Karkassi soojustamine
EQ31
Lugemata postitus Postitas EQ31 »
Hetkel tehtud karkass 50x200 prussist.
Kui väljaspoole karkassile lüüa 12mm OSB plaat ja siis sellele panna tuuletõkke kile ning distantsliist ja siis voodrilaud. Seestpoolt vastu osb paneks pirplaadi. Kas niiviisi oleks ok soojustada?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Karkassi soojustamine
Ei
EQ31
mis siis oleks õige?
Karlassi vahel vill, edasi tuuletõkkeplaat, distantsliist ja siis voodrilaud.
EQ31
Tuuletõkke plaat on siis parem kui kile?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Ma seda asja mida tuuletõkkena kasutatakse kileks ei nimetaks - pigem kangas. Ise kasutaks pigem seda kangast mitte plaati - lihtsam tuulekindlaks saada. Aga pir-i ja osb jätaks kindlasti ära.
EQ31
kuidas siis saun soojustada?
Villaga muidugi. Soovitaks pigem kivivillaga.
EQ31 kirjutas: 03 Juul 2022, 17:38 Tuuletõkke plaat on siis parem kui kile?
Tuuletõke ja kile on kaks täiesti erinevat asja ja kile panek tuuletõkkeks lõpeb halvasti.
Samamoodi tuuletõkke toppimine "kile" kohta on efektita tegevus.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Kui osbi ei kasuta siis tuleb karkassile lisada diagonaal toed (külgjõud). Kui toed on olemas siis ei ole erilist mõtet osbi raisata.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
OSB plaat üldiselt niiskust läbi ei lase, sellepärast ei tohiks seda mingil juhul väljapoole vastu soojustust panna, sest kuidas siis niiskus soojustusest välja pääseb, kui kuidagi soojustusse on tekkinud.
kunn24 kirjutas: 04 Juul 2022, 11:11 Mis asi on pirplaat? Üldloetavas foorumis võiks kasutada õigeid mõisteid, mitte tiktoki slängi.
Finnfoam kodulehel selline tekst:
Polüuretaansoojustused jagunevad vastavalt toorainesegule PUR ja PIR soojustuseks. Finnfoam valmistab ainult PIR soojustusmaterjale, mille tulekindlus on PUR soojustuse omast oluliselt suurem.
Seal juttu rohkemgi, aga mine loe ise kui huvi on.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
kunn24 kirjutas: 04 Juul 2022, 20:59 Kas projekteerija on üldse olemas? Kas rahalaev on väga tugevas lastis? Kui ja, siis võiks seinad juba baurocist teha. On rohkem kivimaja moodi (loe: hind järelturul parem).
Tänapäeval hoovisaunale projekteerija? Kes müüb ja kes ostaks hoovipeal asuvat Baurockist sauna, millesse pääsemiseks pead seadma servituudi? :scratch: ;)
EQ31
Tundub et lihtsaim lahendus ja vist tuleb ka soodsaim ja aega säästev on pur-vaht. ehk siis sissepoole osb plaat ja karkassi vahele vaht
