Nurgakamin ajab sisse
sirlis
Lugemata postitus Postitas sirlis »
Meil pooleli nurgakamina ehitus. Sai valitud nurgaga kaminasüdamik, mis käib külje peale lahti. Mure selles, et kui avan klaasukese, siis ajab iga kord otsast suitsu sisse. Kas see ongi nende kaminate viga või saaks kuidagi asja parandada? Kamina ehitusmees väidab, et see ok, aga mu meelest ei ole ju.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Nurgakamin ajab sisse
Miks üldse uks lahti teha põlemise ajal?
Aga põhjus üldiselt halvas tõmbes halvasti valitud kaminas ja oskamatus kasutuses. Sõltub ka sellest kuidas kamin saab põlemisõhku. Kui toast, siis võibolla toas pole piisavalt õhku ja toas alarõhk mis suitsu sisse tõmbab jne
Iga l juhul põlemisseadmete ust ei tasugi kohe lahti teha, vaid alguses minimaalselt irvakile, lasta tekkida tõmme läbi ukse ja avada, kui näed, et suits tõmbab korstnasse.
sirlis
Puid vaja juurde panna ju ka.
tabarabarap
Tasuks kutsuda korstnapühkija ja maksta kütmiskoolituse eest.
elektron
On tänatud: 35 korda
sirlis kirjutas: 02 Okt 2022, 11:50 Tere
Ilmselt oleks ausaks vastamiseks vaja veel informatsiooni. Kui suur on kamina klaasuks ja mis on korstnalõõri ja kamina suitsutoru läbimõõdud? Milline on kolde disain? Kui see on mingi 120-ne toru ja klaasuks on pool ruutu suur, siis on kamina ehitusmehel õigus - peabki suitsu sisse ajama.
PS. kuidas on võimalik nurgas olevat kaminat külje peal avada?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
sirlis kirjutas: 02 Okt 2022, 19:48 Puid vaja juurde panna ju ka.
Puid ei lisata aktiivse põlemise faasis (kus on näha leeki), vaid alles siis, kui koldes on ainult söed järel.
Lugege kasutusjuhendit.
Seal peab olema kirjas ka, et kui palju puid võib korraga lisada.
Küsijal tasub kõigepealt teha tõmbe kontroll (küünlatest). Poleks paha küsida põhjust korstnapühkijalt - enne kasutuselevõttu tehakse akt ja selle läbiviija peaks piisavad vastused andma mis viga.
Lisainfot on vähe - tihti on kehva tõmbe puuduseks vilets ventilatsioon - korralikud plastaknad ja tihendatud maja ei anna õhku peale.
On tänatud: 154 korda
ping kirjutas: 02 Okt 2022, 22:55Puid ei lisata aktiivse põlemise faasis (kus on näha leeki)
Selge see, siis ei mahugi sinna midagi lisama, aga kui ahju uks lahti teha, ei tule sealt mingit suitsu sisse vaid leek vuhiseb sama hästi või pareminigi.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Kui suure ristlõikega korstnalõõri kamin suubub?kamina väljund vast 200-250mm,kui see nüüd juhtida 14x14 lõõri siis ongi suits toas...nähtud selliseid asju...Aitab ka 400€ja ventilaator korstna otsa.
Minult on korra tellitud kütmiskoolitus,võtsin autost süütepala,tagusin puud pilbasteks ja tegime koos tule alla...
Küülaline kirjutas: 03 Okt 2022, 10:25
Kollet ei tohigi nii täis panna, et sinna midagi ei mahu!
