Taldmiku armeerimine
Lugemata postitus Postitas eml »
Taldmiku laius tuleb 600 ja kõrgus 200.
Mõõdud umbes 15x11 meetrit
Peale tuleb 8 rida fibo 300 + 20 rida aeroc ecoterm 375 plokke.
Mis armatuuri peaks kasutama ning mitu rida peaks armatuuri panema?
Ehk kellelgi on anda mõnda aadressi taldmiku ehituse kohta.
Tänan
Re: Taldmiku armeerimine
Lugemata postitus Postitas kaidu »
Kui panna 4 rida 16 ¤ armatuuri siis kui tihedalt peab risti armatuuri panema ning umbes mis vahega.
Tänan
Lugemata postitus Postitas koppees »
Kõik muutub, kõik areneb siin ilmas.
Sel ajal kui mina veel koolitarkust omandasin, sain selgeks, et vundamendi taldmiku projekteerib insener-konstruktor vastavalt pinnase kandevõimele ja koormustele, mis vundamendile mõjuma hakkavad+varutegurid.
Nüüd siis uus projekteerimise meetod - foorumimeetod ehk katseeksitusmeetod.
Miks ma küll arvan, et kõik, mis uus, ei tarvitsegi alati parem olla???
hasartmängusõltlane
Lugemata postitus Postitas hasartmängusõltlane »
Tehke julgesti oma pakkumine
Mõtlesin kasutada 5 korda 12 mm armatuuri, peaks olema piisav.
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Mida projekti !!! Helista siis projekteerijale .Vundamendi läbilõige peab olema .Ja sellel kirjas kenasti mis materjal ,suurused jne.eml kirjutas:mul kahjuks projektis selle kohta info puudub, et mis armatuuri kasutada ja kui palju, eks siis tuleb endal midagi välja mõelda.
Edu !
Ja lõige on järgmine http://roometi.com/projekt/vundament.pdf
Talla osa jutt algab tegelt üldse sellest,et tald on vajalik raske maja ja nõrga pinnase puhul. Antud juhul on muidugi ka vundamendimaterjal pärast talda vaja. Ühges varasemas teemas oli ka juttu,et kas teha vundament betoonist või Fibost ja see taldmiku küsimus on näitkes taas üks pluss betoonvundamendile.
PS: Kui vundament valada betoonist, siis on seal samas raamatus öeldud,et vundament sarrustatakse ülemisest ja alumisest servast ümber perimeetri paari-kolme 12....16mm terasvarrastega.
Kas ma saan siis aru nii, et peaks panema armatuuri kahes reas nt. üleval 3 rida 12 mm armatuuri ja all 3 rida 12 mmponkskar kirjutas:Härrased! Kui ma taas oma lemmikraamatut(see on tegelikult pea-aegu ainuke) vaatan,siis seal on kirjas,et laiendatud talla tegemisel peab silmas pidama,et koormajaotusnurk ei oleks vähem kui 45kraadi,sest muidu võib vundamendi serv hoone raskuse mõjul ära murduda. Seega,kui ma õieti asjast aru saan,siis antud juhul on nii, et 300mm lindi puhul peaks talla laius olema min.700mm
Lugemata postitus Postitas wake »
Aga välisseintele ja kandvale vaheseinale tuleb samapalju koormust? Taldmik ju sama lai näidatud.
Siseseinale peaks tulema oluliselt väiksem koormus kuna jääb põhiliselt kandma ainult vahelage. 4 meetrile vaheseinast toetub ka katus.wake kirjutas:Kahes kihis peaks olema enamvähem ok.
Lugemata postitus Postitas smart190 »
tavalises projektis minu teada ei olegi kirjas palju armatuuri vaja. Selle jaoks tehakse ehituslikud (vms joonised)Rommel kirjutas:Mida projekti !!! Helista siis projekteerijale .Vundamendi läbilõige peab olema .Ja sellel kirjas kenasti mis materjal ,suurused jne.eml kirjutas:mul kahjuks projektis selle kohta info puudub, et mis armatuuri kasutada ja kui palju, eks siis tuleb endal midagi välja mõelda.
