Tänud ette arvamuste ja ideede eest!
Oksapurustajast
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Oksapurustajast
Mure järgmine- kuna metsakuivalt kuusepalgilt on järgi üpris suur hunnik koort, siis hea oleks see lasta läbi okspurustaja kooremultšiks. Paar aastat tagasi sai ostetud kettaga oksapurustaja ja see on täielik jura. Ainult kuivanud kanasitta peenestas.
Kas keegi räägiks oma kogemustest sellisest oksapurustajast, kus peenestamine käib läbi teritatud laia "hammasratta"? Kui kiiresti(pööred) see hammasratas purustajas ringi käib? Või on kellegil veel ideid, kuidas koortest multši teha?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Oksapurustajast
võta esimene kord tööriistarendist ja proovi, kas sobib sulle.
Ise võtsin korra selle hammasratastega isendi ja ajas minu asja ära küll.
Koort ei proovinud.
Koort ei proovinud.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Oksapurustajast
Mul on Hecht firma oma. Sai korra aastas kevaditi oksi purustatud, mis maha lõigatud. Mõned aastad, aga siis ühel kevadel enam tööle ei hakanud, kui vajutasin lülitit, siis natuke urises ja lõi aparaadi kaitse välja. Sai lahti võetud, puhastatud, aga tööle muud moodi ei saa, kui näpuga vent. tiivikut lükata, sellelgi kord hakkab ühele poole ja siis teisele poole keerama, kuigi lükkad ühele poole. Selleks tuli muidugi tiiviku juurde auk teha. Sees on teradega jäme võll. Sai ka paari cm. jämedaid oksi purustada, teradega võlli ja vasturaua vahet saab reguleerida. Niisugune jama.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 35 korda
Re: Oksapurustajast
Eelmisel postitajal ilmselt kondekas läbi. Kooremultši tehakse üldiselt ikka männikoorest, kuuse omast tulekski paras kanakaka. See hammaslõikekehaga purusti tööorgan teeb miskit 10-kond pööret min, mitte rohkem. Oksa purustamise efekt on selles, et oks peab minema risti tööorgani ja talla vahele, kuidas puukoort sinna niimoodi juhtida et ta piki hambaid ei keera ning seetõttu tulemust eriti pole ei oska öelda.
netmaster
- On tänatud: 32 korda
Re: Oksapurustajast
Lihtsalt silmaringi laiendamiseks, mul on selline
https://www.osta.ee/bensiinimootoriga-o ... 69040.html
Seal sees on trummel kahe höövliteraga. Kohutavalt lärmakas on ja käsi lõhub, kuid oksi purustab suurepäraselt. Mingit hammasratastega jura (elektrililist Makitat kasutasin enne seda) ei taha enam nähagi. Kui puukoort sisse ajada, siis tuleb otsast välja tolmulaadne peenike puru. Niiet selline sulle ilmselt ei sobi …
Re: Oksapurustajast
Unustasin ligi aasta tagasi arvamuste eest tänada, aga parem hilja kui mitte kunagi. Tänan aastataguste arvamuste eest!
Ligi aasta möödas, potentsiaalsed ämm-äi jälle maale küüditatud ja sai nädalavahetusel võrreldes aastatagusega veidi värkema pilguga uuesti ringi vaadatud. Kuivanud kanasitta sai nüüd nädalavahetuselgi edukalt peenestatud ja selles osas isend nagu töötaks. No saagimisplatsil ikka veel häirivad kuuse- ja männikoored, mida ei raatsiks niisama metsa alla viia. Puhas kooremultši materjal, mida poes kalli raha eest müüakse. Ja seda on palju ja direktor ei tahaks seda raisku lasta. Vahtisin uuesti igatsugu oksapurustajaid jms masinaid ja juutuubist igatsugu DIY värke. Üks tööpõhimõtte idee hakkas isegi meeldima. https://www.youtube.com/watch?v=2K3iNdu ... nDiyBuilds Kindlasti oleks teinud ohutumaks. Kuna üks 2,3kW mootor on olemas, siis hakkasin staabis teostuse visuaaali ja maksumust kokku klapitama. Käisin ja vahtisin veel erinevaid DIY ideid, läksin jälle staapi ja siis tuli järgmine "kulibinlik idee.
