Moodulkorsten läbi katuslae?
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Katuslae konfiguratsioon on: klassik plekk -> roovitus -> tuuletõke -> 40cm Paroc Ultra -> aurutõkkekile -> voodrilaud.
Lisaks sellele on vaja veel korstna tsentrit kahe 45 kraadise põlvega nihutada, et läbiviik satuks täpselt klassik pleki paani keskele, kuna valtsikoha lõikamisel ei saa seda enam pidama.
Sama korsten peab ka läbi vahelae minema, lisan fotod.
Kas selline plaan on üldse pädev või kuidas viiakse moodulkorstnaid läbi katuslagede ?
rye
Re: Moodulkorsten läbi katuslae?
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Ise muidugi uut katust mingi bursuika pärast ei lõhuks, aga see on minu isiklik arvamus.
- On tänatud: 336 korda
Ma ise ei ole plekksepp, kuid tuttav kes neid läbiviike teinud on, tõesti ütles, et uisapäisa neid teha ei või. Niipalju mäletan, et viimases hädas võtad silikooni ja niikaua tihendad, kui veekindlaks saad.
rye
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ei. Max 200 mm. soojustust vastu korstent läbiviigus on ok.rye kirjutas: 27 Juun 2022, 22:14 Küsimus on pigem temperatuurides, et kas sellise 50mm isolatsiooniga korstna läbi 400mm soojustusega katuslae on OK?
- Metallkorstende läbiviikude isoleerimine.pdf
- (2.31 MiB) Allalaaditud 663 korda
ehitusremont@gmail.com
rye
Ehk siis läbiviigu koha peal peaks katuslae muidu 400 soojustuse õhema tegema?
- rokikas
- kaugus-plevmaterjalist-1-pakorw6dkk4h4a4z0uxxqd42aihpxcr52u6nu3u8ww.png (108.87 KiB) Vaadatud 7248 korda
rye
Samuti selles Soome uurimuses oli 700 kraadi...
- rokikas
Kui oled kindel et sa kindlasti üle 350 C. korstnasse ei lase siis võid ja ka selle järgi läbiviigu teha.
Omale tehes teeksin eespoolse joonise järgi. Milleks riskida.
rye
Vahe on selles, et mul on katuslagi, mitte vahelagi ja nii ei saa teha nagu joonistel.
Lugemata postitus Postitas Margus87 »
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Paluks foorumi lugejatele tõlgengada mõistet "must toru". Kas "mustal torul" on ka numbrilised parameetrid?Margus87 kirjutas: 04 Okt 2022, 21:03 Fotol antud olukord ei vasta küll Eestis kehtivatele tuleohutus nõuete- ja normidele. Ühekihilisel mustal torul on omad tuleohutus nõuded põlevmaterjalini.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Ilmselt mõeldi mingeid vist harvia torusi mis mingi imevärviga värvitud ja kujad kahaneva imeväikseks,kunagi ka saunamaailm müüs...Eile nägin uut ehitusjärgus sauna mis ehitatud samamoodi,suitsutoru puitlaudisest napp 20 cm...ja ruberoid katus ja korstna kõrgus üle harja napp 50 cm...Mingi saunaehitusfirma ehitas ja ilmselgelt puudus neil pottsepa kutse ja pädevus korstent panna...Margus87 kirjutas: 04 Okt 2022, 21:03 Fotol antud olukord ei vasta küll Eestis kehtivatele tuleohutus nõuete- ja normidele. Ühekihilisel mustal torul on omad tuleohutus nõuded põlevmaterjalini. Kahekihilisel osal läbimisel aurutõkke ja katuse aluskangal (tuuletõke) vajalik spetsiaalne tihenduskrae.
Lahendus pildil olevale on lihtne,ühekordne must toru vahelt minema ja moodulkorsten algab kamina pealt.
