Naelapüss FXA
karukusti
- On tänatud: 1 korda
Naelapüss FXA
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Re: Naelapüss FXA
Lugemata postitus Postitas maidor »
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 32 korda
Re: Naelapüss FXA
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Naelapüss FXA
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Naelapüss FXA
Kui kohe oleks vahetanud vooliku ja tõstnud kompressori rõhku, poleks vast olnud vajadust püssi vahetada, sest suruõhu seadme tootlikus sõltub otseselt vooliku läbimõõdust ja õhu rõhust.netmaster kirjutas: 03 Aug 2022, 08:59 kui sa tahad päev läbi 90mm naelu sisse lasta, siis vali parem midagi muud. 50 millistega saab see FXA hakkama, kuid sõltuvalt materjali tihedusest, pead pooled 90mm naelad haamriga üle lööma. Mina ostsin lõpuks 4x kallima ESSVE püssi, mis huvitaval kombel oli suurem, kuid oluliselt kergem. Lisaks vahetasin õhuvooluku jämedama vastu ja tõstsin kompressori survet. Alles siis võis pikki naelu kiire tempoga enamvähem muretult lasta. Haamer peab muidugi igaks juhuks nagunii käepärast olema.
Re: Naelapüss FXA
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Naelapüss FXA
maidor kirjutas: 03 Aug 2022, 13:27 Mina fxa püssile võtsin õhu otse paagist ja oli odav aiavoolik. Hoiatati kohe, et nii suure püssile ei pruugi õhku vahel jätkuda.
Mis kompressor sul siis on. Just hiljuti panin katusele täis laudist. Esimesed 3-4 rida kinnitan kohe, siis läheb täislaudis peale ja ülejäänud paar tuhat naela lähevad nagu automaadist. Väike kompressor toidab ära, ei midagi erilist. OK, nael ei ole kll 90mm. 65mm vist oli ....aga see jõhker paugutamine. Väikse kompressoriga paneb rahulikus tempos 90mm naela suht vabalt. Väike kompressor on ka suhteline muidugi.
Surve tõstmine üle normi ei mõju püssile jälle hästi. Üldiselt kuskil 8...8,5 bar on ette nähtud neil. Vaikselt lähen üle ise akupüssile, muidugi mitte kodustes tingimustes. See vooliku n*ss on saatanast.
Re: Naelapüss FXA
Tavaline 1/2" aiavoolik on 13mm sisemõõduga (mis rõhuall suureneb veelgi) ja seega ca 2 korda suurema ava ristlõikepindalaga kui tavalised tööriistavoolikud ja nii jämeda voolikuga ongi võimalik oluliselt suuremat pauku saavutada kui tavalise peenikese survevoolikuga.maidor kirjutas: 03 Aug 2022, 13:27 Mina fxa püssile võtsin õhu otse paagist ja oli odav aiavoolik. Hoiatati kohe, et nii suure püssile ei pruugi õhku vahel jätkuda.
netmaster
Re: Naelapüss FXA
eks ma katsetasin seda FXAd ikka ka enne kompressori kõrval jämedama vooliku ja suuremate survetega, kui viimases hädas sajaseid luftitama läksin. Praktiliselt iga teine 90mm nael ei läinud lõpuni sisse. Ma ei tea, mis neil sisuliselt vahet on, kuid ESSVE tundub suurem ja tarvitab kindlasti rohkem õhku. Mitte surve, vaid just mahu poolest. Ilmselt on tal siis ka löögitugevus suurem.ping kirjutas: 03 Aug 2022, 12:44 Kui kohe oleks vahetanud vooliku ja tõstnud kompressori rõhku, poleks vast olnud vajadust püssi vahetada.
rundll
Re: Naelapüss FXA
netmaster
Re: Naelapüss FXA
Loogiliselt võttes mõjuvad õhu hulgale nii toru läbimõõt, kui ka pikkus, mitte ainult otste aukude läbimõõdud. Mida pikem ja peenem on toru, seda suurem on seal sees liikuva õhu takistus. Lisaks mahutab 10mm sisemõõduga 20m toru ca. 1,5L õhku ja see moodustab väikese puhvri, et 1 pauk ära teha.
