Puidust terrassimööbel praguline
Lugemata postitus Postitas Martal »
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Puidust terrassimööbel praguline
Arvatavalt kusagil laos seisnud kergelt niiske männilauake pakatas esimese päiksesessiooni peale prao sisse.
Ole mureta, sügiseks on neid pragudega laudu veel rohkem.
Järgmine mööbel osta mõnest paremast puiduliigist.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
- On tänatud: 307 korda
Äkki olete seda mööblit otsese päikse käes hoidnud, või koguni vihma käes?Martal kirjutas: 16 Juun 2022, 14:43 Palun öelge, kas see on puidust terrassimööblile omane, et ta on praguline? Ostetud alles esmaspäeval ja eriti laud on pragusid täis. IMG_20220616_144019.jpg
Kas kasutusjuhendis on kirjalikult lubatud selle mööbli selline kasutamine?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 35 korda
Endal on 8 a. juba aias sellise tootja asjad: https://www.home4you.ee/et/search/?q=Modena
Hind on hea, saab toole üksikult juurde osta ning mis peamine - ilmastikukindel. Pole selle hooldusega ka eriti vaeva näinud - saanud nii vett kui päikest, korra õlitanud. Talveks muidugi kütmata ruumi peitu.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Neid poleks tohtinud tegemisel kasutada.
Ülejäänutega ei juhtu midagi.
Ei olnud see eelnev postitus kasutusjuhendi kohta sugugi iroonia vaid toote kasutusjuhend on püsikauba tarbijamüügi juriidiline dokument ning oluline müügitehingu osa.Martal kirjutas: 17 Juun 2022, 10:24 Loodan, et see viimane oli iroonia. Vähemasti tootetutvustuses pole kusagil öeldud, et kasutamiseks ainult sisetingimustes. Vastupidi, toote juures olevatel piltidel istub rahvas kõik rõõmsalt õues ümber laua. https://www.k-rauta.ee/p/valimoobli-kom ... searchnode
Siis arvatavasti polnud tootetutvustuses märgitud, et "võib kasutada püsivalt välitingimustes"?
Reklaam on kliendi meelitamiseks ja pole müügitehingu osa.
Kui näiteks osta tossud, mille reklaamlause kõlab, et "Nende tossude kandja mängib korvpalli samahästi kui Jordan", siis neid tosse ostes ei saa loota kuidagi, et need tossud parandaks spordis korvi tabamise täpsust.
Reklaami ei saa uskuda!
*) Mugav ja lihtne transportida.Convenient and easy to transport.
Light weight and mobility.
Saving space because it takes up very little space in a compound way
Includes the machine's luggage compartment without difficulty and can go with you on a picnic.
Especially suitable for small rooms, balconies
*) Kerge kaal ja liikuvus Säästab ruumi, kuna see võtab kombineeritult väga vähe ruumi.
*) Mahub ilma raskusteta masina pagasiruumi ja võib teiega piknikule kaasa minna.
*) Sobib eriti hästi väikestesse tubadesse, rõdudele.
Ehk, kergelt teisaldatav mööbel, mida võib kasutada ka ajutiselt välitingimustes nagu muid mööbliesemeid ja ei sõnagi, et neid tooteid võiks kestvalt välistingimustesse ladustada.
Teisaldatavat "välivoodit" saab ka suvalisse kohta viia, aga ega seegi pole mõeldud pidevaks väljas hoidmiseks.
Kõige kindlam oleks salvestada poe ekraanipilt, minna tarbijakaitsesse ja süüdistada kaupmeest pettuses, et Eestikeelne nimetus lubab ühte aga kaup ei vasta lubatule ja kaupmees on teadlikult jätnud tõlkimata ülejäänud jutu ega pole ostjat sellest teavitanud.
Mööbel tuleb hoida alles, et tarbijakaitse saaks vajadusel ekspertiisi tellida.
https://isku.ee/toode/laud-turin/
https://isku.ee/toode/tool-turin-kaetugedega/
Või vahetan ma ühe junni teise junni vastu?
Miks mulle tundub, et minu nähtud naturaalne tiigipuu on olnud veidi tumadama tooniga kui piltidel näha olev?Martal kirjutas: 02 Juul 2022, 18:13 Palun öelge, kas tiigipuust välimööbel oleks vastupidavam?
Lause toote kirjeldusest
Laua puidust pind on töötlemata, kuid seda võib õlitada või peitsida, kui on soov tooni erksust pikemalt säilitada.
Muidugi on veel Pinotexi tootelehel minu jaoks pisut vastuoluline jutt. Mainitakse, et tiikpuu on suure õlisisaldusega ja siis soovitatakse täiendavalt kaitsta lakiga. Millise lakiga? Veepõhine koorub pealt maha ja lahusti baasil hakkab ka mingil hetkel kooruma.
Allikas https://www.pinotex.ee/et/ideed-ja-n%C3 ... s-tiikpuit
Veidi guugeldas õlitada ikka soovitatakse.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Ei ole mõtet tootefoto pärast erutuda. Mul üks tiikpuust laud vähemalt 15a vana, mõne korra õlitatud ka. Kestab. Toolid kestsid ca 10a.Urmas kirjutas: 02 Juul 2022, 19:48Miks mulle tundub, et minu nähtud naturaalne tiigipuu on olnud veidi tumadama tooniga kui piltidel näha olev?Martal kirjutas: 02 Juul 2022, 18:13 Palun öelge, kas tiigipuust välimööbel oleks vastupidavam?
Või vahetan ma ühe junni teise junni vastu?Laeva välidekid, saunade-vannitubade viimistluses jne ... Võin eksida.
elmut
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas elmut »
