Paigaldustooside ja raamide samm ernev ???
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Kõrvuti paigaldades on selle sarja raami samm 70mm
Paigaldustooside samm on aga enamasti 72-73mm (samm, mitte läbimõõt)
Kui panna 2-ne raam saab hakkama,aga kui panna 5-ne raan, siis on erinevus ikka märgatav ja läheb keerukaks.
Kust saaks 70mm sammuga paigaldustoose?
Krt kas ma olen tõesti esimene kellel selline probleem on ?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Paigaldustooside ja raamide samm ernev ???
Cass
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Toosid mida paigaldad on jadasse ühendatavad? Mis seina materjal on?
Kipsi sisse näiteks on üksikud toosid paigaldatud (68 läbimõõduga) igaüks nö. omasse auku ja 2 - 3 raam peale. Kui nii mitu tükki jutti ühte raami vaja ajada ja augud täpsemalt vaja saada kui lihtsalt mõõtes siis hea aukudega šabloon ette teha
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
rye
Tõsi, kui täpselt üle mõõta, siis Vilma raami siiski 71mm, aga toosidel endiselt 73mm.trebla kirjutas: 02 Okt 2022, 08:04 Minu mäletamist mööda on saksa ja skandinaavia tüüpi raamide samm 71 mm.
Materjal OSB+kips. toosid eraldi üksteise külge klõpsuga kokku pandavad.
Panen laua peal 5-se raami toosirivi peale ja toosirivi on laiem.
rye
Just sellist abivahendit hakkasingi tegema ja siis avastasin selle errori, et kas teha 71 või 73mm vaheks.Urmas kirjutas: 02 Okt 2022, 09:03 Täpseks aukude tegemiseks tegin ise abivahendi. Vaata siit teemast viewtopic.php?p=398140&hilit=toosi+%C5%A1abloon#p398140
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Ja nagu sa ise ütled siis "ei telli projekti", "ei lähe esindusse", " ei kutsu professionaali", vms
P.S. Vilma küpsised olid täitsa head. Keegi ei tea miks nad mingeid muid asju tegema hakkasid.
Kas sul katsetamiseks mingi "soome papi" tükke kuskil ei vedele šablooni prototüübi tegemiseks? Kui raske on kasvõi põlve peale tagurpidi asetatud kahese raami sisse asetatud pistikupesade tsentrite mõõtmine? No võid ju mõõta ka servast servani ja jagada 2-ga.rye kirjutas: 02 Okt 2022, 09:33 Just sellist abivahendit hakkasingi tegema ja siis avastasin selle errori, et kas teha 71 või 73mm vaheks.
Minu eelpool oleva kommentaari pildil šabloonst on vist 68mm auk ja šablooni aukude vahel paar millimetrit kinnist osa.
Toosid saavad veel üksteist lömmi suruda aga raami ei venita sa kuidagi pikemaks..
Jep! Ei mäleta, kas telliaja või enda enda töö lihtsustamiseks just nii mõtlesin, kuid teadsin, et tuleb teha ka viiene pusa ja selle järgi tegin ka šablooni. Ülejäänul aukudel ei olnud vahet, et kahene või kolmene raam. Ei olnud mitte minu, vaid tellija tahtmine.trebla kirjutas: 05 Okt 2022, 01:42 Täpsem tuleb kui mõõta 5-st raami ja jagada 5-ga - siis on ka viga 5 x väiksem..
Toosid saavad veel üksteist lömmi surudam aga raami ei venita sa kuidagi pikemaks..
Kas raamid tänapäeval ei pekas ühilduma suvalste sisudega?
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Norras on ta koguaeg käigus. Ühelpool on siis šabloon tavalise jada jaoks ja teiselpool on ka 1.5 toosi jaoks (ehk ovaalne auk)
