Kanalitoru langus
Kanalitoru langus
Lugemata postitus Postitas Covid22 »
Käsil liitumine ühisveevärgiga ja küsimus kanalisatsioonitoru languse kohta. Olen uurinud siin foorumis ja googeldanud aga selgelt pilti pole ette saanud.
Kanalisatsioonitoru (110) plaanis tuua sisse, nagu ette nähtud, 1,8m sügavuselt. Pärast sissetulekut läeb piki garaazhi 5,5m ja seejärel peaks tegema 90 kraadi ja minema teisele poole seina nii umbes meetri jagu kus juba ongi wc. Meeter enne garazhi sissetulekut on kontrollkaev. Teen endale ja pikemaks ajaks , kui oluline on.
1. 5,5 meetri peale tuleks langus oluliselt järsem kui soovitatav 1cm, meetrile. Kuidas seda lahendada? Kui otse diagonaalis toru paigutada, tuleks langus u. 30cm meetrile, see vist ei ole ok?
Garaazhi vist ka mõtekas kontrollkaev, madalam, teha? LIsaks wc'le veel sauna ja köögi äravool võiks ühenduda kanalisatsiooni kuskilt sealtsamast seinaäärsest kohast.
2. Kanalisatsiooni tuulutus? Kas on tarvis ka juhul kui maja on väike, ühekordne ja rohkem kasutuskohti pole?
- On tänatud: 336 korda
Re: Kanalitoru langus
Puhast 90 kraadist nurka ära tee - kui siis tehakse 30 kraadistega libamisi.
Veevärgile näitad projektis vaid esimese oma maja vahekaevuni. Kui tahad nendega vaielda siis näita rohkem aga peale ümbertegemise rõõmu sa ise midagi ei võida.
Sisekanalisatsiooni nn. vahekaevuni võid iseseisvalt ise teen kuidas tahan projektiga lahendada. Kui aga hakkad KOV jaoks näitama siis kriipsutatakse pooled asjad maha kui lubamatud. Kui isu täis saab siis kustutad liigsed asjad projektist ära.
Majasisene kanalisatsioon tee ise teen kuidas tahan projektiga. Seal on tuulutus vajalik kui vertikaalne lang on rohkem kui 40 cm.
Vahekaevudega on lollikindel teha kui on 90 kraadised nurgad ja kaevu saab ligipääsetavalt rajada. Majasiseselt tehakse ilma käänakuteta. või on käänak ligipääsetavas kohas.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kuidas täpsemalt käänakuteta? 30°haaval?Kalvis kirjutas: 29 Aug 2022, 14:05 Majasiseselt tehakse ilma käänakuteta. või on käänak ligipääsetavas kohas.
Äärmisel juhul on lauged käänakud - 30 kraadised.
kunn24 vastas kukkumiskaevu ja liigjärsud kalded ära. Ma mõtlesin järsema käänakuna seda kui on 2 cm meetri kohta.
Võibolla on mõneti arusaadav, miks KOV tahab maja joonistele kohe juurde vee ja kanalisatsiooni projekti. Kui see tehakse maja projekteerimise staadiumis siis on maja ehitamisel kõige sellega arvestatud, maja on ehitatav ja kanalisatsioon tuleb igasuguste agadeta - ilma käänakuteta põrandas, liigsete kaevudeta jne.
Sai kunagi ühe miljonäri majaehitust vaadata. 20 tuba, bassein jne. maja valatud raudbetoonist. Projektil puudus vesi ja kanalisatsioon, ventilatsioon. Ehitajad naersid - ei tea kuidas järgmine rühm need teeb - põrandasse panna ei saa (olid juba valatud, ukseavad 2.1 - st läks juba plaatimisele) Lakke veel vähem. Ei tea kas miljonär kõnnib keset solgitoru. Vaevalt ta põrandasse raiuma hakkab. Plaan B nagu kuningatel - tal on teenijad, kes tassivad pangedega solgi välja) Kahjuks jäigi teadmata... (Maja asus lollidemaal aga mitte selle lollidemaa arendaja alal - hiljem ehitatud)
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
kunn24, milline langus see üle lubatava on siis? Toru vertikaalseks (noh, et ikka nii, kus ülevalt poolt sisse ja alt ehk välja, mitte vastupidi, vaata märgistust torul) ei tohigi panna?
