Liivaprits? Soodaprits?
Lugemata postitus Postitas Cyber »
Tere! Kui on suurem kogus näiteks ülesse võetud põrandalauda puhastada, siis kas seda tasub puhastada liivapritsiga või soodaga? Kas kodustes tingimustes on see üldse võimalik? Näiteks kui mul on vähe mehisem kompressor?
Ilmselgelt kasutaks veel viimase lihvi tegemiseks abi käsitööst, taldlihvijatest jne, aga suurema osa puhtaks saamist pean silmas.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Liivaprits? Soodaprits?
Oleneb mis on eesmärgiks. Kui eesmärk võimalikult sile põrand ja materjal metalli ei sisalda siis lihtsam oleks paksusmasinast läbi lasta.
Ei pea olema täiesti sile, sest lauad ei lähe põrandale maha tagasi.
Aga kas liivaga pritsides rikub väga ära lauad?
Nagu juba ütlesin - oleneb eesmärgist. Seinas võib liivaga puhastatud laud üsna efektne olla - toob puu mustri hästi välja. Sooda natuke pehmem töötlus.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Jah.
Cyber kirjutas: 02 Nov 2022, 22:35 Ei pea olema täiesti sile, sest lauad ei lähe põrandale maha tagasi.
Kaks vastuolulist tahtmist. Pärast liivapritsi ei ole ei ole üldjuhul taldlihvijaga midagi teha, sest liivaprits teeb teeb pinna vägagi puhtaks, kuid reljeefseks. Umbes nagu vanutaminegi.Cyber kirjutas: 02 Nov 2022, 21:31 Ilmselgelt kasutaks veel viimase lihvi tegemiseks abi käsitööst, taldlihvijatest jne, aga suurema osa puhtaks saamist pean silmas.
Nagu juba mainiti, siis sooda ei lõhu nii palju puidu pinda. Ikka saab kodus ka teha. Algajale proovimiseks liiva-/soodapritsi komplekt ei maksa eriti palju, selle algaja komplekti puhul saad aimu, et on suuremat komplekti vaja, sest sa ei viita neid 1,5l anumaid täita. Olen puhastanud paari "laudalaternat" roostest ja tean millest räägin. Sai puhastatud mõlemaga. Uue puidu vanutamiseks oli terahari relaka otsas efektiivsem.Cyber kirjutas: 02 Nov 2022, 21:31 Tere! Kui on suurem kogus näiteks ülesse võetud põrandalauda puhastada, siis kas seda tasub puhastada liivapritsiga või soodaga? Kas kodustes tingimustes on see üldse võimalik? Näiteks kui mul on vähe mehisem kompressor?
Suured tänud vastuste eest. Sooda vähekene leebem nagu olen kuulnud jah. Soodaga ainult see jama vist, et läheb jube kalliks suurema koguse puhastamine?
Kus kohast sul on arvamus, et selline ropp töö peaks odav olema nii materjalide kulult või teenusena? Kuna endal on olemas väike paksusmasin, siis ise vist küll ei hakkaks mingite pritsidega jamama, vaid laseks julmalt höövlist läbi. Hiinast tellides saab höövliterade(kahepoolsed) komplekti kätte 15 euroga. Kaks komplekti peaks olema piisav ka esimeses postituses mainitud suurema(?) koguse põrandalaudade korda tegemiseks. Muidugi oleks höövli kasuks otsustamisel kindlasti vajalik ka väike metallidetektor värvikihi all peidus olevate naelte-kruvide-klambrite tuvastamiseks.Cyber kirjutas: 04 Nov 2022, 07:48 Soodaga ainult see jama vist, et läheb jube kalliks suurema koguse puhastamine?
värv tõmbab igasugu masina vahed vbl paksu jama täis ja siis hakkab niisama juba värvi lihvima ja kas vanu värve tohib üldse ninna tõmmata?
