OPOP BioPel v.9S puidugraanuli põleti
Ennavelo
Lugemata postitus Postitas Ennavelo »
Kas leidub kedagi, kes omab OPOP BioPel v.9S puidugraanuli põleti komplekti? Soovin infot katla töö kohta. Probleem katla seadistamisega.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: OPOP BioPel v.9S puidugraanuli põleti
Kes müüb, see peaks teadma. :roll:
Ennavelo
Ilmselgelt ei tea. Katla töö ei ole normaalne aga veale pihta ei saa.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Ennavelo kirjutas: 22 Veebr 2022, 22:45 Ilmselgelt ei tea. Katla töö ei ole normaalne aga veale pihta ei saa.
Katseta teise kütusega.
Ennavelo
Kütus on kvaliteetne ( Stora Enso) ja üle aasta sama aga süsteemis mingi kamm sees. Katel "väsib" ära ja väga pikalt saavutab kõrgemat temperatuuri. Punker puhastatud - ei ole puru. Anduri "ehmatamisega" saab jälle tööle aga edasi sama jama. Sooja vee temperatuur samuti madal. Katel on töös olnud 15 kuud. Probleemid kaks nädalat. Ilmselget oleks vaja samasuguse katla töö kohta rohkem infot.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Proovi korra veel seletada mis probleem sul on. Mitte midagi ei saanud aru.
Misasi see katla äraväsimine on? Mis andurit sa ehmatad ja kuidas? Kargad kisades ja kätega vehkides katlamajja ja siis hakkab katel tööle?
Ennavelo
Ventilaator töötab 1% ja temperatuur ei tõuse üle 49 kraadi (reguleeritud 70-le). Kui toas olevat andurit, mis on reguleeritud 22 kraadile viia jahedamasse keskkonda (toa jahutamine),siis hakkab norm tööle kuid peagi hakkab jälle kütma ja kütma kuid temperatuur ei tõuse.
ifffff
Tundub, nagu põleti oleks leegi hoidmise reziimis. Toas olevat andurit oled proovinud vahetada?
Misasi sul peagi kütma kütma hakkab ja mille temperatuur ei tõuse. Proovi mingeid üheselt arusaadavaid ja selgeid liitlauseid moodustada, ära kasuta tehniliste parameetrite seletamiseks suvalisi asesõnu. Väga raske on aidata inimest, kellel on puudulik väljendusoskus.
Ennavelo
Vabandan puuduliku väljendusoskuse pärast. Tegelik eesmärk oli samasuguse katla kasutajatega kontakti leida.
Ennavelo kirjutas: 23 Veebr 2022, 12:50 Vabandan puuduliku väljendusoskuse pärast. Tegelik eesmärk oli samasuguse katla kasutajatega kontakti leida.
.... et siis üksteisele kurba saatust kurta?
Kui on probleem, siis selle lahenduseks peaks otsima inimest kes tehnikast ka jagab midagi.
Ennavelo
Asi ei ole kurvas saatuses - saaks ehk teada mõningaid tegevusi, mis just sellele katlale omane. Mitmed tarkurid on käinud aga tulemus ikka sama. Katel käitub nii nagu tema aju ütleb aga meile seda ei avalda. Nali naljaks aga tõesti on asjatundjaid käinud ja reguleerinud süsteemi. Küsimärke on liiga palju, mis võib olla põhjuseks. Igal katlal on oma eripära. Oletamine ja katsetamine on ära tüüdanud. Tahaks näha samasugust normaalselt töötavat katelt.
ifffff
Su jutust ma saan aru, et mingeid mehi on külas käinud, kuid ühegi asjatundja otsa sa veel komistanud pole. Pelletipõleti ja tema juhtimisahelad ei ole nii keerulised süsteemid, et selle automaatika loogikaahelaid ei suudaks keegi lahtimõtestada.
https://www.manualslib.com/manual/14264 ... tml#manual
Loe see läbi ja tee selle põleti-katla toimimine omale selgeks. Kui oma pea ei võta, otsi keegi kellel võtab.
Sa ei vastanud mu küsimusele. Kas toas olevat andurit oled proovinud vahetada? 99% tõenäosusega sul seal mingi andur kalab. Milline - seda saad teada kas andureid mõõtes, või siis lihtlabaselt uue vastu ringivahetamisega testides.
Alati annab ka olla, et oled põleti menüüs surfates mingi parameetri teadmatusest valeks keeranud.
