robotniiduk
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: robotniiduk
Kas automoweril võib sinist vilkuvat tuld põhjustada ka katkise isolatsiooniga piirdekaabel? kaabli katkestuse otsija näitab, et kaabel terve,aga sinine tuli jääb ikka vilkuma.
Herizon
On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
kütja2 kirjutas: 16 Mai 2022, 21:31 Kas automoweril võib sinist vilkuvat tuld põhjustada ka katkise isolatsiooniga piirdekaabel?
Ei
kütja2 kirjutas: 16 Mai 2022, 21:31 kaabli katkestuse otsija näitab, et kaabel terve,aga sinine tuli jääb ikka vilkuma.
Defineeri "kaabli katkestuse otsija".
Multimeetriga mõõtes peab piirdekaabli kontuuri takistus olema otse klemmidelt mõõtes alla 20 Ω'i.
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 16 Mai 2022, 23:41
Ei
Selline https://www.hughiewillett.co.uk/product ... k-detector
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Jäi silma sihuke isend nagu McCulloch ROB R1000. Aia suurus 1000m2, sealt veel maha arvata maja ning kasvuhoone, kas ajab asja ära?
Viimati muutis Lambivend, 17 Mai 2022, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
Re: robotniiduk
Vilets kontakt kaabli ja jaama klemmide vahel?
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: robotniiduk
aero kirjutas: 17 Mai 2022, 11:18
Panin uued klemmid, aga tulemus ikka sama
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Re: robotniiduk
Kas takistust oled mõõtnud?
Minu hakkas juba üle 10 oomise taksituse puhul robot rumalusi tegema. Kaabli pikkus umbes 300m.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Re: robotniiduk
Mehed, kumb on mõistlikum kas Ambrogio Twenty elite või Worx Landroid L1000 ?
remo22
Re: robotniiduk
Lambivend kirjutas: 21 Mai 2022, 20:29 Mehed, kumb on mõistlikum kas Ambrogio Twenty elite või Worx Landroid L1000 ?
Miks sellised imelikud valikus üldse.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Re: robotniiduk
remo22 kirjutas: 21 Mai 2022, 21:15
Sest Husqvarna hind on liiga krõbe. Worx on üldiselt suht populaarne ja arvatavasti teeb oma töö ära.
Ambrogio puhul meeldib kompaktsus, kiirus ning tugev tera, mis peaks ka õunte ja käbidega hakkama saama.
Kolmas valik on veel Ambrogio Twenty ZR, tegemist suht värske isendiga ja toimub ilma perimeetritraadita.
remo22
Re: robotniiduk
Lambivend kirjutas: 21 Mai 2022, 22:46
Mis nende valikute hinnad siis on? Ma üht guugeldasin ja ei leidnud eestist aktiivset kuulutust hinna jaoks.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: robotniiduk
remo22 kirjutas: 22 Mai 2022, 00:22 Mis nende valikute hinnad siis on? Ma üht guugeldasin ja ei leidnud eestist aktiivset kuulutust hinna jaoks.
S_tasti guugeldasid siis. :D
https://www.stokker.ee/robotniiduk-twen ... 0l4f1z-amb
https://www.stokker.ee/robotniiduk-land ... 47e.1-worx
Re: robotniiduk
Ilma piirdetraadita niiduk on ideetasandil äge aga tootja videos jätab see zr ju 40-50 cm muruservad niitmata. Not cool :(. Teine asi - Ambrogio sõidab tõesti kiiremini aga on see ikka vajalik? Sensorid, mis eristavad muru ja sillutise, on selge +. Küllap teised tootjad jõuavad ka järele sellega.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: robotniiduk
kütja2 kirjutas: 16 Mai 2022, 21:31 Kas automoweril võib sinist vilkuvat tuld põhjustada ka katkise isolatsiooniga piirdekaabel? kaabli katkestuse otsija näitab, et kaabel terve,aga sinine tuli jääb ikka vilkuma.
Lõppes see teema sellega, et spetsialist käis kohal ja lõpuks leidis mõned peaaegu katkised kaabli kohad mis siis robotile endale ei sobinud, aga andsid piisavalt palju veel signaali edasi, et odav kaabliotsja näitaks kaabli korrasolekut.
Herizon
Re: robotniiduk
kütja2 kirjutas: 23 Mai 2022, 14:53 Lõppes see teema sellega, et spetsialist käis kohal ja lõpuks leidis mõned peaaegu katkised kaabli kohad mis siis robotile endale ei sobinud, aga andsid piisavalt palju veel signaali edasi, et odav kaabliotsja näitaks kaabli korrasolekut.
Sellel puhul olen lasknud kaabli sellest kohast lühisvooluga puruks, et tavalise AM raadioga vea ülesse leiaksin. Varsti teen kaablikatkestuste otsimise kohta ka video.
Millist kaablit kasutasid ja miks need peaaegu katkised kohad olid tekkinud?
