Millised on võimalused hukka lastud tiiki korda saada?
Tiigis kasvab igasugu rohelist kraami, vesiroose jne. Lisaks haiseb tiik kui vett nö segada.
Kas on mingisuguseid kalu, mida sisse lasta, kes sellest kraamist toituks näiteks?
Kui kaevata kõik muda välja, siis kuidas saaks säilitada seda normaalsena?
Hukka lastud tiik
küttekolle
- On tänatud: 1 korda
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Hukka lastud tiik
Kõik su enda välja pakutud variandid on teostatavad ja veel efektiivsem on nende kombo.
Miks sa peaksid tiigis vett segama? Käid seal kummipaadiga aerutamas ja allveeorienteerumist tegemas?küttekolle kirjutas: 07 Mai 2022, 21:16 Tiigis kasvab igasugu rohelist kraami, vesiroose jne. Lisaks haiseb tiik kui vett nö segada.
Kui Ulli-Gretakest uskuda ja meie laiuskraadidel ei saa talvel enam kunagi või vähemalt väga kaua olema miinuskraade, siis elavad kalad talve üle ja kevadel ei tõuse veepinnale ja sa ei pea kevadel surnud kalu kahvaga kokku korjama. Muidugi ma ei tea, kui sügav on su tiik, aga ise kaladele ei panustaks.küttekolle kirjutas: 07 Mai 2022, 21:16 Kas on mingisuguseid kalu, mida sisse lasta, kes sellest kraamist toituks näiteks?
Iga kahe nädala takka tõmbad ujumismütsi pähe, ujumismask ette, hingamistoru suhu ja ja "rohima", a´la nagu aiamaal porgandipeenra rohimine.küttekolle kirjutas: 07 Mai 2022, 21:16 Kui kaevata kõik muda välja, siis kuidas saaks säilitada seda normaalsena?
Märksõnale " tiigi korrashoid" tuli selline vastus "Umbes 23 500 tulemust (0,39 sekundit) "
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Igaks juhuks mainin, et vesiroos on looduskaitse all.
Ära tekita paanikat! Jah, valge vesiroos on III klassi kaitse all ja teda korjata/veest välja nokkida ei tohi, aga see ei keeld ei kehti partidele ega teistele veelindude, kes toituvad vesiroosi juurikatest.
Vesiroosi seemneid söövad pardid ja teised veelinnud.
Veel üks tsitaat samast allikast.
Valge vesiroos aitab kaasa veekogude kinnikasvamisele, kogudes põhja biomassi.
Allikas https://et.wikipedia.org/wiki/Valge_vesiroos
Las Keskkonnaameti ametnik/inspektor tuleb ja teeb partidele trahvi III kategooria looduskaitse all olevate taimede näksimise eest.
Seega, kasutaja küttekolle, võta esialgu üheks aastaks 5-10 parti ja edasi vaata tiigi pealt. Jõuluprae mure ka lahendatud.
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Firmasi, kes tiikide korrastamisega tegelevad on mitmeid.
Ma lasin omal tiigi korda teha. Eelmised omanikud polnud seal vist aastaid käinud.
See oli täis kasvanud ning ümbritsetud paksu võsaga.
Ekskavaator toodi kohale, see niitis alustuseks võsa maha, siis kaevas tiigi mudast tühjaks jne. Tulemuseks kena selge veega ujumiskoht.
951
Enne teed tiigi korda ja siis lased kalad sisse. Taimi ja sodi söövad Valge Amuur, pakslaup. Et oleks ka midagi vaadata, pane kümmekond kuldsäinast lisaks. Ilus kala.küttekolle kirjutas: 07 Mai 2022, 21:16 Kui kaevata kõik muda välja, siis kuidas saaks säilitada seda normaalsena?
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Suur probleem antud tiigiga on ka see, et kopaga saab ligi ainult kahest servast.
