Suitsutoru läbi seina
Lugemata postitus Postitas Nõujõu »
Kas katla suitsutoru võib viia läbi fibo seina? Plaan oleks pärast seinast läbi viimist panna kolmik, et ka kamin ehitada ja kolmikust siis edasi korstnasse.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Suitsutoru läbi seina
Mina omalt poolt luban panna ja kindlasti kaasfoorumlased ei keela sul seda teha, aga kui tuleb näiteks korstnapühkija või päästeametnik, siis nemad võivad mitte lubada sellist varianti.
Otsi oma ideele lahendust siit https://www.riigiteataja.ee/akt/TuOS või siit https://www.evs.ee/et/evs-812-7-2018 Esimene viide on kohustuslikuks täitmiseks, teine soovituslik. Korstnapühkijad on aktides ja ettekirjutustes kipuvad viitama soovituslikule kui kohustuslikule.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Standardite soovituslikkus tähendab seda, et kui sa ei soovi mõnda "soovituslikku" standardit kasutada, pead sa suutma põhjendada selle mittekasutamist ja tõestama oma paigaldise, ehitise vms ohutust ja toimivust muul viisil.Urmas kirjutas: 29 Sept 2022, 12:48aktides ja ettekirjutustes kipuvad viitama soovituslikule kui kohustuslikule
- On tänatud: 336 korda
Läbi fiboseina võid kuid see kolmikuga kokkuühendamine võibolla mitte. Siin vaata EVS -812 lubatud kokkuühendamise viise. Seal arvestatakse isegi küttekollete võimsusega - liiga võimsal peab olema omaette lõõr ja kõik.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Tohib viia isoleeritud moodulkorstna moodulitega.
Lugemata postitus Postitas Margus87 »
Läbi seina on lubatud kahekihilist metall moodulkorstent ühendada korstnaga aga peab järgima tootja poolseid nõudeid. Liitekohad ei tohiks jääda tarindi sisse.Piisav isolatsioon seina ja korstna toru vahel, piisav kinnitus/toestus. Põlvede vahetus läheduses puhastamise võimalus.
Katlale nähakse alati ette eraldi suitsulõõr, sinna mingit teist kütteseadet ei tohiks ühendada.