Ennavelo
Täna - mul see raamat olemas . Väga mehelik suhtumine! See veel puudus, et peaksin hakkama katlateadusesse süvenema. Ilmselgelt on minu teadmistes ja oskustes vajakajäämisi, aga mul ei ole seda ka plaanis ette võtta! Minu oskused piirduvad katla hooldusega ja kütuse varumisega. Olen ikka firmadest teadjamehe ( kohal on käinud 2 asjameest!) kohale kutsunud aga iga üks räägib ise moodi. Küll on küttes asi , küll korstnas, küll anduris. Reguleeritud on leeki, sest korstna temperatuur on liiga kõrge jne. Räägitud on ka elektrikatkestustest tingitud probleemidest. Mul on lihtsalt tunne, et olen teinud väga vale ostu. Eriti kui kuulan naabrite katelde töökindlusest.
Ja veelkord andurist: kas saaksin selle tellimise ja vahetamisega hakkama?
ifffff
Ei meie siin ei tea, millega sa saad ja millega ei saa hakkama. Kui ise ei viitsi iseenda probleemidesse süveneda, siis võta aga järjest katlaseadmete paigaldajate telefoninumbrid ette ja kutsu järjekordne tehnik külla. Ükskord ikka näkkab kellegiga, kes pole mõtlemisvõimetu tuim jupivahetaja ja suudab ka natuke loomingulisemalt mõelda kui põleti juhendis mustvalgelt kirjas on.
Ennavelo
Tänan heade soovituste eest aga endiselt otsin edasi kontakti OPOP BioPel v.9S puidugraanuli põleti omanikega. Ei soovi enam asjatundja mehelikku õelutsemist- alandamist taluda.
Ac457765
15 kuud töös olnud, aga oleneb millal ostetud, kas garantiiaeg läbi?
Ennavelo
garantiiaeg kehtib aga sellest abi vähe.
ifffff
Juba kahes postituses on juttu mehelikkusest. Kas teemaalgatajal omal pole meest kodus, kes tegeleks selliste probleemidega?
Ennavelo
Tõesti - pole pidanud aasta katlaga tegelema kuid nüüd on naise kord ja seetõttu otsin endiselt sellise katla omanikku.
Ac457765
Kui keegi ka sellist põletit omab, ei tähenda see seda, et teda selle hingeelu eriti huvitaks ja ta sellest midagi erilist teaks. :roll:
Ennavelo
aga töörütmist ja kõigest olulisest oskaks siiski rääkida.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Ennavelo kirjutas: 24 Veebr 2022, 11:46 aga töörütmist ja kõigest olulisest oskaks siiski rääkida.
Miks peaks kui katla sellise põleti omanikul kõik töötab ja ei ole vaja muretseda töörütmi või probleemi pärast? Näiteks meie ÕVSP töötab ja miks ma peaks enda pead vaevama ja ise hakkama pusima kui on võimalus helistada/kirjutada pumba paigaldanud firmale? :scratch:
Ennavelo
Tänan tähelepanu eest aga sellised kommentaarid ei aita kui oled pidanud hüppama vette tundmatus kohas. Palun tõsiselt abi aga ilmselgelt tahavad kõik targad mind paika panna. Ootan endiselt kontakte ja ei soovi teravaid õpetussõnu nendelt, kes tegelikult aidata ei saa.
ifffff
Kogu su otsitav põleti töötamise printsiip on seal manuaalis kirjas. Kui sealt seda väljalugeda ja lahtimõtestada ei suuda, ei aita ka sind mingi OPOP BioPel katlaomanike kommuuni moodustamine. Nagu olen juba öelnud, see katel on lihtlabane andurite ja etteantud parameetrite poolt juhitav süsteem, kus on eeldatavalt mingi andur, või parameeter vigane. Aitab ainult pädev remondimees, mitte buduaari stiilis kohvilaud kaaskannatajatega.
EI, keegi ei ürita sind paika panna, aga katsu ka aru saada, et seal ei ole mingit võlunuppu, mida sa ei ole veel leidnud ja mille vajutamine ravib kõik vead.
Kas katla paigaldaja ei oska seda tööle panna?
Kas OPOP katelde maaletoojaga oled kontakteerunud ja neilt abi küsinud?
Ennavelo
haige õpetamine- ei taha mingit kommuuni moodustada kuid kui enne teadsin vaid, et keldris on katel, siis nüüd on palju pisiasju vaja teada, millele tuleb tähelepanu pöörata. Palun veelkord - mul ei ole vaja manuaali lugeda- lõpetage torkimine kui ei oska tabada probleemi põhjust.
Viimati muutis Ennavelo, 24 Veebr 2022, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
