Lüliti
elmut
Lüliti
Lugemata postitus Postitas elmut »
Kas sellist on kuskilt leida . Ja kuidas seda nimetatakse , mille järgi otsida .
On tänatud: 153 korda
Re: Lüliti
Pigem, mida see lülitab ja kuidas toimib? Väliskuju ei ole kõige olulisem. See tundub nõukaaegne olevat ja saab kindlasti asendada.
elmut
Re: Lüliti
See on hetkel lauasael ja lülitab siis el magnet kontaktorit ,mis omakorda 3f mootorit ,aga nõuka aegne muidugi . Toimib nii ,et vajutad hetkeks ja läheb tööle ja teine nupp siis hetkeks ja jääb seisma .
Re: Lüliti
Siis on põhimõtteliselt vaja kahte mittefikseeruvat nupplülitit, millest üks on sulguva kontaktiga (normaalselt avatud) ja teine avaneva kontaktiga (normaalselt suletud). Spets elektripoodides peaks olema.
pold
On tänatud: 6 korda
Re: Lüliti
Lugemata postitus Postitas pold »
Kahe lüliti eesmärk on selles, et voolukatkestuse järel ei läheks masin mingil juhul ise tööle. Lisaks muutub turvaahela katkestite lisamine nii triviaalseks.
http://www.reuk.co.uk/wordpress/electro ... y-circuit/
Natukene moodsamad lülitid:
https://www.elfadistrelec.ee/et/push-button/p/30134972
https://www.elfadistrelec.ee/et/emergency/p/30102672
või
https://westbalt.ee/?product=surunupp-x ... 5-roheline
https://westbalt.ee/?product=push-butto ... 2mm-nc-red
Re: Lüliti
pold kirjutas: 02 Aug 2022, 21:33Kahe lüliti eesmärk on selles, et voolukatkestuse järel ei läheks masin mingil juhul ise tööle. Lisaks muutub turvaahela katkestite lisamine nii triviaalseks
See on klassikaline magnetkäiviti skeem, kus abikontaktiga jäetakse käiviti nn omatoitele.
Viimati muutis Küülaline, 03 Aug 2022, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Re: Lüliti
Mul on neid järel ka ja mitu tükki täiesti uusi. Elmutile - kui satud Pärnu võin sulle anda (kui pole veel saanud).
