Puidust terrassimööbel praguline
Martal
Lugemata postitus Postitas Martal »
Palun öelge, kas see on puidust terrassimööblile omane, et ta on praguline? Ostetud alles esmaspäeval ja eriti laud on pragusid täis.
On tänatud: 153 korda
Re: Puidust terrassimööbel praguline
Vii poodi tagasi.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Kas see on elus esimene kord puidust valmistatud toodet näha?
Arvatavalt kusagil laos seisnud kergelt niiske männilauake pakatas esimese päiksesessiooni peale prao sisse.
Ole mureta, sügiseks on neid pragudega laudu veel rohkem.
Järgmine mööbel osta mõnest paremast puiduliigist.
Martal
Aitäh vastuse eest. Männipuidust terrassimööblit näen tõesti esimest korda. See on lätlaste ettevõtte Folkland Timberi oma ja näeb tegelikult ilus ja korralik välja. Saan aru, et pragusid tekib välitingimuste mõjul juurde? Kas lähevad ka sügavamaks ja võib lauad puruks lüüa? Ma ei ole kindel, et saan seda poodi tagasi viia, pakendid juba laiali lõhutud ja garantiicase see ju ei ole. Ongi puidu eripära, mida loll ostja ei teadnud.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Kui tagastada ei proovi siis ei saagi tagastada. Tagastamiseks ei pea olema pakendit, piisab arvest.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Vahet pole kas mänd või muu puuliik - õige viimistlusega peaks kannatama ka välitingimustes püsida - vii see käkk poodi tagasi.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Kui sellel mööblil on kattev viimistlus, a`la nagu teatud tüüpi Pinotex, siis "palju õnne" soodsa ostu puhul. Välistingimustes peavad paremini vastu/säilitavad oma välimuse kauem pigem õlidega viimistletud puit.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Martal kirjutas: 16 Juun 2022, 14:43 Palun öelge, kas see on puidust terrassimööblile omane, et ta on praguline? Ostetud alles esmaspäeval ja eriti laud on pragusid täis. IMG_20220616_144019.jpg
Äkki olete seda mööblit otsese päikse käes hoidnud, või koguni vihma käes?
Kas kasutusjuhendis on kirjalikult lubatud selle mööbli selline kasutamine?
Martal
Loodan, et see viimane oli iroonia. Vähemasti tootetutvustuses pole kusagil öeldud, et kasutamiseks ainult sisetingimustes. Vastupidi, toote juures olevatel piltidel istub rahvas kõik rõõmsalt õues ümber laua. https://www.k-rauta.ee/p/valimoobli-kom ... searchnode
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Antud lingil pole kahjuks õnnelikke inimesi võimalik tuvastada (ilmselt põgenesid tuppa kui esimesed pinnud tagumikku said.. :D ). Nagu soovitati siis õues võiks kasutada sobivast puidust õlitatavat mööblit. Selle komplekti võiks tagasi viia võimalusel. Mis on grafiitkate sel tootel ehk selgitab mõni targem.
Endal on 8 a. juba aias sellise tootja asjad: https://www.home4you.ee/et/search/?q=Modena
Hind on hea, saab toole üksikult juurde osta ning mis peamine - ilmastikukindel. Pole selle hooldusega ka eriti vaeva näinud - saanud nii vett kui päikest, korra õlitanud. Talveks muidugi kütmata ruumi peitu.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Need lauad, mis on lõigatud puu südamikust lähevadki lõhki.
Neid poleks tohtinud tegemisel kasutada.
Ülejäänutega ei juhtu midagi.
Martal kirjutas: 17 Juun 2022, 10:24 Loodan, et see viimane oli iroonia. Vähemasti tootetutvustuses pole kusagil öeldud, et kasutamiseks ainult sisetingimustes. Vastupidi, toote juures olevatel piltidel istub rahvas kõik rõõmsalt õues ümber laua. https://www.k-rauta.ee/p/valimoobli-kom ... searchnode
Ei olnud see eelnev postitus kasutusjuhendi kohta sugugi iroonia vaid toote kasutusjuhend on püsikauba tarbijamüügi juriidiline dokument ning oluline müügitehingu osa.
