Vesi soojemaks päiksega?
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
ette tänulik
Alex
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Vesi soojemaks päiksega?
Majanduslikuks arvutuseks peaksid avaldama "oma kopika" kursi euro suhtes?Alexy kirjutas: 14 Veebr 2022, 09:43 Hea elu paneb tegema "rumalusi". Ühesõnaga, ootan arvamusi. Tingimused on siis järgnevad: maja põhjapoolne külg, ca 400-500l vett tünnis, isevoolul töötav puiduküttega ahi mis seda on võimeline soojendama ja töötud päiksepaneelid(2x1oow).Eesmärk: soojendada vett paneelide abil ja hoida liikumises "kasvamise" vastu. Iga kraad on positiivne ja vanni lõpptemperatuur saavutatakse nagunii puude abil(min 28 ja maks 36, rohkemat ei talu tervis, kontrollitud). Kaevust tulev on ca 9 kraadi, anumat soojustada ei soovi ja lahendus peab "kopikaid" maksma, viitsib keegi mõtteid jagada? Kasutusaeg mai-september, teinepool armastab vannis vedeleda, eelmine hooaeg oli puhtalt puuküttel, nüüd aega "tootearendusega" tegeleda. Mingid mõtted on tekkinud, aga kohe nendest ei räägiks, et mitte mõtteid suunata.
ette tänulik
Alex
Võibolla abistab alguseks koolifüüsika?
500L vee temperatuuri tõstmiseks ca 25C võrra kulub umbes 16kWh, eeldusel et see akupaak on hästi soojustatud ja ei jahtu oluliselt keskkonda.
16/0,2=80.
Eeldusel, et hoiad 8 tundi päevas oma 200W paneele risti päikse poolt tuleva valguse suunaga on võimalus, et juba 10 päeva pärast on vesi parajalt soe.
Kui on soov igal päikselisel päeval 250L sooja vannivett tarbida, siis on igapäevane vee soojendamiseks vajalik energia 10,2kWh ja selleks peaks paneelide koguvõimsus olema päris mitu kW.
Tavalise 1,5kW boileri ja vähemalt kolme 275W paneeli abil saab igapäevaselt ca 50L sooja pesuvett teha.
https://www.engineeringtoolbox.com/ener ... _1463.html
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Tänapäeval muidugi peenemad "tehaselahendsed" ja neid sai panna lapse basseini kütma.
Toimis kenasti.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Elu vastu vannis see ei aita, pigem soodustab.
rannamees
Alexy
tabarabarap
Tasuta on vee eelsoojendamine samas tünnis ja 4 tunni asemel täida 4 päeva ennem ja tee kilest kaan peale.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Õige.Walter2 kirjutas: 23 Mär 2022, 14:53 Eks läheb hobiehitamise valdkonda nagu muudki ajaviite asjad - igale asjale ei saa hinnalipikut külge riputada.... Kodus ka rahulikum kui direktor näeb et midagist sünnib selmet teleka ees ainult õlli libistatakse.
Minu põhjus oli hoopis kurvem- hakkan vist vanaks jääma? Asi selles, et ülemöödunud sügisel sattusin nägema, kuidas potentsiaalne ämm maal, tagumik upakil kaevu juures maas nõusid pesi ja hakkas temast kahju.
- Väliköögi kompleks.jpg (88.79 KiB) Vaadatud 19328 korda
Nagunii töötab soojendamiseks ainult toru päikesepoolne pind, seega 0,5 kogupinnast. Kui laua all pool varjus, siis 0,25. Ok. v-olla 0,33...?
Kui teha esisein veel umbne ja spiraal selle vastu lapikuks vajutada, siis halveneb õhu konvektsioon, see jahutab vähem ning lisandub sooja puidu infrapunakiirgus? Kui siis veel esiseinaks metallplaat, siis lisandub soojusülekanne metallilt PEM-ile?.
No ja edasi spiraali (pleksi)klaasiga katmine ning tagakülje soojustamine.....jne..jne..
Lõpuks läheb vesi keema?
Ei, sest siis oleks toru enda keerdude varjud hakanud soojenemist segama ja see oleks juba puhas tasuta energia raiskamine, kusjuures mulle ei maksta toetusi kah selle eest. Mul on see kompleks tehnika viimase sõna nanotehnoloogilise träkkeri peal- kogu toru pikkuses iga 10cm takka andurid, programmeeritud ja nii see kompleks ennast keerutab ennast nagu mõnes ameerikamaa lõunaosariikide baarides olev rodeo trenažöör.trebla kirjutas: 08 Apr 2022, 08:41 Osa PEM torust on laua all varjus ja varjus toimub igal juhul jahtumine, mis üritab õhutemperatuuri saavutada.. Kas seda spiraali ei saaks kuidagi esiküljele lapikuks väänata? ....
