Dushirenni trapist ei lähe vesi (enamasti) alla.
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Dushirenn, otse alla ärajooksusga: https://renniekspert.ee/wp-content/uplo ... joonis.jpg, Ristlõiget näeb siit, kuigi selle erinevusega, et skeemil toodul läheb ärajooks paremale aga mul läheb küljelt otse alla. https://renniekspert.ee/wp-content/uplo ... juhend.pdf
Probleem selles, et vesi ei jookse mingist hetkest alates enam ära, jääb dushirenni ja hakkab loiku kogunema. Kui joonisel toodud küljekork ära võtta siis läheb suht kiirelt minema nii kogunenud vesi, kui ka juurde voolav. Korki ära võttes tuleb alagatuseks sealt paar mulksu õhku ja seejärel moodustub keeris ning kõik läheb kiirelt minema. Võiks arvata, et haisulukus on midagi ees aga niipalju, kui ma olen proovinud sinna "nurga taha" peenikest harja pista lootuses leida mingit juuksepusa vms siis see ei vii edasi, sest seal mulle konksu/harja taha midagi ei hakka.
Põranda alla oleva kanali toru läbimõõt on 50mm see läheb rennist otse alla ca 20cm ja sealt edasi teeb 90 kraadi pööre (3x30 kraadi põlved), ja umbes 50cm kaugusel suubub 110mm peatorusse.
On kellelgi ideid, milles võiks põhjus olla, miks see vesi läbi haisuluku ära voolata ei taha?
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Dushirenni trapist ei lähe vesi (enamasti) alla.
(nati korralikumalt lugedes sinul selle trapikaane tõstmine vist ei aita, endal 140 sarnast trappi ja ka aegajalt ei voola vesi ära, kui see trapikaas üles tõsta siis jookseb ilusti)
macintosh
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Ise arvaks, et su probleem peitub jupstükkidedest kokku pandud väheke vales kaldes kusagil trapi ja peatoru vahel. Kas sa proovi ei teinudki enne kupatuse kinni valamist? Mingi 2x10l ämbritäit kiiret valamist oleks pidanud probleemi välja näitama. Duši all olles nii palju vett korraga ei tule kui ämbriproovi tehes. Ei pea isegi ämbriproov olema, piisab kui teed kasvõi aiavoolikust tulevaga äravoolu katset.macintosh kirjutas: 30 Nov 2022, 12:55 Põranda alla oleva kanali toru läbimõõt on 50mm see läheb rennist otse alla ca 20cm ja sealt edasi teeb 90 kraadi pööre (3x30 kraadi põlved), ja umbes 50cm kaugusel suubub 110mm peatorusse.
macintosh
Peatoru on dushi ärajooksust ca 50-60cm kaugusel ja asub 25-30cm trapist madalamal. Seega, kui seal isegi on natuke vale kalle siis see peaks olema vähemalt 2/3 toru läbimõõdu jagu peatorust allpool, et probleemid hakkaksid tekkima. Aga kindlasti pole ta peatorust allpool, fotodelt vaadates on pigem ikka kaldega õiges suunas. Ma selle väitega, et vett piisavalt vastu ei võta ei saa ka nõus olla. Kui ma haisuluku vahelt välja jätan ja otse kanalisse lasen siis ole vähimatki probleemi - kõik jookseb kõhklemata ära. Ämbritäis läheb möödaminnes ja ägeda keerisega. Ehk probleem paistab justkui haisulukus olevat aga seal sees ei tundu mitte midagi olevat peale tühjuse.
macintosh
macintosh
Sul oli õigus. Aga viga oli kohas, kust ma otsida ei osanud. Majast väljas olev vahekaev oli umbes ja vett täis.Kalvis kirjutas: 30 Nov 2022, 16:53 Jämedalt - su veekogumisseade ei võta vett vastu. Sarnaste sümptomitega värk oli. Pumpad tühjaks, töötab kenasti....
……kraanikausist vett lastes pidi ju ka siis trapist üle ujutama!? Tegelt vist mitte, kätepesuvee kogus vist tiba väiksemmacintosh kirjutas: 02 Dets 2022, 14:22Sul oli õigus. Aga viga oli kohas, kust ma otsida ei osanud. Majast väljas olev vahekaev oli umbes ja vett täis.Kalvis kirjutas: 30 Nov 2022, 16:53 Jämedalt - su veekogumisseade ei võta vett vastu. Sarnaste sümptomitega värk oli. Pumpad tühjaks, töötab kenasti....
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Aga mismoodi küljekorgi äravõtmine kaugel kaevus olevat ummistust saab mõjutada?macintosh kirjutas: 30 Nov 2022, 12:55küljekork ära võtta siis läheb suht kiirelt minema nii kogunenud vesi, kui ka juurde voolav. Korki ära võttes tuleb alagatuseks sealt paar mulksu õhku ja seejärel moodustub keeris ning kõik läheb kiirelt minema
macintosh
Tekkis jah õhukott. Kui viitsin ja aega on siis teen mingil hetkel skeemi ja panen üles.
