Kellegil kogemust wifi arvestiga
Lugemata postitus Postitas Levemir »
Hetkel silma jäänud shelly EM.
Foxxy
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Kellegil kogemust wifi arvestiga
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Parimat, JR
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Foxxy
- Regulaarpostitaja
Parimat, JR
PS Minu puhul oli pahanduse tegija kuuri all oleva (soojustatud) hüdrofoori kaabel ca. 85W mille termostaat arvas, et talv on Eestis tavaline
PPS Ja 100 W/h annab ju kuus ca. 14€ universaalteenusega- aga palju kuid on aastas?
Ja see EM3 sai just võetud selleks, et kummutada "müüt" kaugloetavate arvestite "kallutatusest"- ei pidanud paika- erinevus max 10W (aga ka mõõteajad on veidi nihkes)
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Selle max vool on antud 10A faasi kohta ja seega sobib ainult mõne seadme jälgimiseks, mitte hoone elektrisisendile, arvesti juurde.Foxxy kirjutas: 04 Nov 2022, 20:02 Shelly 3EM https://kaup24.ee/et/sanitaartehnika-re ... d=5164636- toimib väga hästi ...
Ja kuna pole näidatud kahtepidi lugemise võimet ega täpsusklassi ja andmeedastus käib läbi pilve, siis see on ainult üks "kena mänguasi"
Noh, jah, saab ka lausa tasuta, aga millest oleneb, et kas tagasiside on aktsepteeritav või mitte?Foxxy kirjutas: 04 Nov 2022, 21:05 Ja seadmeid saab ka muud moodi kui letikaga ostes kui oskad ennast (beta)testijaks regada koos järgneva aksepteeritud tagasiside andmisega.
Foxxy
- Regulaarpostitaja
Foxxy
- Regulaarpostitaja
Pole mina veel aastate jooksul aru saanud, et põhjendatud tähelepanu juhtimine puudujääkidele oleks olnud halb, igal juhul on sellest võitnud ainult antud toote lõppkasutaja...
Foxxy
- Regulaarpostitaja
Ja loeb ju mõlemat pidi
See on ju voolutrafodega asi- pane andurid valetpidi ja oledki elektritootja
Ja selles on sul õigus, et võidab lõppkasutaja, sest ma sain teada, et sellise koostisega toodet ei hakkama mitte kunagi kasutama.Foxxy kirjutas: 04 Nov 2022, 21:27 Urmasele:
Selle raha eest võiks lugeda mõlemat pidi ilma klambreid ringi pööramata.Foxxy kirjutas: 04 Nov 2022, 21:33 To Ping:
See on ju voolutrafodega asi- pane andurid valetpidi ja oledki elektritootja![]()
Kui on vaja otsida kiirelt (mitte üle võrgu viivitusega), et kuhu vool liigub siis on mõistlik mõni selline "tööriist" osta mille täpsusklass on 2,5 ja mis kõlbaks ka muuks otstarbeks, kui probleem lahendatud.
Näiteks 26,5eur: https://www.oomipood.ee/en/kataloog/tme ... u=QVgtMjAw
On kogemus wifi ampertangidega.Levemir kirjutas: 04 Nov 2022, 18:19 On kellegil kogemust wifi või bluetooth arvestiga?
Üle pilve viide on vägagi ebamugav normaalse töö tegemisel.
Äpp nõuab, et kasutaja telos oleks asukoht sisse lülitatud, et Hiinlased täpselt näeksid, et kuskohas ja mida mõõdetakse.
Lubati ka BTga seadet aga see jäigi tulema ja teatati, et pole enam saadaval.
Kas seade mis kasutasid oli samuti shelly?ping kirjutas: 04 Nov 2022, 22:10On kogemus wifi ampertangidega.Levemir kirjutas: 04 Nov 2022, 18:19 On kellegil kogemust wifi või bluetooth arvestiga?