Aga mis oleks, kui paneks sellisele isendile lihtsalt mootori külge?https://www.on24.ee/p/134633/%C3%B5unapurustaja-7-l Ärge hinda vaadake, neid saab ka tunduvalt odavamalt ja pilt on illustratiivne. Idee järgi on isend puksidel ja prurstusvõllid kuhugi ei peaks nagu raami küljest liikuma ja kui eelmainitule mootor külge organiseerida, sii minu esialgse idee järgi peaks töötama ja ka puukoored multšiks peenestama. Ise tehes ja jubinaid ostes tuleks hinnaklass tulnud viites olevaga õunapurustajaga samasse auku. Seedige seda ideed kui mõeldud naistele, aga sobob ka meestele.
Olen vaadanud viites toodud õunapurustaja tulemus, siis õunapurustajaks ma selleist isendit ei oleks endale ostnud. Liiga suured tükid jäävad ja see oleks olnud õunamahla raiskamine. Mu isetehtud purustaja teeb "õunapubertit" ja peale pressi alt läbi käimist võiks nagu "LP vinüülid" riiulisse püsti panna.
Tänud arvamuste eest ette! Ka vastuväited on oodatud.
Re: Oksapurustajast
Sain vahepeal asendustegevusena valmis tehtud koorepurustaja järgmine prototüüp. Kuna keldis olen igaks juhuks puud koorest paljaks teinud eelmise prototüübi katsetamiseks, siis uue jaoks paar koort ikkagi leidsin. Tulemus(koorepuru) nagu parem ja töötmine oleks ka nagu ohutum kui võllile keeratud harvesteri kett. Väike mure on siiski. Praegune mootor 1F hüdrofoori oma ja kahtlustan, et jääb nõrgaks, aga mul on olemas ka üks ülearune 3F elektrilise muruniiduki oma. Pärastpoole võin ühe pildi ka juurde panna kiitmiseks/laitmiseks/ettepanekute tegemiseks.
esialgne küsimus oleks, et kas 3F oleks jõu poolest etem? Sildi andmete järgi 1F on 3000rpm/0,9kW ja 3F on 2480rpm/0,75kW. Või jäävad mõlemad lahjaks?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Oksapurustajast
0,75 on väiksem kui 0,9 ja "tõsisema töö jaoks on nõrgad" mõlemad.Urmas kirjutas: 23 Apr 2024, 20:02 ... Sildi andmete järgi 1F on 3000rpm/0,9kW ja 3F on 2480rpm/0,75kW. Või jäävad mõlemad lahjaks?
Natuke võibolla aitaks piisava massiga hooratta lisamine süsteemi, mis harvu paksemaid tükke aitaks purustada aga pideva töö jaoks ei oleks ka hoorattast abi kui sisendvõimsus on väike.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Oksapurustajast
Oskab keegi soovitada, mis konkreetne (bensiini) oksapurustaja mudel oleks optimaalseim rentida?
Kogunenud on ca 30 tormimurrus langenud puu võrad ja oksad, max d 5 cm ringis (jämedamad osad läksid kütteks). Enamus paplid jm lehtpuud. Tahaks 1 päevaga ära teha.
Eelistus on, et tõmbaks kogu võra nii sisse, et ei peaks üksikuteks oksadeks enne lõikama
Lisaks on vähesel määral ka võsa.
Kuna varasem purustaja kogemus puudub, küsiks veel, et mis mõõduga tükid purustaja "välja sülitab"?
Re: Oksapurustajast
Sellistel tingimustel võta kohe selline horisontaalse söötmisega puiduhakkur, sest sellele saab maas lebava tüveotsa sisse pista.A23 kirjutas: 24 Apr 2024, 09:33 Oskab keegi soovitada, mis konkreetne (bensiini) oksapurustaja mudel oleks optimaalseim rentida?
Väiksemad (pealt söötmisega) hakkurid kaaluvad ka mitusada kilo ja neid peab nagunii käru peal transportima ning sissepandavad kaikad pead tõstmiseks lühemaks tegema.
https://www.ramirent.ee/tooted/aiatoori ... m-bensiin/
