Katuslae soojustus ning siseviimistlus
Pritz07
Lugemata postitus Postitas Pritz07 »
Tere. Katus on tõstetud, vanade sarikate kohale on pandud uued sarikad. Sarikavahed soojustatud 50mm+150mm villaga ning risti peale ehitaks karkassi ning soojustaks veel 100mm villaga.
Küsimus on see, et sooviks sinna kõige peale panna krohvialuse pilliroo või bambuse mati, et saaks krohviga kuid kas villa ja krohvimati vahele peab minema veel aurutõke või ei pea? Krohv ilmselgelt laseb auru läbi ning vill samuti, kas selline teguviis on lubatud ja ei nädala maja läbi või peab tingimata sinna ikkagi selle aurukoti tekitama? Ma ise väga kahtlen et vanade sarikate vahel saab aurutõket nii hästi paigaldada et see ka peaks, sest vanad sarikad jääks tuppa plaanide kohaselt.
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Re: Katuslae soojustus ning siseviimistlus
kui ventilatsioon on mega hea, siis võib õnnestuda, kui ventilatsiooni ei ole plaanitud, siis tuleks paigaldada aurutõke . Vill ei lase niiskust väga hästi läbi
Parem oleks olnud väljast sisse: 100 + 100 + aurutõke + 50 villa ja krohv. Ilma aurutõkketa oleks soojustuseks paremini sobinud tselluvill.
Aurutõke on vajalik...
Olenemata mega heast ventilatsioonist...
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Pritz07 kirjutas: 11 Apr 2022, 08:17 Küsimus on see, et sooviks sinna kõige peale panna krohvialuse pilliroo või bambuse mati, et saaks krohviga ...
Milleks on vajalik just pilliroo või bambusmatt? Millise krohviga on soov krohvida ja mis tuleb krohvi peale viimistluseks?
Pritz07
Krohv juba laideti krohvimeeste poolt maha. Mingi matt ei pidavat sobima vaid vaja paigaldada põhuplaat aga seda nii täpselt vanade sarikate vahele ei saavat jne jne. Seega uus plaan on rihtida vanade sarikate peale karkass kipsi jaoks
Pritz07 kirjutas: 18 Apr 2022, 15:44 Krohv juba laideti krohvimeeste poolt maha. Mingi matt ei pidavat sobima vaid vaja paigaldada põhuplaat aga seda nii täpselt vanade sarikate vahele ei saavat jne jne.
Sellepärast ma uudishimutsesingi, et mis tuleb sinna krohvimati peale lõppviimistlusesks, aga noh, ju see on sõjasaladus. See jutt, et matt ei sobi ja sobib ainult põhuplaat, on jura ja otsi asjalikumad krohvimehed. Just hakkan lõpetama objekti, kus kaldalaele, mille aluspinnaks oli OSB, on krohvitud ja viimistletud dekoratiivse savikrohviga. Sarikate palgid ilusti näha ja puha. Ei mingeid pilliroomatte ega põhuplaate. ;) Oleks juba täna pildi kah pannud, aga unustasin telefoni objektile.
Urmas kirjutas: 18 Apr 2022, 19:05 Oleks juba täna pildi kah pannud, aga unustasin telefoni objektile.
Tuli meelde.
Dekoratiivne savikrohv kaldlael.jpg (18.77 KiB) Vaadatud 1692 korda
