevaid, ka kaasaskantavaid, tuumareaktoreid,patareisi on arenduses, ma ei ole muidugi selle teemaga nii kursis, kui teie, aga viimati eelmisel aastal uurides ei olnud kellelgi inovaatoritest luba isegi lahenduste laborivälisteks katsetusteks.
Aga täitsa võimalik, et ilma tuumajaamata on neid tulevikus veel rohkem
Mis puutub katastroofi siis mainiks, et meile väga lähedal on Olkilouto, Loviisa, Sosnovõi Bor ning väga palju kaugemal pole ka Oskarshamni ja Forsmark
Sealhulgas keerukate kompenseerimissüsteemide abil rehkendatud riigiabi oli 30€ mis vastas praktiliselt riigile makstud käibemaksule 29€. ..Ehk riigil olnuks lihtsam abistada käibemaksu ärajätmise teel...
Mulluse jaanuari elektriarve kusjuures oli 151 €, Tarbimist õnnestus vähendada ja kalli hinna tõttu sai toodetu eest rohkem..
Kuna järjekordse siiani soodsa kuid imporditava energiakandja hind on lakke läinud, siis minu arvates oleks enda kasutatav variant päris kaalumist väärt ka teistel rajatava hoone küttesüsteemi valikul?xxx111 kirjutas: 06 Veebr 2022, 17:53 Kuna siin on el kütjad siis panen lisaks ka gaasi maksumuse
PS
töö juures juhtusin nägema koostootmisgeneraatori detsembrikuu bilanssi.
sisseostetud 100 MWh gaasienergiast õnnestus toota 41 MWh elektrit ja 53 MWh soojust.
Summaarne kasutegur siis 94%
Võrreldes mulluse jaanuariga oli gaasihind kasvanud 3,5 korda, elektrihind oli mullu fikseeritud aasta läbi, kuid tänavu jaanuaris hakkas kehtima uus hind, mis on mullusest 4 korda kõrgem.
Gaasihind tõusis ka jaanuaris. Mulluse jaanuariga võrreldes oli juba 5,75 x kallim. Kui elektrileping oleks kehtinud ka tänavu, siis oleks koostootmisseadme toodetud elekter juba võrgust ostetavast elektrist kallim olnud.
Lisa siia selleKuna järjekordse siiani soodsa kuid imporditava energiakandja hind on lakke läinud, siis minu arvates oleks enda kasutatav variant päris kaalumist väärt ka teistel rajatava hoone küttesüsteemi valikul?
"võtmed kätte" maksumus ja siis räägime edasitootmispoole toodang 480 kWh
Aga tarbimispoole seadmed maksid 20 aastat tagasi kokku ainult 10 000 EEK.
Mul oli ka gaasiga liitumise võimalus, selle kogumaksumuseks tulnuks 120 000 või oli see 140 000 EEK (liitumine, 80m trassi, gaasikapp, gaasikatel ja keskkütteradiaatorid torustikuga.) Rahapuudusel jäi tegemata.
Tarbimispoole seadmetest kõige kallim üksikseade oli 200 liitrine 6 kW Austrian Email elektriboiler hinnaga 1000 EEK, mis hakkab ilmselt lähiaastatel vajama väljavahetamist. Põrandaküttekaablid ja Termosofti õliradikad kestavad kenasti edasi. Kui suuremaks remondiks läheb, siis äkki võtan õ/v pumba hoopis ja valan elektripõrandaküttele I korrusel vesipõrandakütte peale.
(Sõber ehitas samal ajal ..temal oli oidu põrandaküttetoru kohe sisse valada, hakkas esialgu vett kütma lihtsa küttekehaga ja maasoojuspumba lisamine läks 10 aastat hiljem valutult.. nüüdseks tal ka päikesepaneelid samal krundil ning erinevalt minust võrgu-, taastuvenergia- jms tasusid omatarbitud elektri pealt ei pea maksma..)
Mugavuse ja kulude vähendamise huvides sai vahepeal hangitud ka 2 õ/v pumpa, (á 1500 € umbes) millest esimene andis äsja peale 13 aastast tööd otsad. Samas teise korruse soojuspumpa ei ole põhjust võrdlusarvutusse sisse arvestada, sest see on vajalik ka jahutuseks ning oleks ka gaasikatla puhul samuti tulnud paigaldada..
