Paneelmaja sisesein siledaks
vohik
Lugemata postitus Postitas vohik »
Tere! Seinal oli krohvikiht (1-2cm), mis ajapikku koorus lahti ja nüüd lõin haamriga viimase allesjäänud osa maha. Seis selline:
Seina karedus jääb hinnanguliselt alla 1 cm. Meisliga saaks siledamaks vist.
Mis siin õige oleks ette võtta, et saada enam-vähem sile sein, kuhu plaanis tapeet peale panna.
Kogu seinale uus krohvikiht? Või võib proovida ka aluspahtel 5 mm + viimistluspahtel peale? Mis sinna juhtmete augule võiks peale panna?
Endal kogemus üsna null. Iga nõuanne on teretulnud!
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Paneelmaja sisesein siledaks
vohik kirjutas: 18 Nov 2022, 13:05 Seina karedus jääb hinnanguliselt alla 1 cm. Meisliga saaks siledamaks vist.
Unusta ära meisel ja hakka krohvima.
vohik kirjutas: 18 Nov 2022, 13:05 Mis siin õige oleks ette võtta, et saada enam-vähem sile sein, kuhu plaanis tapeet peale panna.
Sama soovitus- kõigepealt hakka krohvima tasaseks.
vohik kirjutas: 18 Nov 2022, 13:05 Kogu seinale uus krohvikiht? Või võib proovida ka aluspahtel 5 mm + viimistluspahtel peale? Mis sinna juhtmete augule võiks peale panna?
Pahtliga ei soovita jännata, liiga palju mässamist. Juhtmeauk lase vahtu täis ja ülejääk lõika ilusti ära. Kas krohvimise ajal paikad klaaskiudvõrgu tükiga või hiljem pahteldades paikad klaakiudteipiga.
Jah, kogu sein kipskrohviga tasaseks, siis 2x lauspahtlit, kruntvärv ja tapeedi.