suvaline
Ikka ja jälle avastan end mõtisklemast, et mida need inimesed ülikoolis eriala omandades küll teevad (ilmselt larbivad ülikooli ühikas odraleotist). Kas tõesti õpivad seda, kuidas mitmete aastate jooksul omandatud teooriat ja praktikat tasuta suvalise foorumi vahendusel edastada (ülitriviaalne probleem pealekauba)?kunn24 kirjutas: 31 Aug 2022, 18:11 Suvaline, ma refereerisin oma kanali projekteerijat. Ta on kutsetunnistusega.
Vertikaalne võib toru ikka olla (ja ongi), jutt käis piirseisunditest, milline vahemik pole väga soovitav. Tööle hakkab ikkagi "igast asendist". Iseasi, kaua töötab. Te võiks pigem ise vastata, kas teeksite projekti langusega 30 cm/1 m (30 %) ca 5m pikkuselt nagu teemas alguses esitati p-s 1 ja selle vältimiseks ei kasutaks kukkumiskaevu? Kui ja, siis ma rohkem siin teemas ei mögise, üritasin lihtsalt edastada pisikese infokillu, mis mul oli.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Kas toidumenüü korrigeerimine ei aita sita kinnikleepumise probleemi lahendada?kunn24 kirjutas: 29 Aug 2022, 22:19 Kui langus läheb üle lubatava, tehakse tavaliselt kukkumiskaev. Probleem kanaliga on selles, et kui toru liigse kalde tõttu kuivaks jookseb, hakkab kõik sitt sinna kleepuma.
suvaline
Ohoo, ma ei teadnudki, et sita mahukaalu keskmine on ka olemas? Kas toidumenüü ja inimeste erinev seedimisprotsess on tuleviku jaoks standardiseeritud? Ja mitu mg/l kohta on see arvestuslik keskmine? Oma kogemustest tean, et see "mahukeskmine" võib kõikuda ikka väga suurtes piirides isegi ühe ööpäeva piires ja ikka sõltuvalt sisseõgitud toidust.suvaline kirjutas: 04 Sept 2022, 18:36 Ja kui "paksu" kontsentratsioon on tavapärase keskmise asemel umbes näiteks 600 mg/L?
suvaline
Tark olla ja oma tarkust jagada ei ole häbiasi, kuigi mõned kasutajad siin teevad ennast targaks, aga tarkust ei jaga. Ei ole häbiasi olla ka loll, kuid seda peab ise tunnistama, mitte teised talle ütlema. Kui mõnes valdkonnas olen loll, ei ole häbenenud seda tunnistada ja eesmärgiks on saada targemaks.suvaline kirjutas: 05 Sept 2022, 16:21 Urmas, Teie pole kohe kindlasti kursis torule languse valimise põhitõdedega. Aga noh, pole minu asi uurida, miks Te seda kõigile siin teada tahate anda.
suvaline
ei saa anda hüva nõu, kuna pole piisavalt algandmeid. Ma ei tahaks hakata siin lehekülgede kaupa teooriat edastama, selleks on kanalisatsiooni kursus koos oma ühe eeldusainega Hüdraulika.
Palun ära mängi Arnold Rüütlit või tema õpilast Jüri Ratast. Sina vist viskasid välja vihje, et on olemas mingi keskmine.
Ju vist ei saanud su kommentaarile pihta ja võtsin seda tõsiselt. Sel juhul oli mu huumorisoolikas vale kallakuga. Juba läksin nurka häbenema.suvaline kirjutas: 04 Sept 2022, 18:36 Ja kui "paksu" kontsentratsioon on tavapärase keskmise asemel umbes näiteks 600 mg/L?
Või on kanalisatsiooni kallaku arvutamiseks vajalik ka üksikasjalik ja regulaarne toidumenüü?