Ac457765
- On tänatud: 33 korda
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Ja see pilv, seda ei pea sugugi kasutama. Seadmega saab otse suhelda oma sisevõrgus. Veel enam, Shelly tooted ühilduvad väga hästi targa kodu platvormiga Home Assistant, mis omakorda avab väga laiad võimalused igasugu automatiseerimiste jaoks.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kas on tuua mõni hea näide, mida kasulikku selle Home Assistant''i abil meie kõrgete ja kõikuvate elektrihindade juures raha säästmiseks on õnnestunud ära teha...tcumen kirjutas: 10 Dets 2022, 17:33
...enam, Shelly tooted ühilduvad väga hästi targa kodu platvormiga Home Assistant, mis omakorda avab väga laiad võimalused igasugu automatiseerimiste jaoks.
- On tänatud: 336 korda
Arvesti andmeid saab ju ekraanilt vaadata ja tarbimisajalugu oma liitumispunktis takkajärgi vaadata. seejuures saab teada huvitavaid asju nagu millal käis naabrimees su naisel külas (korra lugesin sellise asja ühelt välja (kes tundis muret suurenenud elektriarve pärast) ja oh imet - osutuski tõeks)
Mis Shelly mõõtjasse puutub, tekkis mõte panna see 3 f generaatoriga toitmise puhul faasikoormusi ühtlustama. Millal mõte teoks saab- loodan, et 2025-ks. Kui just keegi varem pole programmijuppi avalikustanud.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Seadme manuaalist või andmetest saab vaadata maksimaalset energiakulu, aga mite kasutusdünaamikat. Kui tihti ja mis mustriga tarbitakse, milline on minimaalne, keskmine ja maksimaalne tarbitav võimsus. Viimane on oluline näiteks varutoite reservi planeerimisel. Milline peab olema tippkoormuse taluvus ja kui palju energiat keskmiselt mingis ajavahemikus kulub.Kalvis kirjutas: 13 Dets 2022, 08:02 Milleks üldse osta mänguasi kui seadme manuaalist saab kõik vajalikud andmed kätte mida vaja teada (N:lambipirni peal on ju tema tarbitav võimsus kirjas...)
Konkreetne näide: katla voolutarbeks on infolehel märgitud lakooniline "1kW nominaalvõimsusel".
Reaalselt kulub 1kW <minuti jooksul süütamisel, seejärel mõni minut ~400W ja ülejäänud aja on katla voolutarve vahemikus 80-120W.
- centro_elektrikulu.png (89.7 KiB) Vaadatud 8532 korda
Teemasse. Konkreetne graafik on pärit Fibaro koduautomaatika juhtseadmest.
seda ühtlustamist on vaid siis vaja kui sul faasivool ületab kestvalt lubatud faasivoolu. Muul juhul on mõttetu - sest geneka võlli koormust see ei muuda. Ja seda on vaja vaid hiina genekatel.... (kõrvalteemas võib palavaid sõnavõtte lugeda sel teemal)jyrikg kirjutas: 13 Dets 2022, 08:56 Mis Shelly mõõtjasse puutub, tekkis mõte panna see 3 f generaatoriga toitmise puhul faasikoormusi ühtlustama. Millal mõte teoks saab- loodan, et 2025-ks. Kui just keegi varem pole programmijuppi avalikustanud.
Klassikaline prioriteedirelee lahendus (see mõõdab voolu)
Integra kestvalt lubatud voolu ületamine oli 1,5, seega peaksid saama lausa 7,5 A mähisest otse läbi kütta ja voolutrafot pole vaja.
Miks sa üldse voolutrafosi kerida tahad. Integral peaks sees vaid ära vahetama voolutrafo kordsuse ja elu on nagu lill!
Integra sees on samuti väikesed voolutrafod,millede väljundid siis takistitega maha koormatakse ja A/D muunduriga mõõdetakse. Tekkis juba plaan kerida sealt primaarmähist 2/3 maha aga õudsalt on kinni lakitud ning ühendused ja klemmid on 5A.
Takisteid muuta on lihtsam, kui mähist kerida.jyrikg kirjutas: 15 Dets 2022, 09:53 Arvestaks ikka lühis ja käivitusvoolud ka.
See takisti vahetamine on idee-- läheks väliste trafode peale. Mul on Peak Tech-i ampertagngi moodi voolutravod prooviks. ABB T max T2 seest saab veel etemaid (parajalt pisikesed ,et juhtmele lükata)voolutrafosid.
