Lihtne vahesein ruumi eraldamiseks
Lugemata postitus Postitas allar86 »
1. Millist puitmaterjali kasutada karkassi ehitamisel? Kas näiteks 50x50 mänd on sobilik?
2. Kuna põrandas on küttetorustik, kuidas tuleks karkass kinnitama põranda külge? Ilmselt tuleb liimida, aga millist liimi kasutada? Kas liim kuidaig sooja põranda ja karkassi vahel reageerima ei hakka, on ohutu?
3. Kui otseselt heliisolatsiooni vaja ei ole, kas oleks siiski mõistlik karkass täita kivivilla või klaasvillaga?
Tänud!
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Lihtne vahesein ruumi eraldamiseks
2. Karkassi vöö liimi tavalise vahuga maha - märgid täpse asukoha, lased vahuriba alla ja paigaldad vöö. seniks kui vaht taheneb pane midagi raskuseks peale, näiteks mõned tellised.
3. Villaga oleks siiski mõistlik täita.
Millist vahtu täpsemalt peaks kasutama? Ehk saaks ka mingi lingi ehituspoes müüdavale? Ühest teisest foorumi postitusest leidsin sellise soovituse: Soudal 60A - kas näiteks seda on mõistlik ja ohutu kasutada? See, et põrand alt soojaks läheb ei põhjusta midagi?
Ning lisaks ka teine küsimus, et kui karkass teha siiski puidust, kas on oluline, millist puitu kasutada?
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Vaatasin ka ise, et 50x50 jääb väikseks, 45x95 oleks paras. Vaatasin puumarketi kodulehelt ning küsiks veel üle, et milline pruss tuleks valida, kas näiteks sellised variandid on sobilikud:
1. https://puumarket.ee/toode/hoovelpruss- ... 95x6000mm/
2. https://puumarket.ee/toode/hoovelpruss- ... 95x3000mm/
3. https://puumarket.ee/toode/pruss-kuivat ... 00x3000mm/
Kui jah, siis milline neist on kõige sobilikum? Muidugi puumarketil on valikus ka sõrestikprofiilid, mis ilmselt veel sobilikumad? Aga need on ette tellimisega. Soov on lähipäevil kohapeale minna mõnda Tallinna esindusse, seega vaatasin vaid neid, mis on saadaval.
Kas liimi osas sain õigesti aru, et kui kasutada mõnda konstruktsioonliimi, siis see seal prussi ja põranda vahel soojusega kuidagi reageerima ei hakka? Või tuleks mingeid klasse kindlasti jägida?
rundll
Liimi osas, kas on mingi variant, et valesti valides hakkab kuidagi sooja põrandaga reageerima? Kas on mingi kindel klass, mida tuleks vaadata?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Julgen väita, et õige kasutamise korral liimivad 100% vahtudest selle vaheseina vöö.
Vaidled vastu siis nimeta vaht mis ei liimi ja proovime järele.
Kõik ehitusvahud on polüuretaan baasil - pole vahet mis nimi tal on. vahe võib olla tahenemise ajas ja tugevuses ja paisumisel seda siis reguleeritakse lisaainetega - baas on ikka üks. Põhimõtteliselt on võimalik ka kondiliimiga liimida (no, et oleks ikka öko ja tumeroheline jne.)Vastavaltr vahule ka käitumine - on vahtusid mis fikseerivad detaili 20 minutiga ilma oluliselt paisumata ja on vahtusid millele tuleb tõsised raskused 24 h peale panna, et detail jääks soovitud asukohta - loe kasutusjuhenditallar86 kirjutas: 03 Mär 2022, 18:00 Liimi osas, kas on mingi variant, et valesti valides hakkab kuidagi sooja põrandaga reageerima? Kas on mingi kindel klass, mida tuleks vaadata?
rundll
Höövelpruss mänd sõrmjätkatud SH 45x95 ning karkassivöö liimitud Soudal 60A liimiga.