Siis arvatavasti polnud tootetutvustuses märgitud, et "võib kasutada püsivalt välitingimustes"?
Reklaam on kliendi meelitamiseks ja pole müügitehingu osa.
Kui näiteks osta tossud, mille reklaamlause kõlab, et "Nende tossude kandja mängib korvpalli samahästi kui Jordan", siis neid tosse ostes ei saa loota kuidagi, et need tossud parandaks spordis korvi tabamise täpsust.
Reklaami ei saa uskuda!
Kui nüüd sellelt lehelt, alumisest otsast lugeda välismaakeelset teksti, siis:
Convenient and easy to transport.
Light weight and mobility.
Saving space because it takes up very little space in a compound way
Includes the machine's luggage compartment without difficulty and can go with you on a picnic.
Especially suitable for small rooms, balconies
*) Mugav ja lihtne transportida.
*) Kerge kaal ja liikuvus Säästab ruumi, kuna see võtab kombineeritult väga vähe ruumi.
*) Mahub ilma raskusteta masina pagasiruumi ja võib teiega piknikule kaasa minna.
*) Sobib eriti hästi väikestesse tubadesse, rõdudele.
Ehk, kergelt teisaldatav mööbel, mida võib kasutada ka ajutiselt välitingimustes nagu muid mööbliesemeid ja ei sõnagi, et neid tooteid võiks kestvalt välistingimustesse ladustada.
Teisaldatavat "välivoodit" saab ka suvalisse kohta viia, aga ega seegi pole mõeldud pidevaks väljas hoidmiseks.
Kõige kindlam oleks salvestada poe ekraanipilt, minna tarbijakaitsesse ja süüdistada kaupmeest pettuses, et Eestikeelne nimetus lubab ühte aga kaup ei vasta lubatule ja kaupmees on teadlikult jätnud tõlkimata ülejäänud jutu ega pole ostjat sellest teavitanud.
Mööbel tuleb hoida alles, et tarbijakaitse saaks vajadusel ekspertiisi tellida.
Martal
Palun öelge, kas tiigipuust välimööbel oleks vastupidavam?
https://isku.ee/toode/laud-turin/
https://isku.ee/toode/tool-turin-kaetugedega/
Või vahetan ma ühe junni teise junni vastu?
Martal kirjutas: 02 Juul 2022, 18:13 Palun öelge, kas tiigipuust välimööbel oleks vastupidavam?
Miks mulle tundub, et minu nähtud naturaalne tiigipuu on olnud veidi tumadama tooniga kui piltidel näha olev? :scratch: Laeva välidekid, saunade-vannitubade viimistluses jne ... Võin eksida.
Lause toote kirjeldusest
Laua puidust pind on töötlemata, kuid seda võib õlitada või peitsida, kui on soov tooni erksust pikemalt säilitada.
Muidugi on veel Pinotexi tootelehel minu jaoks pisut vastuoluline jutt. Mainitakse, et tiikpuu on suure õlisisaldusega ja siis soovitatakse täiendavalt kaitsta lakiga. Millise lakiga? Veepõhine koorub pealt maha ja lahusti baasil hakkab ka mingil hetkel kooruma.
Allikas https://www.pinotex.ee/et/ideed-ja-n%C3 ... s-tiikpuit
Veidi guugeldas õlitada ikka soovitatakse. ;)
Urmas kirjutas: 02 Juul 2022, 19:48
Ei ole mõtet tootefoto pärast erutuda. Mul üks tiikpuust laud vähemalt 15a vana, mõne korra õlitatud ka. Kestab. Toolid kestsid ca 10a.
elmut
Lugemata postitus Postitas elmut »
Selle tegin suva plankudest, ja pinotexiga üle ja 3 aastat õues vihma ,päikse käes ja pole häda midagi .Eks paistab ,kaua vastu peab .