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 23 Mai 2022, 15:08
Ühe koha tegi naine labidaga :D teine koht oli selline kus kaabel oli kallakul niipalju maapeal, et robot ise oli lõike sinna teinud. Kaabli osas jään vastuse võlgu, on igatahes jämedam kui see mis praegu paigaldatakse.
rst
Re: robotniiduk
Kust kohast soetada plank juhet 1.5mm2 suurema rullina kui 100m?
Hästi sobiks 250m rull näiteks.
Herizon
Re: robotniiduk
rst kirjutas: 24 Mai 2022, 08:43 Kust kohast soetada plank juhet 1.5mm2 suurema rullina kui 100m?
www.onninen.ee/ascable-paigaldusjuhe-pl ... m/p/ATD590
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 24 Mai 2022, 10:23
Viidatud firmast "inimene tänavalt" osta ei saa, sealt ostmiseks peab olema lepinguline klient.
Näiteks Esvika´st või Effex´ist saab letist osta aga peab poest küsima, et millist värvi juhet on suures rullis.
https://pood.esvika.ee/Catalog/Search?p ... Z1-U+1%2C5
rst
Re: robotniiduk
Sain sealt kaabli. Tuli küll leppida pruuni ja mustaga, sest ühte värvi ei olnud nii palju, kuid kes seda ikka maa sees näeb.
Herizon
Re: robotniiduk
ping kirjutas: 24 Mai 2022, 21:30 Viidatud firmast "inimene tänavalt" osta ei saa, sealt ostmiseks peab olema lepinguline klient.
Kui ma ei eksi siis Onninenis füüsiline isik kliendiks registreerida ja seetõttu e-poest osta ei saa, kuid Onnineni esindustest saab.
Mina seda halogeenivaba polümeeri H07Z1-U enam ei soovita, sest selle isolatsioon muutub aja jooksul maa sees pehmeks ja nätskeks, kuid PVC isolatsiooniga H07V-U ja H07V2-U ei muutu. Esvikal on näiteks pakkuda H07V2-U'd.
Ufonaut22
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Lambivend kirjutas: 17 Mai 2022, 09:47 Jäi silma sihuke isend nagu McCulloch ROB R1000. Aia suurus 1000m2, sealt veel maha arvata maja ning kasvuhoone, kas ajab asja ära?
Mul on see rob1000 umbes 800m2 lapi peal juba kolmandat hooaega. Krunt on meil 1300m2. See on suht sama masin nagu husqvarna 105. Aed on meil suht keerulise kujuga ja kokku on 3 niiduala. Niiduk tuleb sellega kenasti toime. Lipsab läbi isegi tunduvalt kitsamatest kohtadest, kui paigaldusjuhises näidatud on. Ilma kodukaablita on tulnud siiani probleemivabalt tagasi ka ühest niidualast mille koridor on umbes 2m lai, 10m pikk ja tagapool on veel umbes 5m lai lagendik. Jama on antud niiduki juures ainult tagumine ratas, see on jäigalt masina küljes ja kulub vähemalt meil ühe hooajaga ära. Kuna ratas maksab ainult 16€ ja vahetus on lihtne, siis ei ole sellele väga tähelepanu pööranud. Tööd teeb küll väga tublilt. Vihmaandurit sellel masinal pole, aga ei tea kas seda vaja olekski, laseb ka vihmaga rõõmsalt ringi. Aegajalt peab muidugi vihmasel ajal masinat puhastama.
pirnikas
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas pirnikas »
Olen ka robotniiduki(küll kasutatud)omanik. Masinaks on Husqvarna solar hybrid, mudeliaasta 2012. Kas keegi oskab öelda või juhatada kuspoolt viga otsida? Niiduk on täisakuga, läheb niitma ja siis ca 2 minutit niidab ja kohe tagasi jälle, vahepeal sõidab kaugemasse punkti ja sealt pessa uuesti. Teinekord läheb pesast välja kohtab takistust ja jääb sinna vastu toksima, ei tagurda ega keera, vaid jääb lihtsalt toksima, samas teinekord kui kohtab takistust siis kohe manööverdab end minema. Aitad ta mööda ja jälle põrutab pessa. Suurema osa ajast sõidab ringi ja otsib koduteed ja terad ei käi ringi. Pesas roheline tuli põleb, et kaabliring korras ja aku näitab, et on täis.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: robotniiduk
pirnikas kirjutas: 25 Mai 2022, 19:12 Olen ka robotniiduki(küll kasutatud)omanik. Masinaks on Husqvarna solar hybrid, mudeliaasta 2012. ...
Osta uus, muidu jäädki oma vana niiduki "lapsehoidjaks". ;)
pirnikas
Re: robotniiduk
Urmas kirjutas: 25 Mai 2022, 19:50
Tänud sisutiheda ja abistava vastuse eest! :)