Trebla, suvel kasutatakse seda kompleksi võib-olla kord päevas, kui sedagi. See ei olnud mingi tasuta sooja vee saamiseks mõeldud energia koonerdamisprojekt, vaid nagu eelmises postituses kirjutasin- seos päikeseenergia kasutamisega on ainult selles, et vist hakkan vanaks jääma kui juba potentsiaalsest ämmast hakkas kahju ja parasjagu oli käepärast võtta kellegi poolt ära visatud 16+m seda PEM toru.
donaldtbd
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Kui täitsa puusalt pakkuda, et toru sisediameeter on 0,2dm ja pikkus nagu mainitud 160dm, siis mahub sinna ~20 liitrit. Tegelikult isegi rohkem kui puusalt oleks pakkunud - vast saab midagi pestud ikka ning külma veega võrreldes on edasiminek olemas.
Ac457765
Niipalju kui eelmine suve sai paar pilku peale visatud, siis kraanikausile punn ette, torudes olev soe vesi kraanikaussi, käsnale veidi Safot või mida iganes pesuainet nad kasutasid. Pestud nõud tõstetakse kõrvale ja kui kõik pestud, siis loputatakse juba külma veega ja restile. Nii lihtsalt see sooja veega nõude pesemine käibki.
Ei usu, et 20l sooja vett, aga kusagil 10l või veidi alla, võib ära tulla küll. Eelmine suvi olid nõudepesijad igatahes rahul.donaldtbd kirjutas: 23 Apr 2022, 04:43 Kui täitsa puusalt pakkuda, et toru sisediameeter on 0,2dm ja pikkus nagu mainitud 160dm, siis mahub sinna ~20 liitrit. Tegelikult isegi rohkem kui puusalt oleks pakkunud - vast saab midagi pestud ikka ning külma veega võrreldes on edasiminek olemas.
Suveks tassime õue ühe kokkupandava välisduši, kuhu käib taha 25m aiavoolik. Päiksepaisteliste ilmade saab iga poole tunni tagant ennast üle lasta leige veega. Ja saunatades saab leilist tulles ennast ca 10* veega karastavalt üle loputatud.
No niikaua nüüd ka vesi selles PEM torus seista ei saa, et seal elu hakkaks tekkima.Ac457765 kirjutas: 23 Apr 2022, 11:57 Lased liiga pikalt veel seista kusagil torus/voolikus ja legionella ka kenasti käes.
Selle tasuta sooja veega oli eelmisel suvel probleem, kui aeg-ajalt lõi ühendusvooliku(aiavooliku kiirühendused) küljest ära. Tookord ei viitsinud põhjust seedida, kuid nüüd kevadel taipasin, et see on ju elementaarne soojuspaisumine ehk mul on vaja organiseerida vahele minimaalne paisupaak. Kas kellegil mingit DIY ideed ei ole?
Ac457765
Kuna torus oleva vee maht on küllalt väike ja vaevalt seal vesi keema läheb, siis vast piisab mõneliitrisest mahutist paisupaagiks.Urmas kirjutas: 23 Apr 2022, 17:34 ... Selle tasuta sooja veega oli eelmisel suvel probleem, kui aeg-ajalt lõi ühendusvooliku(aiavooliku kiirühendused) küljest ära. Tookord ei viitsinud põhjust seedida, kuid nüüd kevadel taipasin, et see on ju elementaarne soojuspaisumine ehk mul on vaja organiseerida vahele minimaalne paisupaak. Kas kellegil mingit DIY ideed ei ole?
Suvalise gaasiga karastusjoogipudeli (Kola) töörõhk peaks kuni 2bar olema.
Ehk kõige käepärasem mahuti oleks 2L limonaadipudel.
Pudelikorgi ava allapoole ja õhk jääb pudeli sisse tööle.
22mm vasktoru läheb päris tihedalt 2L Cola pudelisse ja 22mm toruliitmiku mutter keerme peale surub ühenduse toruga tihedaks. (Proovisin Cola pudeliga.)
22mm vasktorule saab juba panna 1/2" ühenduse.
Edasi on juba lihtne.
Ac457765
Ja külma vee rõhk on harilikult 3-4 bar, vahel ka rohkem.ping kirjutas: 24 Apr 2022, 03:42 Suvalise gaasiga karastusjoogipudeli (Kola) töörõhk peaks kuni 2bar olema.
