2.5 läbimõõduga kaabel
Lugemata postitus Postitas EQ31 »
Kas 2.5 ristläbilõikega kaabel on piisav, kui ühendada põrandaküte (u. 20m2) ja lisaks veel valgustid ja pistikupesad. 16A kaitse.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: 2.5 läbimõõduga kaabel
Kui kaitse on 16 A siis on 2,5 mm² kaabel sobiv.
Millise võimsusega tarbijaid sa sinna ühendad me ju ei tea. Aga tänapäeval on kombeks jagada tarbijad eraldi gruppideks - näiteks valgus, pistikupesad, küttekaablid. See ei ole küll kohustuslik ja nii ei pea tegema.
Eraldi saunamaja. Kaabel tuleb peamajast eraldi kaitsmest. Tarbijaid palju ei tulegi, põrandaküte, valgustid, ning võib olla ka külmik
Kas see 16 A kaitse on 1- või 3-faasiline?
Ühe faasi korral 16 A = 3,6 kW, kolme faasi korral 3,6 kW igas faasis. Ja tänapäeval on kõigil nimetatud tarbijatel nõutud 30 mA rikkevoolukaitse.
See tuleb ühefaasilise pealt, millel on rikkevoolukaitse olemas
Cass
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Ja kui pikk on vahemaa nende kahe hoone vahel ning mis kaabel seal on paigaldatud/paigaldatakse?
Umbes 30 meetrit, kõri sees, musta värvi kaabel