Edu !
Tööjoonised. Aga nende eest ju ei taha keegi maksta. Odavam on siin foorumis ennast harida. Mis ei olegi paha mõte...lõpuks püsib väike eramaja püsti ka siis, kui taldmikus pole armatuuri sees. Erandiks muidugi kuhugi poldrile rajatud majad, mis peaks olema üldse plaat- või vaivundamendiga.smart190 kirjutas:Selle jaoks tehakse ehituslikud (vms joonised)
Ära siis unusta ka armatuuri kaitsekihi paksust järgi uurida, mis oleneb keskkonnaklassist ja kasutatava betooni klassist.
Oleksin tellinud ka osad tööjoonised aga kahjuks arhitekt neid ei pakkunud ja ütles, et ehitajad tavaliselt ise teavad. Aga kuna mina hakkan ise ehitama, siis pean ise kuskilt teada saama.wake kirjutas:Tööjoonised. Aga nende eest ju ei taha keegi maksta. Odavam on siin foorumis ennast harida. Mis ei olegi paha mõte...lõpuks püsib väike eramaja püsti ka siis, kui taldmikus pole armatuuri sees. Erandiks muidugi kuhugi poldrile rajatud majad, mis peaks olema üldse plaat- või vaivundamendiga.smart190 kirjutas:Selle jaoks tehakse ehituslikud (vms joonised)
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Arhitekti väide päris vale. Ei tea tavaline ehitaja midagi kandekonstruktsioonide arvutamisest.eml kirjutas: Oleksin tellinud ka osad tööjoonised aga kahjuks arhitekt neid ei pakkunud ja ütles, et ehitajad tavaliselt ise teavad. Aga kuna mina hakkan ise ehitama, siis pean ise kuskilt teada saama.
Ma mõtlesin, et kui panna armatuur korralikult betooni sisse siis ongi korras.
taastaja
Kui arhitekt ei anna armeeringut( ja ei saagi anda, kui just tal oma büroos projekteerijat palgal pole), siis huvitav kus ta seda võtab, et antud pinnasel sellise laiusega taldmiku üldse vaja oleks. Kus ta seda teab?
Kui taldmiku laius on palju laiem, kui sellel pinnasel vajalik, siis ei tohiks ju hullu olla, peaasi, et taldmike laiused oleks proportsioonis koormustega - ühtlased vajumid.
kas armatuuri taldmikus piisavalt?
See ikka oleneb ju sellest, milline maja sinna peale tuleb. Aga muidu see teine variant - miks mitte, kui arvutuslikult välja annab see 3x8mm armatuur. Ainuke küsimus: ümberringi on armatuur kaetud kilega, sealt läheb ju suht kiirelt armatuur roostetama ja mis saab edasi?smart190 kirjutas:kuidas asjatundjad neid kommenteerivad --> http://www.moodnemaja.ee/?go=gallery&g=7&show=all ja veel olemas mingid valmis taldmiku moodulid --> http://estria.ee/tooted/taldmik/
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Wake, nendel piltidel on tegemist uut tüüpi taldmiku raketise süsteemiga. Armatuurid külgedel on mõeldud vaid kilet hoidma. Kui tööarmatuur on vajalik, siis see tuleb lisaks panna.wake kirjutas:See ikka oleneb ju sellest, milline maja sinna peale tuleb. Aga muidu see teine variant - miks mitte, kui arvutuslikult välja annab see 3x8mm armatuur. Ainuke küsimus: ümberringi on armatuur kaetud kilega, sealt läheb ju suht kiirelt armatuur roostetama ja mis saab edasi?smart190 kirjutas:kuidas asjatundjad neid kommenteerivad --> http://www.moodnemaja.ee/?go=gallery&g=7&show=all ja veel olemas mingid valmis taldmiku moodulid --> http://estria.ee/tooted/taldmik/
P.S.Maja tuleks ikka kavandada kui tervikut. Ja arvestada ka aluspinnase kandevõimega.
Kui muidugi eesmärgiks ei ole vaid taldmiku ehitamine.
